[Résolu]Train arriére affaissé
+6
francois marie
fu fu
10 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [Résolu]Train arriére affaissé
Dim 15 Avr 2012 - 16:31
Les Bleu arrière et gris devant c'est pour les basculeurs longue course pour sur-élevé la voitrue pour faire du franchissement.
Avec de 60W (800CST) il te faudrait
Quelques exemples de set-up de Revo Race:
- OR avant / Chair arrière
- Vert avant / Or arrière
- Vert avant / Chair arrière
Ressorts pour amortos / suspensions 1/8
Dim 15 Avr 2012 - 18:41
Moi aussi j'ai les bleus et argent, ils me conviennent parfaitement en bash.
Dim 15 Avr 2012 - 21:57
Moi j'ai les bleu avant et violet arrière et c'est le top (pour mon utilisation bien sur) !!!
- herve008Revoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 23
Lun 16 Avr 2012 - 17:03
Je vais encore continuer avec ce setup et je changerai à l’occasion prochainement
Lun 16 Avr 2012 - 17:06
Les set-up que je t'ai donné c'est pour avoir des amortisseurs parfait pour faire de la piste, mais pour faire du bash, tu n'as besoin d’être aussi parfait
- Nombre de messages : 326
Lun 16 Avr 2012 - 19:47
pour ma part apres plusieurs essais avec mon E-révo je suis arrivé a un set up: gris avant et gris voir bleu(selon l etat de la piste) arriere pour avoir un chassis qui remonte meme avec un hydraulique dure (viscosité élevé)!
surtout que le E-révo est bcp plus lourd que le Révo3.3(sachant que mon 3.3 était bien allégé)!!!!
FM.
FM.
Lun 16 Avr 2012 - 20:20
Qu'est-ce que tu as comme viscosité ?
Moi qui trouvé que l’arrière de mon Revo était trop dur en 900CST avec les ressorts noirs... (Je n'ai même pas essayé de rouler avec, j'ai finalement laissé les OR)
Tu sais combien il pèse ton Revo avec le plein par rapport à ton E-Revo avec les Lipo ?
Lun 16 Avr 2012 - 20:47
POouuuuf,
je sais plus trop... !
et je sais meme pas combien pese le E-révo mais c sure il est bien plus lourd par apport au Révo 3.3!!!
comme viscosité j ai de la 650 devant et 600 derriere...
la difference que j ai trouvé avec les ressorts LT c qu ils sont plus dure sur le papier mais plus progressif grasse aux spires + nombreuses et + rapprochées et ça convient bien au E-révo car c dure en fin de course mais souple en debut de course....style double effet mais ce n est que mon impression!!!!!
sacha qu avant que les BAR ne sortent je montais lors des epreuves de vitesse au MCT les ressort GRIS derriere et OR devant!!!!!
voili voilou....
FM.
voili voilou....
FM.
Lun 16 Avr 2012 - 21:16
D'aprés Traxxas, l'erevo est donné pour 4.17Kg sans batterie contre 4.69Kg pour le revo sans le plein.
Un accus pour l'erevo c'est environ 300g et le plein 150g pour le revo.
On arrive sensiblement à 4.8Kg pour les deux.
Evidémment ces chiffres sont basés sur des machines stocks.
Lun 16 Avr 2012 - 21:46
j etais a moins de 4kg c sure mais comme j ai dis il etait super allégé mon Révo3.3!
deja le fait d enlever le demarreur electrique c enorme le gain sachant que j avais le bouchon de carter avec un banc de demarrage !!!!
j avais des li-po 800mah a la reception et je gagnais enormement par apport aux 5 elements ni-mh qui faisait 100g et le li-po 45g....si ma memoire est bonne!
meme apres decoupe de la carro j arrivais a gagner presque 30grs chose qu on peut pas trop faire avec le E-révo car il y a pas d arceau pour l empecher de se deformer lors des toits!
bref le E-révo est plus lourd j'vous le dis moi!!!
FM.
FM.
Lun 16 Avr 2012 - 21:48
Je n'en doute pas que tu ais pu l'alléger à ce point, j'amenais juste les chiffres sortis de boîte
Lun 16 Avr 2012 - 23:42
Ce soir test des suspensions dans un terrain de cross sauvage avec quelques belles bosses.. c'est très bien, le e-Revo encaisse très bien avec ce réglage..(belu à l'arrière et gris devant) + huile 800
Par contre je venais de monter mes barres Tekno, aucune n'ont tenu.. elle se sont défaites.. je pense qu'il ne faut utiliser ces barres sur des terrains avec des sauts, mais uniquement sur piste..
C'est cela ? J'avais monté les noires , ce n'est peux être pas les bonnes
Lun 16 Avr 2012 - 23:55
Il faudra que tu postes des photos de ce terrainGsxzera a écrit:
Pour les BAR, si tu fais du gros bash avec des gros sauts, je ne te les conseillerais pas. Je l'ai fait et j'ai fini par les arracher
Les nouveaux Revo sont mieux équipés que les tous premiers, ils ont des roues en 1/2 offset. Donc ils sont plus stables
Mar 17 Avr 2012 - 0:00
J'ai changé mes roues, j'ai monté des jantes seben racing + pneux MRF6
vraiment bien d'ailleurs
Mar 17 Avr 2012 - 0:41
C'est ce que je pensais et d'ailleurs quand je voyais comment l'arriére du Revo était affaissé, je me demandais ce que ce serais si j'avais un un B-Revo avec une Lipo de 5000mAh 5S avec environ 700grfrancois marie a écrit:Je sais meme pas combien pese le E-révo mais c sure il est bien plus lourd par apport au Révo 3.3!!!
En voilà une chose qui est bonne savoir et que je vais tester (Mais avec ce qui tombe ce ne sera pas demain la veille )francois marie a écrit:comme viscosité j ai de la 650 devant et 600 derriere...
Mar 17 Avr 2012 - 17:29
J ai les barres tekno rc et je fait du bash ansi que des session jump sur les piste de bmx et ras .
J ai juste casse une barre sur une mauvaise reception sur une roue avant apres un saut assez violent je l ai changé et depuis rien.
Mer 18 Avr 2012 - 8:03
Mon problème c'est qu'elles se sortent sur la fixation côté barre.. pas assez serrée ? Mal réglée ?
Mer 18 Avr 2012 - 14:17
Nombre de messages : 340
Mer 18 Avr 2012 - 16:04
Tu contrôles le serrage des vis régulièrement ?
Mer 18 Avr 2012 - 18:57
bonsoir
pour éviter ce petit problème de BAR qui se défont...
j'ai fait une petite encoche a la dremel à l'endroit de la vis sur la bar...collé au bleu...
j'ai pas eu de problème depuis un bon moment
charles
charles
Mer 18 Avr 2012 - 21:46
@ fu fu Je contrôle régulièrement les vis sur les basculeurs multi-postions parce que même si je mets du frein filet, au bout d'un moment ils arrivent à se dévisser.
Par contre, ce Revo sur lequel j'ai les BAR, ça faisait tellement longtemps que je ne m'en étais pas servi, que je n'ai pas du tout penser de contrôler si les vis des BAR étaient bien serrées...
@ charlus60 Je pensais faire exactement la même chose
Je faire des crans pour que la bague ne puisse pas glisser sur la tige, puis je les entourerais avec sotch alu (pour l’esthétique) pour éviter de reperdre les vis...
Par contre je viens de voir que les vis qui fixent les push rod sur les basculeurs sont trop longues et qu'elles frottent contre les biellettes des BAR
Mer 18 Avr 2012 - 23:58
cela peut etre une raison qui empeche les amortoss de remonter completement!!!!
FM.
FM.
Jeu 19 Avr 2012 - 0:13
Non, ce n'est pas sur le Revo avec les BAR que j'avais le problème.
Pour celui avec les BAR, j'ai regardé et ça ne bloque pas. A force les vis ce sont creusées leurs petits passages et ça fonctionne bien
Seulement, si je veux changer le réglage des BAR en les remontant sur la barre de torsion, ça ne passera plus
Jeu 19 Avr 2012 - 0:17
rere,
mets les fixations au plus bas de sorte que les biellettes soient a fleur du chassis les roues en l air!
FM.
FM.
Jeu 19 Avr 2012 - 10:22
Il va falloir que j'essaye cela, en attendant je les ai démontées..
