Mon premier MERV !!
+20
ninand974
Anthominho
grumbachn
maeldan
LosPolitos
Kraoc
PapySnake
loulou206
Nifnif
Vykary
Mini-e-revo
24 participants
Mon premier MERV !!  - Page 4 Empty Re: Mon premier MERV !!
Sam 7 Avr 2012 - 9:43
tu nous tiendras au courant pour la douanes par curiosité !
Mini-e-revo
Mini-e-revo
Nombre de messages : 353
Sam 7 Avr 2012 - 10:07
Mon colis et parti de l’entrepôt seulement ce matin !!
Sam 7 Avr 2012 - 20:17
tu devrais avoir tes pièces dans la semaine alors
Mini-e-revo
Mini-e-revo
Lun 16 Avr 2012 - 13:09
Quelques photos d'un petits parcours ( du combatant ) ...
Mon premier MERV !!  - Page 4 Img20155[/url][/img]
Mon premier MERV !!  - Page 4 Img20156[/url][/img]
Mon premier MERV !!  - Page 4 Img20157[/url][/img]
Arrivée !!! vil-bravo2
Mon premier MERV !!  - Page 4 Img20158[/url][/img]
Ce ne sont pas les meilleurs véhicules pour ce genre de terrain mais ont s'est bien amusés !!!
Lun 16 Avr 2012 - 13:12
Je trouve que ton MERV a l'air d'avoir l'arrière affaissé, je me trompe ???
Mini-e-revo
Mini-e-revo
Lun 16 Avr 2012 - 13:37
C'est normal j'avais baissé la tension des ressort, sa allait mieux pour ce que je faisais, surtout pour les cordes Twisted Evil
Temps normal :
Mon premier MERV !!  - Page 4 Img20159[/url][/img]
Kraoc
Kraoc
Nombre de messages : 595
https://j.mp/OlivierLeBris
Lun 16 Avr 2012 - 14:08
loulou206 a écrit:Moi perso ca ne me dérange pas les 4 cm de câbles en plus, je me suis arranger pour bien installer les câbles comme ceci :
Mon premier MERV !!  - Page 4 P1070645
Super l'idée de la sangle scratch... bêtement je n'y avais pas pensé !!!!
Du coups je vais prendre ma place...
boulay
Merci !
Mini-e-revo
Mini-e-revo
Mer 18 Avr 2012 - 15:49
Commande reçue ce matin ---> plus de 10€ de taxe de douane taper
Et pour l'imax b6 jee ne comprend pas pour le brancher sur le secteur .... ne me dites pas qu'il faut acheter un transpho a part .... vil-enrage
Mer 18 Avr 2012 - 18:02
Tu as pris la version sans l'alim intégrée ? Si oui, il te faut un transfo délivrant 12V d'au moins 5A. (Une alim de PC peut dépanner)
Mini-e-revo
Mini-e-revo
Mer 18 Avr 2012 - 18:40
C'est celui-ci et a ton avis ce transpho serait le bon ??
Mer 18 Avr 2012 - 19:00
oui le transfo serait le bon mais il te faut faire gaffe a la prise de branchement sur secteur !
Mini-e-revo
Mini-e-revo
Jeu 19 Avr 2012 - 14:03
A oui mice c'est pas la bonne prise...
Finalement je n'ai pas de taxe de douane !!!
Jeu 19 Avr 2012 - 14:09
Mini-e-revo a écrit:C'est celui-ci et a ton avis ce transpho serait le bon ??
trés bon choix , il ma egalement été conseillé ! :+1a:
Nombre de messages : 478
Jeu 19 Avr 2012 - 21:44
juste une chtite question moi j'ai un bon chargeur mais est'ce que celui ci est vraiment bon niveau équilibrage ? Wink
MERCI Very Happy
Jeu 19 Avr 2012 - 23:19
Mini-e-revo a écrit:C'est normal j'avais baissé la tension des ressort, sa allait mieux pour ce que je faisais, surtout pour les cordes Twisted Evil
J'aurais bien aimé voir une petite vidéo et surtout le passage sur les cordes Twisted Evil
D'ailleurs, tu me donnes une idée...Very Happy
Mini-e-revo
Mini-e-revo
Lun 23 Avr 2012 - 12:06
Pas de problème je referais le circuit et ferais une petite vidéo Wink .
J'ai trouver un chargeur de réseau ferroviaire dans mais chambre sortie : 16 V , sachant que l'imax b6 accepte entre 11V et 18V je me suis dit que c'est bon mais en branchant l'écran s'allume bleu mais pas d'écriture !!!??
Edit: je viens de repenser a ce que pika m'avais dit: "il te faut un transpho délivrant au moins 12V et 5A ..."
Sur le transpho que j'ai décris au dessus je viens de voir qu'il délivre 500mA ce qui fait 0.5A il me semble, donc ce n'est pas assez !?
Lun 23 Avr 2012 - 12:28
Exactement, ca te prends un autre transfo !!!
Mini-e-revo
Mini-e-revo
Jeu 26 Avr 2012 - 17:10
Ayant trouver un transfo et commander les adapteurs qu'il me manquaient je peut enfin recharger mes accus et utiliser ma lipo sur mon MERV, ma lipo était chargée donc j'ai pu en faire sa arrache grave Twisted Evil Mon premier MERV !!  - Page 4 Eek21
Mais en voulant la recharger j'ai tout bien entrer les coordonées mais mon chargeur me dit "input vol err" ce qui devrait dire "L'apport(La saisie) vol se trompe" ... avez vous une solution a ce probleme ???
Edit: J'ai trouver une vidéo qui illustre mon problème:
Mini-e-revo
Mini-e-revo
Jeu 26 Avr 2012 - 18:06
Je tiens a dire que mon chargeur marche pour charger mes accus Nimh...
LosPolitos
Nombre de messages : 42
Jeu 26 Avr 2012 - 18:58
Le problème, je crois, est que le chargeur ne détecte pas un voltage de batterie en accord avec les paramètres de charge.
-D'abord, branches-tu bien la petite prise blanche au bon endroit ?
-Si oui, c'est probablement un problème de config donc :
1) Alimente le chargeur
2) Sélectionne le mode LiPo Balance :
(au besoin, appui sur le bouton tout à gauche jusqu'à voir
"PROGRAM SELECT
Lipo Batt"
Puis touche "Enter" (tout à droite) pour valider)
Utilise les touches "Inc" et "Dec" pour cycler les types de charges LiPo.
3) Appui sur "Enter" pour configurer la charge :
un deuxième appui sur "Enter" pour configurer le nombre de cells LiPo : dans ton cas 2S, il me semble.
4) connecte la batterie
5) Maintient appuyé "Enter" jusqu'aux bips, ouis "Enter" à nouveau.
La charge démarre ! Smile
Mini-e-revo
Mini-e-revo
Jeu 26 Avr 2012 - 19:40
Oui je fais tout sa bien comme il le faut mais dès que je lance la charge, 2seconde et paf sa fait bip, bip, bip, bip ... et "input vol err" et la charge est coupée ...
LosPolitos
Jeu 26 Avr 2012 - 19:47
Tu l'a complétement vidé pendant le run, ton pack ?
Qu'est ce que le chargeur affiche au niveau des tensions des cellules quand tu commences la charge ?
Jeu 26 Avr 2012 - 20:54
+1,
Tu as bien mis ton esc en mode Lipo. Si ta lipo est descendu en dessous de son seuil critique, elle est morte.
maeldan
maeldan
Nombre de messages : 76
Jeu 26 Avr 2012 - 21:28
sa serait possible :siffle: :money:
Jeu 26 Avr 2012 - 23:31
Et oui, désolé mais je crois bien qu'elle est grillée Sad
