Mon premier MERV !!
+20
ninand974
Anthominho
grumbachn
maeldan
LosPolitos
Kraoc
PapySnake
loulou206
Nifnif
Vykary
Mini-e-revo
24 participants
Nombre de messages : 353
Re: Mon premier MERV !!
Dim 1 Avr 2012 - 17:17
Sa y est les sous sont arrivés et je peut enfin commander un chargeur et une lipo : dites moi ce que vous en pensez.
Sinon j'aurais aimez avoir des conseils pour créer ma config ( je ne sais pas trop quoi commander ) je me demande si commander des portes fusées alu, des cardans alu .... pourrais être utile ...
J'attends vos conseils
Dim 1 Avr 2012 - 17:49
La lipo est chère et 20C c'est assez peu. Privilégie des accus pouvant délivrer au moins 60A, ne serait-ce que pour être compatible avec un ESC tel que l'ez- run.
Dim 1 Avr 2012 - 18:29
Si tu peut me donner une rèf ce serait cool .
Je ne m'y connais vraiment pas beaucoup surtout en accu alors tous les conseils sont les bienvenus !!!
Qu'est ce que c'est que le 20C ??
Dim 1 Avr 2012 - 19:03
Que veulent dire les informations sur les lipos / lipo ?
Nous sommes beaucoup à rouler en Zippy ou Turnigy 2S 40C 2200mAh
Dim 1 Avr 2012 - 20:09
Génial ton lien merci.
OK donc si j'ai bien compris sa fait 7,4 V et 168A maximum de décharge !!!
Je vais essayer d'en trouver .
Dim 1 Avr 2012 - 20:50
Vas voir ici.
Lun 2 Avr 2012 - 19:20
Merci Alexandrets
Donc j'en ai trouver plusieurs d'après les conseils de Capsule :
- Zippy 2S 45C 2200mAh
- Zippy 2S 40C 3000mAh
- Zippy 2S 40C 2650mAh
Comment choisir ??? J'aimerais bien ne pas changer la prise TRX de l'ESC ...
Lun 2 Avr 2012 - 19:28
regarde les dimensions du bac a batterie
Lun 2 Avr 2012 - 22:14
Pas bète la bête
Je ferais sa demain
Je ferais sa demain
- loulou206Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 220
Lun 2 Avr 2012 - 23:59
pour ne pas devoir changer les prises de l'esc il suffit de commander ce petit adaptateur :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10261
et moi je roule avec ces batteries et RAS :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9941
Tu devras juste découper un peu les portes des batteries pour laisser passer les câbles, comme ceci :
Mar 3 Avr 2012 - 8:58
+1 pour les batteries j'ai les mêmes et sa va nickel,
par contre pour la rallonge/adaptateur j'ai aussi ce modèle mais je changer la prise du contro car je trouve que les fils deviennent trop long avec.
Mar 3 Avr 2012 - 9:52
Mar 3 Avr 2012 - 9:54
tu roule avec une seule lipo ? moi oui et je la mets du coté opposé au contro histoire d'équilibré un peu niveau poids !
Mar 3 Avr 2012 - 9:57
Oui je roule toujours avec une seule lipos car j’aime bien laisser refroidir la mécanique entre deux batteries surtout l'été.
Mar 3 Avr 2012 - 19:01
Merci loulou pour les liens je pense que je vais prendre la meme.
Moi aussi je les mets sur le coté gauche
Et le chargeur vous en pensez quoi ??
Mar 3 Avr 2012 - 20:57
c'est un chargeur de terrain 12v donc pas de 220v prends toi un imax b6 en même temps que les lipos ils vont bien ces chargeurs
Mar 3 Avr 2012 - 21:44
C'est ce que je pensais, j'avais déja lu un post sur l'imax b6 et il me semblais pas mal, du cou j'ai chercher vite fait sur HB cet aprem : imax b6
Donc je vais surement passer commande demain, pour ceux qui ont déja commander chez HB ya des risques de douane ou pas ?
Il faut également que je commande le support caro avant alu ou rpm car les murs traversent souvent la route ...
Mar 3 Avr 2012 - 23:03
J'ai passer 3 commandes chez eux, les deux premières sont arriver sans douane et la 3eme doit arriver demain donc on verras bien.
Sinon pour le chargeur
Mer 4 Avr 2012 - 18:17
Ok merci ---> Je commande
Mer 4 Avr 2012 - 18:36
batteries arriver ce matin et bien sur sans douane
2 zippy 2S 2200 mah 40c 7.4v
2 zippy 3S 1500 mah 25c 11.1v
Au passage je suis tombé sur un très bonne vidéo qui explique bien le procéder de charge des batteries lipos, ca te seras surement utile.
Mer 4 Avr 2012 - 20:10
tu as de la chance ou tu as une technique particulière pour éviter la douane ?
Mer 4 Avr 2012 - 21:07
De la chance je ne sais pas, de la technique je ne pense pas non plus lol
Je commande simplement avec les frais de ports les moins cher c'est à dire airmail en général c'est un peu plus long mais au moins c'est garantie sans douane.
Je commande divers accessoires dans divers domaines en chine ou au USA et j'ai encore jamais vue la douane.
Mer 4 Avr 2012 - 21:28
je pense que tu as quand même un peu de bol pour ne jamais avoir la douane !
certains disent que les petites commandes en dessous de 150e passe a travers les frais de douanes en général
Nombre de messages : 527
Mer 4 Avr 2012 - 21:41
Loulou!! le retour Depuis quand tu a besoin d'un tuto pour charger tes lipos toi? je taquine!! :p
Il roule ce MERV?
Il roule ce MERV?
Sam 7 Avr 2012 - 9:07
Cool la vidéo elle me sera bien utile, j'espère avoir autant de chance que toi et ne pas voir la douane !!!
