[Charly76] projet B-Revo made in Normandie
+16
darky
gounick
francois marie
adrien74
20 participants
Re: [Charly76] projet B-Revo made in Normandie
Ven 18 Mai 2012 - 0:08
Ven 18 Mai 2012 - 1:23
@Charly76
Ah oui, il faut que je check le ratio.
Rappelle-moi les trucs si je les oublie !
Ven 18 Mai 2012 - 6:26
J'avais vu que les pignons ref5384 étaient communs ....
Je me demande si la différence ne viendrait pas du 5996 et , forcément de celui du kit foc ??????
Ven 18 Mai 2012 - 23:12
En effet, la difference vient du kit TRA5396X (28 dents pour le pignon blanc) et du kit TRA5395 (28 dents pour les pignons de Marche AV/AR). Comme les 2 pignons on le meme nombre de dent, on ne les compte pas dans le calcul du ratio. (idem pour le kit FOC TRA5394X et pour le diff central TRA5414).
Alors que sur le Slayer le kit TRA5996 fait 23/33
Finalement qu'est-ce que tu vas faire, tu vas monter un kit FOC ou un diff central de Revo
Sam 2 Juin 2012 - 23:10
Merci Gsx pour ton enquète et la solution.......
Je pense que dans un premier temps , je vais acquérir un kit foc de Revo...
Lentement mais surement...... ça avance !!!
Sam 2 Juin 2012 - 23:46
Au premier regard je me suis dit "C'est clair qu'il plus beau que le mien..."
Mais je n'avais pas fait attention qu'il manquait le magnifique XERUN et son bleu qui se voit à 3km (Quelle idée une couleur pareille...)
Dim 3 Juin 2012 - 21:48
C'est sur qu'avec le "trou" béant que tu as dans la carro....... le xerun se voit à des km !!!!! houla , je prend des risques moi !Gsxzera a écrit:Au premier regard je me suis dit "C'est clair qu'il plus beau que le mien..."
En fait , j'ai pas osé essayer la lessive de soude sur le plastique
Mais , je sais que cet ESC existe en Noir ! la coque existe peut-ètre en pièces détachées
En ce qui concerne mon ESC , je suis en train de fabriquer un pièce en alu qui se fixe sur la BdV ( les deux trous qui servent à fixer le frein mecanique ) pour faire un support qui permet de positionner le xerun en avant et légèrement à gauche de la BdV...... je vous tien au jus car je peux en fabriquer plusieurs sans problème !
Sur le support TeknoRC , il y aura le boitier étanche traxxas avec le RX et l'antenne....
Voilà ma petite bidouille pour créer un support pour l'ESC HobbyWing devant la BdV
Nombre de messages : 1983
Dim 3 Juin 2012 - 22:05
ha oui charly, tres beau boulot (charly les doigts de fée). le seul truc c'est l'acces au servo mais bon c'est pas tout les jours qu'on l'enlève en tout cas
Dim 3 Juin 2012 - 22:13
Avec mon trou béant, le mien il rouleCharly76 a écrit:C'est sur qu'avec le "trou" béant que tu as dans la carro....... le xerun se voit à des km !!!!! houla , je prend des risques moi !
N’empêche que j'aimerais bien en trouver une neuve carrosserie de Revo Platinum, parce que pour le chassis de Revo 3.3 c'est la seule qui me plait, mais on n'en trouve plus
Pas mal ton idée pour rabaisser et avancer le contro
par contre je ne comprends pas pourquoi tu l'as mis sur le coté...
Dim 3 Juin 2012 - 22:15
Je l'ai mis sur le coté pour que les trois cables soient en face du moteur et essayer de rééquilibrer un chwia le chassis
@Chezoit
Je vais attendre que tu m'offre un xerun noir .....
@Chezoit
Dim 3 Juin 2012 - 22:30
Attennnnnnds......bouuuuge pas....il arriveeeee.... ....Voilà.
Lun 4 Juin 2012 - 1:09
En tout ca c'est soigné tout ca!
Ven 15 Juin 2012 - 21:58
Salut à tous...... ça y est , je vais jouer dans la cour des grands ; une nouvelle Téléco est en chemin !!!
le "B" est une voiture (un engin) qui est amené à rouler vite.....
l'interet d'une telle téléco , c'est les réglages que tu as sur les fin de courses, l'exponentiel de la direction , et tout une quantité de réglages qu'il n'y a pas sur les téléco d'origine...... de plus , celle-là est une 4ch , je vais tenter de l'installer sur mon Summit.....
et au sujet de Capsule............................... ça , c'est fait !
Sacré Capsule......c'est comme ça qu'on l'aime !!!!!
Ven 15 Juin 2012 - 22:28
Tu vas le payer
Ven 15 Juin 2012 - 22:32
bof........ je sais qu'au fond de toi .....tu n'es pas méchant !
Nombre de messages : 1457
Ven 15 Juin 2012 - 23:51
Charly76 a écrit:Salut à tous...... ça y est , je vais jouer dans la cour des grands ; une nouvelle Téléco est en chemin !!!
très bon choix cette radio (j'ai la même)
et si un jour tu veux un autre récepteur pour une autre voiture
tu a celui la
(33 x 23 x 8.5 mm)
6gr pas d’antenne ... que du bonheur
Dim 17 Juin 2012 - 19:50
Entre deux couches et trois biberons , j'ai trouvé 5min pour bricoler un peu !!!
pose de deux presse-étoupe pour l'arrivée de la puissance à l'ESC
[img][/img]
petite encoche pour permettre au cable de commande de remonter proprement sur le support sur lequel sera perché le boitier du RX (ainsi que celui du servo qui sera un 1283 !!! )
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Dim 17 Juin 2012 - 19:52
joli ca fait trés pro
Dim 17 Juin 2012 - 20:21
Dim 17 Juin 2012 - 22:23
N'hésite pas à mettre de la gaine thermo au niveau du câble qui passe dans l'encoche alu. Sur mon Summit, j'ai un câble qui s'est usé ainsi sans qu'il vraiment une impression de frottement apparent.
Dim 17 Juin 2012 - 22:35
le branchement des accus se fais par ou ?
Dim 17 Juin 2012 - 23:02
Il faut qu'à un moment ou un autre , je récupère du jus pour alimenter l'Ubec qui se trouvera dans le boitier TeknoRc.....
Il est possible que j'instale une autre paire de presse-étoupe pour renvoyer les deux cables vers la 5S..... Ainsi , je repiquerai le jus de l'Ubec sous la plaque alu , à l'abris des regards indiscrets !!!
Dim 17 Juin 2012 - 23:15
je suis curieux de voir ça car je suis tjours en peu perdu sur cette install, au final en image ça sera bien plus explicite
Lun 18 Juin 2012 - 18:58
Bon..... j'ai pas mal avancé sur la soudure....
dans les PK femelles qui sont "coincées" dans les Presse-étoupes , j'ai aussi soudé un cable de plus faible section avec une XT60 pour alimenter l'Ubec (tient , un corona !!!)
Il reste à finaliser les deux cables en 10AWG qui resortiront surement de dessous par une autre paire de P-E pour aller à l'accu 5S
J'ai aussi fixé le second boitier traxxas étanche au dessus de la BdV.....
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Lun 18 Juin 2012 - 19:07
C'est super clean, tu as une référence pour les PE ?
