Summit pour un noobie (pièce commandées)(news premier topic)
+10
range
Thebikerfou
14 participants
- ThebikerfouRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 129
Re: Summit pour un noobie (pièce commandées)(news premier topic)
Dim 22 Juil 2012 - 9:49
Le hic est qu il me faut du cable et des prises d equilibrage pour brancjet les buzzer
J en cherche mais trouve pas de prises
Dim 22 Juil 2012 - 12:44
Il existe des rallonges sur hobbyking.
Dim 22 Juil 2012 - 16:38
Ok merci je vais check
Roulant pas mal dans l eau je fait gaffe
Mar 24 Juil 2012 - 11:32
bon equerre et plaque alu acheté à leroy merlin....
me reste plus qu'a bidouiller ce petit monde pour tout faire tenir....
je vais fixer les lipo buzzer, meme si je ne peux pas les brancher pour le moment... quand j aurai les sous, je commanderait des cables d equilibrage lipo et sa le fera. (mettre un lipo buzzer sur l accu de reception sert à quelques chose?
Mar 24 Juil 2012 - 15:58
bon mon montage ne me plait pas ^^
je n'arrive pas à fixer ce foutu lipo !
je vais finir par me commander un mamba et sa reglera le probleme
P.S: j ai recu un mail du vendeur ebay de mon ubec corona, il en a envoyer un second sans faire gaffe, et il me previens juste sans me dire si je doit le renvoyer ou autre...
avec de la chance j'en aurai un en rabe ^^
Mar 24 Juil 2012 - 22:42
je crois qu'avec le mamba sa sera pareil ...
Mer 25 Juil 2012 - 7:08
Oui puisque lui aussi fait la moyenne des packs pour le cut off
Jeu 26 Juil 2012 - 11:58
oui mais il le fait pour toutes les voitures...
enfin je veux dire que toutes les voitures en MMM d'origine (e-maxx revo etc..) donc la partie cut off doit quand meme bien fonctionné non ?
la partie la plus chiante (pour moi) c'est l ubec, pas les lippo buzzer.... ^^
Jeu 26 Juil 2012 - 22:06
Ecoute, fait comme tu veux, je ne vais pas encore et encore re-expliquer la même chose sur le même fil.
Roule sans lipo buzzer si tu veux
Jeu 26 Juil 2012 - 22:33
ouè comme vinci ....
Jeu 26 Juil 2012 - 22:48
nono vinci , il roule avec ses buzzer , il a attendu longtemps pour les avoir , ( moins que pika ) mais il les a , et je les écoutes !! NA , alors écoute les conseils et met des buzzer , et vire le cutoff , il n est pas forcement fiable
Jeu 26 Juil 2012 - 22:53
oui j'ai attendu longtemps mais je les ai eu gratos
Jeu 26 Juil 2012 - 23:14
hallelujah !!!
- guillaume838Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 128
Ven 27 Juil 2012 - 0:33
Attention sur le Mmm il faut qu il soit en mode lipo et que le cut off soit bien active, sur le emaxx il n était pas active du cop j ai vide mes lipos à fond.....
Ven 27 Juil 2012 - 17:26
a oui effectivement, mais d'origine il devrait l etre non ? je te cherche la facture et te l'envoi asap...
bon sinon, montage fini, spa joli joli mais pas trop mal.... et sa fonctionne.
je viens de me rendre compte que l'axe du slipper est tordu, et que le support des patins du slipper est felé...
Sam 28 Juil 2012 - 12:39
Il manque des photos de la bête !!!!!!
Mer 1 Aoû 2012 - 19:19
alors:
premier test en bash de mon montage:
tout d abord cela fonctionne ^^
mon servo de direction a plus de patates mais toujours pas assez ... (sa tourne pas a l arret ....)
j avai oublier de recharger deux lipo .. donc sont descendu assez bas (pas encore de rallonge pour les lippo buzzer ....)
deux led du toit ne fonctionne plus, un cable c est dessoudés....
mais sinon sa marche ^^ enfin sa roule...
mes roues ont encore de l eau, je n arrive pas a les vider et j'ai l'impression qu elles commencent à fatiguer....
Mer 1 Aoû 2012 - 20:20
Tu as changé le ressort de sauve-servo ?
En même temps, c'est pas comme si on avait prévenu. En attendant les rallonges, tu pouvais très bien les brancher directement aux lipos.
Mer 1 Aoû 2012 - 22:41
Capsule a écrit:(sa tourne pas a l arret ....)
ressort sauve servo changer, mais le servo tourne pas a l arret on sent qu il n'a pas la force... assez bizzard..
pour les lipos, j'ai la prise femelle sur mes lipo, mais pas le cable pour le brancher au lipo buzzer, un pote me prete son cable pour les equilibrer une charge sur 5 ...
vais essayer de faire fissa pour les commander..
EDIT:
pour info, le hitec high torque qui était dessus quand je l'ai acheté me faisait la meme chose (je me suis dit il est fatigué donc je le change...
mais je vais devoir revoir mes réglages, j'ai l'impression que les roues ne "braquent pas beaucoup".
quelqu un pourrait me mettre une photo de son servo avec tringleries (que je vois l espacement et les réglages biellettes...)
- PatTDMRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 34
Mer 1 Aoû 2012 - 23:21
ton servo (j'ai vu sur un autre post que c'est un Savox 1267sg), tu l'alimentes en 6V ou 7.4V ?
Concernant tes lipos buzzer, c'est quoi comme modèle ? Car comme le dit Capsule, tu dois pouvoir les brancher directement sur tes lipos
Mer 1 Aoû 2012 - 23:32
En 6v pour le savox
Les lipo buzzer sont les premiers de la liste sur le topic
Suis sur iphone donc dur de te trouver le link lol
Pour le servo je vais essayer d en mettre un second que j ai juste pour tester
Si sa fonctionne bien j en mettrai un deuxieme identique (surement passer a deux 1256 savox et le 1267 ira sur un de mes buggy 1/8
Mer 1 Aoû 2012 - 23:42
ben c'est normal que ça tourne pas ! Le 1267sg est prévu pour être alimenté en 7.4V, où là il donne 21kg.
En 6V, il ne donne que 13kg ! D'origine sur le Summit, il y 2 servos de 9kg, soit 18kg.
Mer 1 Aoû 2012 - 23:46
A ba super lol bon vais regarder pour voir comment l alimenter en 7.4
Edit en 6v il fait 18 kilo sa devrait suffire je pense pour tourner a l arret
Jeu 2 Aoû 2012 - 23:59
t'es sur car j'ai vu sur au moins 2 sites qu'il est donné pour 13kg sous 6V
Ven 3 Aoû 2012 - 0:12
Sote de savox usa le 1267
