[Charly76] projet B-Revo made in Normandie
+16
darky
gounick
francois marie
adrien74
20 participants
Re: [Charly76] projet B-Revo made in Normandie
Ven 30 Mar 2012 - 12:06
Charly76 a écrit:Quand je pense à la fessée qu'on va mettre à Revotom's
Sam 31 Mar 2012 - 11:50
il me manque encore 3 gros morceaux : roues/batteries/radio.......
Mais , oui , ça avance pas mal !!!!!
cet aprem....... atelier désanodisation !!!
Sam 31 Mar 2012 - 12:18
Gsxzera a écrit:Tu sais ce que tu vas mettre comme rapport ?Charly76 a écrit:Je vais commencer avec un rapport pas trop long........( pour commencer )
Et en lipo, 5 ou 6S?
Sam 31 Mar 2012 - 12:42
Pour les lipos , du 5S.......nanotech je pense
pour le rapport , j'ai une couronne de 40 et j'ai un jeu de pignons 15/16/17/20......
je commenceraiavec le plus court......ensuite , on vera
Première expèrience de désanodisation réussie !!!!
Tout d'abord , mettre le chassis "à poil"
voilà qui est mieux !
De la lessive de soude , un vieux pinceau , une paire de gants vynil et un poste de travail en extèrieur (y'a plus qu'à)
Et voilà le travail !!!!! plus qu'à le frotter pour enlever les dernières traces.....
Nombre de messages : 1983
Sam 31 Mar 2012 - 17:35
tu peux même si tu veux du bling bling, passer un peu de miror ou de belgom
Sam 31 Mar 2012 - 17:38
le BlingBling........c'est pas trop le style de la maison
sinon il y a aussi la paille de fer très fine et du savon noir (celui qui sert au gommage dans les hammam Marocain ) c'est redoutable !!!!
Mème ma fille trouve que c'est la classe !!!!!
Sam 31 Mar 2012 - 23:08
La petite bouille.
Dim 1 Avr 2012 - 0:12
Tu as une bien jolie petit poupée
Sam 7 Avr 2012 - 17:34
Lentement , mais surement
Très déçu par le boitier Rx TeknoRC...... Un peu pourri , pas étanche
( indigne de Tekno RC )
Sam 7 Avr 2012 - 21:39
oui mais rare sont les boitier ou tu puisse loger autant de truc
Dim 8 Avr 2012 - 4:01
SEE-JAH a écrit:oui mais rare sont les boitier ou tu puisse loger autant de truc
+1, c'est une boite à outils ce truc même si la conception commence à dater un peu.
Tu verras aussi que le support batterie a ses limites (prévu pour des lipos 4S) , mais pour commencer c'est rapide à installer.
Dim 8 Avr 2012 - 15:22
Dim 8 Avr 2012 - 16:17
Ca avance bien !
Dim 8 Avr 2012 - 18:44
Dim 8 Avr 2012 - 19:32
Une belle occasion de mettre les Triangles TRC.
Lun 9 Avr 2012 - 3:20
par contre fait gaff au niveau des hexa, en les desanodisant tu auras surement un léger jeu au niveau des embout de cardan et du pas de visse des roues. je l'avais fais et j'ai foutu du bleu partout tellement ça bougeais.
Lun 9 Avr 2012 - 11:08
Les hexa TeknoRC sont vraiment bien ajustés...... D'où leur interret !!!!
Mais je vais quand mème surveiller ça de près
Les hexa traxxas sont vraiment problèmatiques au niveau du jeu....
Le système TeknoRC utilise un axe de 8 (au lieu de 6) et l'usinage est d'une qualité exeprionnelle !!!!!
Les cardans acier traxxas sont excellents mais ils ont deux défauts :
ils ne se montent pas sur le Summit (à cause de la différence de longueur entre gauche et droite)
ils ne permettent pas la modif TeknoRC axe de 8
Sinon , j'ai avancé sur ce que je pouvais....le train avant est monté !!!!
Mar 10 Avr 2012 - 0:43
Mar 10 Avr 2012 - 14:32
en fait , ces différents trous servent à créer la différence de braquage entre la roue intèrieure et la roue extèrieure....
Effet plus ou moins prononcé en fonction du trou utilisé
Sur mon Summit , j'ai choisi le trou le plus éloigné de du pivot (rotule) , comme ça , j'ai le plus grand bras de levier possible
Sur le B-revo , ce sera en roulant que je déciderai du trou le plus aproprié.....
Nombre de messages : 1457
Mar 10 Avr 2012 - 18:17
Chezoit a écrit:Peux-tu développer, stp.Charly76 a écrit:...
@Gsxzera
Yes TeknoRC, merci Achille.
c'est pour modifier l'effet ackermann (difference de braquages des roues avant)
+ d'effet ackermann piste sinueuse et basse vitesse
- d'effet ackermann direction plus agressive a haute vitesse
Mar 10 Avr 2012 - 18:29
en fait...... ce n'est plus un parallèlogramme mais un trapèze......
En considérant que les triangles sont le coté le plus grand du trapèze , les bielettes représentent le coté parallèle mais légèrement plus court..... en faisant glisser ce coté , les cotés les plus courts ne pivotent plus de la mème façon....
En fait toute les bagnoles du mondes sont règlées comme ça.....vu que le rayon de braquage interne est plus court
Si j'étais pas une quiche en informatique , je ferais un dessin clair
un petit lien
je vais tenter de continuer mes recherches
Héhéhéhéhé
Manquent quand mème les roues , la téléco et les batteries
ça y est , mon blocage de seconde est fait......
j'ai fait au plus simple....et cela semble ètre efficace (on verra bien !!!)
j'ai aussi "waterproofé" mon ESC.....
un petit lien
Héhéhéhéhé
Ven 27 Avr 2012 - 22:43
As-tu eu à installer autre chose ou modifier autres choses dans la transmission (kit FOC ou autre trucs) pour la rendre fonctionnel comme une boîte de ERBE ???
Ven 27 Avr 2012 - 22:49
Non.....
juste les trois encoches dans la pièce en alu
repercer la couronne en plastique à 3.5mm
visser des vis de 4x8
virer la couronne équipée du "one way" qui ne sert plus à rien
et le tour est joué
et le tour est joué
Ven 27 Avr 2012 - 22:50
T'as mis des écrous ou les vis tiennent juste dans le plastique de la couronne ?
Ven 27 Avr 2012 - 22:51
Oui....... c'est ça
pour les vis , elles sont vissées en force dans le trou de 3.5
De plus , elles sont "coincées" entre la pièce en alu et l'épaulement en plastique
L'avenir me dira si ça tient.....mais , je ne suis pas inquiet (ça inspire confiance ! )
