PatTDM
PatTDM
Nombre de messages : 34
Summit pour un noobie (pièce commandées)(news premier topic) - Page 8 Empty Re: Summit pour un noobie (pièce commandées)(news premier topic)
Ven 3 Aoû 2012 - 10:49
Attention, sur le site de Savox, les infos sont données en unités anglo-saxonne !
Je prend ce qui est marqué sur le site de Savox :
Torque(@4.8V oz-in): 130.0
Torque(@6.0V oz-in): 180.5
Torque(@7.4V oz-in): 291.0
ce qui, converti en unités métriques, donne :
Couple(@4.8V kg.cm): 9.36
Couple(@6.0V kg.cm): 12.99 (soit les 13kg que je te donnai)
Couple(@7.4V kg.cm): 20.95
Wink
Thebikerfou
Thebikerfou
Nombre de messages : 129
Ven 3 Aoû 2012 - 11:02
Comment il peut y avoir.une telle diff de couple avec aussi peu de voltage
Thebikerfou
Thebikerfou
Ven 3 Aoû 2012 - 17:29
je pose la question ici au cas ou:
je peux brancher mon servo savox (hi voltage 7.4V) sur le lipo de reception directement (et laisser le file de signal orange vers le recepteur)?
Ven 3 Aoû 2012 - 18:33
C'est plus sage de passer par un bec pour avoir une tension stabilisée et éviter de griller le servo.
Thebikerfou
Thebikerfou
Ven 3 Aoû 2012 - 18:42
hum donc il faut que je trouve un bec qui sort 7.4V ....
mes finances sont rudes là (projet immobilier) donc je doit me contenter de ce que j'ai ^^
vais ajouter un 1256 en plus pour aider le 1267 .. pas d autres choix
Ven 3 Aoû 2012 - 18:53
Si tu ne mets pas les deux même servos, ça ne va pas le faire. Le plus rapide va aller à l'encontre du plus lent. Un des deux grillera à coup sûr.
Thebikerfou
Thebikerfou
Ven 3 Aoû 2012 - 19:04
arf oki ... bon vais reflechir a comment stabiliser du 7.4V en me faisant un petit circuit imprimer ^^
Thebikerfou
Thebikerfou
Sam 4 Aoû 2012 - 15:49
bon j'ai la solution:
je récupére mon 1256tg qui fait 20kilo à 6V pour le summit (il est actuellement sur une inferno1/Cool et je mets mon 1267 sur l inferno (meme en 6V il suffira je pense pour une inferno ...)
merci de vos aides/renseignements.
me reste plus qu a trouver des rallonges lipo pour les buzzer
Sam 4 Aoû 2012 - 15:51
Donc tu auras 2 x 1256 sur le Summit, c'est bien ça ?
Thebikerfou
Thebikerfou
Sam 4 Aoû 2012 - 15:52
non un seul pour commencer.. et quand les finances suivront, j en prendrai un deuxieme... mais 20Kilo sa sera toujours mieux que mes 13 actuels
Sam 4 Aoû 2012 - 16:22
Dans ce cas, ta manip ne va rien changer, autant rester avec les servos d'origine, puisque tu vas remplacer deux servos de 9Kg par un de 20Kg.
Sachant qu'avec le ressort de sauve servo renforcé, 20Kg ne suffisent pas, tu risques de griller ton 1256 sans avoir eu le temps d'acheter le deuxième. Autant utiliser ceux d'origine (quitte à prendre le risque d'en griller un) que de tout perdre.
Thebikerfou
Thebikerfou
Sam 4 Aoû 2012 - 16:23
je n ai pas les servo d origine, je l'ai acheter avec un hitec a moitier bidon dessus.... donc la je fait avec les moyens du bord...
Sam 4 Aoû 2012 - 16:29
Dans ce cas, si tu installes le 1256, peut être remettre le ressort d'origine.
Thebikerfou
Thebikerfou
Sam 4 Aoû 2012 - 16:40
je ne sait pas si je l'ai ou pas. quand je l'ai acheter, il y avait un bras de direction alu mono servo.... avec un ressort dessus.
j'ai acheter un bras bi servo avec ressort traxxas option... le but est de mettre un ressort le plus "tendre" possible c'est cela?
et je remettrai le dur avec deux servo
Sam 4 Aoû 2012 - 16:48
Oui
Thebikerfou
Thebikerfou
Sam 4 Aoû 2012 - 16:50
j ai:
trois ressort en tout:
2 chromé assez court et ferme
1 noir plus long et m'a l'air legerement plus tendre...
donc dans la logique je mets le noir ?
Thebikerfou
Thebikerfou
Dim 5 Aoû 2012 - 22:31
arf mon savox 1256 est sur mon inferno qui est a. : 300Km de chez moi ...
bon vais rester sur le 1267 sans trop lui en demander....
