Mon premier MERV !!
+20
ninand974
Anthominho
grumbachn
maeldan
LosPolitos
Kraoc
PapySnake
loulou206
Nifnif
Vykary
Mini-e-revo
24 participants
Mini-e-revo
Mini-e-revo
Nombre de messages : 353
Mon premier MERV !!  - Page 5 Empty Re: Mon premier MERV !!
Ven 27 Avr 2012 - 18:08
Ouai ta raison je pense que je vais en rester là ... Sad
Comment faut-il faire pour mettre le mode lipo sur l'esc ??
J'ai chercher sur le forum mais rien trouver ...
maeldan
maeldan
Nombre de messages : 76
Ven 27 Avr 2012 - 18:34
Tu me pose une colle Suspect je ne roule pas encor en merv taper dans un future proche normalement afro
Anthominho
Anthominho
Nombre de messages : 644
Ven 27 Avr 2012 - 18:59
Voici la notice de l'ESC :
Mon premier MERV !!  - Page 5 Xl3_fr10
A+ Wink
EDIT : Elle est pas un peu trop grande ?
maeldan
maeldan
Ven 27 Avr 2012 - 19:52
Cool sa c'est utile vil-super
Anthominho
Anthominho
Ven 27 Avr 2012 - 21:51
Je l'ai mis sur mon portable car c'est bien pratique quand tu es en plein run et que l'ESC s'arrete et que tu ne sais pas pourquoi. Wink
maeldan
maeldan
Ven 27 Avr 2012 - 21:58
Ta raison sa fais un pense bete :sup:
je vais surement l'imprimer et le metre dans mon classeur astuce vil-affaire
Mini-e-revo
Mini-e-revo
Sam 28 Avr 2012 - 20:23
A oui c'est cool sa merci Anthomihno !! :merci:
Mini-e-revo
Mini-e-revo
Lun 14 Mai 2012 - 19:54
Salut a tous,
pendant un bon run le cardan entre le diff central et le diff avant c'est deboité, comment je sais pas ...
Mon premier MERV !!  - Page 5 Img20161[/url][/img]
Ensuite en démontant ... le choc :peur2: bazooka :erevo: , il y avait de la casse dans tous les sens ....!!! taper
Une partie du plastique du diff avant ...
Mon premier MERV !!  - Page 5 Img20162[/url][/img]
Le chassis, vraiment rien de grave, sa va meme rester comme sa ...
Mon premier MERV !!  - Page 5 Img20163[/url][/img]
Et la fixation du sauve servo ...
Mon premier MERV !!  - Page 5 Img20164[/url][/img]
Je suis assez dégouté mais heureux de savoir que je vais pouvoir bricoler mon engin, j'adore sa !!!
Puisque je vais changer la partie avant du merv et le sauve servo je voudrais savoir plutot que racheter les pieces d'origine s'il existe les memes pieces en plus solide, performant ...
Merci,
Je vais d'ailleurs profiter de la commande pour acheter des bielettes alu, un aileron ( car l'actuel est plus que detruit !! ) et des roues car celles d'origine sont usées et un pneu est percé du cou la mouse est sortie ... je pense que c'est tout.
Si vous avez des roues a me conseiller Wink
Lun 14 Mai 2012 - 20:03
Au dessus de ton post, il y a un post it à propose de la fiabilisation du MERV.
-Renfort Châssis(avant / arrière) = Chassis brace (Front / rear) .
........* Driven Productions, DP111, Front Chassis (En Derlin 3 couleurs: bleu, rouge et noir. Et une en Alu argent)
........* Driven Productions, DP009, Rear Chassis Brace (En Derlin 3 couleurs: bleu, rouge et noir. Et une en Alu argent)
- Pilier de direction en Alu = Aluminum Steering Arm Post
........* HR(HotRacing), VXS12B02
Tu peux remplacer le sauve servo par un modèle en alu de chez GPM. Il existe aussi des bulkhead chez le même fabricant, mais cela va faire monter rapidement la facture.
Lun 14 Mai 2012 - 22:04
wouha grosse casse,tu as pris un obstacle ? ou sur un gros saut ?
Lun 14 Mai 2012 - 22:34
Pour casser le bulkhead, le chassis ainsi que le sauve servo, le choc a du être assez violent :S
Mini-e-revo
Mini-e-revo
Mar 15 Mai 2012 - 18:15
Le choc je ne l'ai pas vu, un amis essayait mon merv pendant que moi j'essayais son vélo, quand je sui revenu on remarquer en meme temps que il était en propulsion, le cardan venais de ce déboiter, mais 3min avant je faisais des rampes de skateboard avec mon merv alors peut etre que c'est a ce moment que le chassis a cassé et le cardan a tenu 3 min ..
tronçonneuse
Merci Capsule je vais regarder ces pieces.
Je vous tiens au courant ...
ninand974
ninand974
Nombre de messages : 32
Ven 1 Juin 2012 - 16:23
si ça peut t'aider concernant ton chargeur, j'ai eu le même message d'erreur.
moi j'ai AVIORACING par contre, mais j'ai l'impression que ce sont les même soft... (à confirmer) je peut le brancher sur secteur (220V~) ou sur du 12V- grace à des pinces croco
Alors jte raconte ma tite histoire; j'ai dans mon coffre une vielle batterie de C3 HDI(que je devais jetter depuis 2mois...) et la dernière fois, plutot que de rentrer chez moi, j'ai décidé d'essayer de recharger mes accus via cette "vielle batterie" et ben nikel pour 2lipos(mode balance), pour 1Nimh traxxas, mais pour la 2eme Nimh ...je te le donne Emile... "input error"(ou un truc dans le genrre) je ré-essaye mes lipos, même erreur
je rentre chez moi, j'essaye de recharger via secteur, nickel! tout est rentré dans l'ordre, du coup je pense que c'est probablement la batterie-voiture qui était trop faible, à la fin, pour alimenter le chargeur.
vu qu’apparemment tu n'es pas trop sur de ton alim. principale/transfo, essaye peut-être de voir de ce coté avant de racheter des lipos neuves.
de plus "INPUT" ça veut souvent dire "ENTREE", perso je croit que le message veut dire "erreur tension entrée".
Mini-e-revo
Mini-e-revo
Mer 11 Juil 2012 - 18:46
Salut, sa fesait longtemp, content de retrouver le forum ...
Oui j'y avais vaguement pensé à cette histoire de tension ...
Sinon normalement demain je vais chez un modeliste pour aller acheter mes pièces Wink
Nombre de messages : 1869
Mar 17 Juil 2012 - 18:02
essaye de voir pour le renfort alu avant c'est tres tres tres pratique car la ou tu cassais le chassis c'est le plus gros point noirs du MERV ...
Mini-e-revo
Mini-e-revo
Mar 17 Juil 2012 - 19:06
Ouai c'est une bonne idée !!
J'ai été voir comme je vous l'avais dis chez le modeliste mais il ne vend pas de pièces détachées donc je vais continuer à acheter sur internet.
J'aurais besoin d'aide car je n'arrive pas a trouver tout ce que j'ai besoin :
-Bukhead
-Skid plate alu GPM
-Biellettes acier GPM
-Fusées alu GPM
-Aileron OFNA 1/12 (ou PROLINE si il en font en 1/16 - 1/12 )
-Wheelie bar Driven Production
-Sauve servo alu GPM
- Et des pneus+jantes style badlands
J'ai déja chercher sur pas mal de sites mais c'est pas évident de tout trouver de préférence tout sur le même site !!!
Mon premier MERV !!  - Page 5 69143
Mar 17 Juil 2012 - 19:58
Pour les pièces GPM, le site GPM est complet.
Skid plate avant : ERV331F
Skid plate arrière : ERV331R
Biellette acier GPM : SERV160F
Fusée alu GPM : ERV021F
Sauve Servo : ERV048
Je te laisse taper ces références dans le moteur de la boutique en ligne de ton choix.
Aileron Ofna : Ref : OFN40906, Dispo sur amain
Mar 17 Juil 2012 - 21:54
Il y a aussi ebay. Smile
Mar 17 Juil 2012 - 23:15
Le hic avec ebay, c'est que les frais de ports s'envolent vite parfois. D'ailleurs, il y a des vendeurs qui se gavent copieusement sur le port.
Mini-e-revo
Mini-e-revo
Mer 18 Juil 2012 - 17:07
Merci les mec, mais sur le site GPM j'arrive pas a voir les pièces dans la catégorie MINI E-REVO et que je met les réferences dans la barre de recherche sa trouve pas !!
Mer 18 Juil 2012 - 17:34
Pourtant je les ai trouvé sur le site GPM Rolling Eyes
Mini-e-revo
Mini-e-revo
Mer 18 Juil 2012 - 21:05
Je n'est pas mon Merv chez moi quelqu'un pourrait me dire la longueur des amortos d'origine ??
Si je devais choisir entre fusées d'origine et RPM c'est la quelle la mieux ??
Anthominho
Anthominho
Mer 18 Juil 2012 - 21:08
55mm a peut prés.
dédé
dédé
Nombre de messages : 305
Mer 18 Juil 2012 - 22:42
oublie les fusée d'origine les rpm perso j'ai hesité le soucis de deboitement des rotules m'a freiner pas mal et pour pas y revenir dessus 20 fois j'ai pris les gpm
c'est nikel mais faut y aller mollo pour serrer les ecrous plastoc.
Mer 18 Juil 2012 - 23:12
+1 prends les gpm !
