Summit pour un noobie (pièce commandées)(news premier topic) - Page 3 Empty Re: Summit pour un noobie (pièce commandées)(news premier topic)
Jeu 5 Juil 2012 - 20:32
Non seulement il faut que cela étanchéifie mais en plus, il faut que cela isole électriquement. Je ne pense pas que le frein filet soit le meilleur produit pour cela, sans compter qu'il ne faut pas que cela soit agressif pour les composants.
Jeu 5 Juil 2012 - 21:08
@Thebikerfou
Tu veux faire des flaques ou tu veux plonger ton summit dans les rivières.
Summit pour un noobie (pièce commandées)(news premier topic) - Page 3 Userba10
Jeu 5 Juil 2012 - 21:37
houuuuu ! ca me fait froid dans le dos quand j entend parler d eau avec nos machine , j en suis a mon 3eme contro nan pas d eau plizzzzz !
Thebikerfou
Thebikerfou
Nombre de messages : 129
Jeu 5 Juil 2012 - 21:47
hum il a deja ete immerge a hauteur chassis (batterie sous eau) (et c etait des lipo ^^)
pas de soucis ^^ mais je le submergerai bien un coup...
Jeu 5 Juil 2012 - 22:56
tu aurais du acheter un summit vinci Laughing
Thebikerfou
Thebikerfou
Jeu 5 Juil 2012 - 23:07
^^ bon allez go ebay trouver liquid tape ^^ et quelques option (quelqu un sait ou trouver le sauve servo plus dur ?
Jeu 5 Juil 2012 - 23:08
liquid rc par exemple
Thebikerfou
Thebikerfou
Jeu 5 Juil 2012 - 23:32
bon je suis pas doué.
si quelqu'un peut me filer un coup de main ce serait vraiment sympa.
je cherche un mamba max pour mon summit,
des skid alu sympa
du liquid tape.
si vous avez un link ou deux dans vos favoris (pas de site avec frais de ports de dingue..)
je vois des mamba max a 70€ sur ebay ... vous en pensez quoi ?
range
range
Nombre de messages : 35
Ven 6 Juil 2012 - 7:59
Bien se sujet je vais le suivre :merci:
Thebikerfou
Thebikerfou
Ven 6 Juil 2012 - 12:44
bon, commande liquid rc faite. pas mal de piece alu (mais pas les triangle), juste des protections...
liquid tape commandé !
Graisse marine acheté hier...
Et cet apres midi je passe a mon magasin acheter : triangle/cardans d'avance, 2X2S lipo pas trop cher en 4 amp (ce modele est facilement etanchéifiable).
La suite bientot ^^
Je suis a la recherche d'un ubec là ... si vous savez ou trouver un bon modele...
ensuite ce sera TEKIN avec moteur 1350Kv
range
range
Ven 6 Juil 2012 - 12:54
2X2S lipo pas trop cher en 4 amp tu trouve ca ou svp
Thebikerfou
Thebikerfou
Ven 6 Juil 2012 - 13:01
j'y vais cet apres midi .. je sais qu ils ont pas beaucoup de stock ^^
donc dés que je les ai achetés, je te mets le lien ^^
EDIT: c'est chez hobbydel, elles sont a 34€ les 2S 4000Mamp en traxxas.
j'en ai une paire, elle marche bien et vu que le patron est mon ex patron, il me fait toujours un prix...
c'est pas cher pour de la france, apres si tu regarde sur le net...
Thebikerfou
Thebikerfou
Ven 6 Juil 2012 - 16:56
Bon commande du sauve servo double en alu, ressort dur option traxxas.
des cardans, batterie reception 1.6amp, boite a batterie alu, encore plein de petites pieces en alu.. ^^
bon vais avoir besoin de commander un deuxieme servo savox 1267 ...
vivement que je recoivent tout pour mettre le summit en pieces.
Vous conseillez quoi en huile de diff sur un summit?
Ven 6 Juil 2012 - 21:04
Pour le bec, deux solutions que nous utilisons tous ici :
- soit le CCBec
- soit le bec corona 7A 5/6V
Wink
Pour mes lipos pas cher : hobbyking
Ven 6 Juil 2012 - 23:02
pour l'huile c'est de la 100k
Thebikerfou
Thebikerfou
Ven 6 Juil 2012 - 23:06
si batterie déportée pour le recepteur, pas besoin d'ubec on est d'accord ?
ok merci pour l huile.
100K partout?
Ven 6 Juil 2012 - 23:09
100 k partout oui !
Ven 6 Juil 2012 - 23:14
bah si...... si tu choisi une alim séparée pour les servos , il te faut un Ubec qui stabilisera la tension à 6V ou la tension que tu choisis si c'est un CCbec
Thebikerfou
Thebikerfou
Ven 6 Juil 2012 - 23:16
ok donc en plus de ma batterie de reception de 6V, je doit ajouter un ubec ?
je pensait que l'ubec etait a brancher quand on se branchait sur l alim batterie (au cas ou on utilise parfois du 3S ou autre..
un petit link hobbyking ou liquidrc d un bon ubec?
Ven 6 Juil 2012 - 23:20
Ubec corona
le mien est arrivé de hong-kong en moins de 6jours , un conseil , à ce prix-là , prends-en deux Wink
Thebikerfou
Thebikerfou
Ven 6 Juil 2012 - 23:52
en faite, ma question est : a quoi sert l ubec ? étant donné que ma batterie de réception est déja en 6V
PatTDM
PatTDM
Nombre de messages : 34
Sam 7 Juil 2012 - 0:20
Un ubec te sert à avoir une tension donnée (en général 5 ou 6V, réglable sur les CCBec) à partir d'une tension supérieure (lipo 2S-3S ou plus). Si ton accu de réception est déjà en 6V (donc du NiMH je suppose), tu n'as pas besion d'ubec Wink
Thebikerfou
Thebikerfou
Sam 7 Juil 2012 - 3:06
oui c'est du nimh 1600mAh.
je pense que cela devrait suffire...
Sam 7 Juil 2012 - 6:39
Sauf qu'une Nimh ne fourni pas une tension constante.....
Elle décroit tres rapidement.....du coup , le gain en autonomie , n'est pas si bon
Alors qu'avec une petite lipo 2S qui coute 7€ et un ubec qui en coute 10 , tu tiens 1h30 au moins (plus longtemps que les accus de propulsion)
Sam 7 Juil 2012 - 7:53
Charly76 a écrit:Sauf qu'une Nimh ne fourni pas une tension constante.....
+1 million
Et c'est pas faute de le répeter Very Happy
