mon E-REVO la grande aventure ... s arrête maintenant !
+38
jayce13000
Greg56100
matleau
adrien69
jpg8607
Menas
Pinguin1379
Willdodo
yongstar
MB3Drift
Jc57350
dédé
rafal02
Bowie
Mini-e-revo
clecle72
Doyon-12
Trax28
youmi
Revers-76-
Cedleonr
Vykary
42 participants
Re: mon E-REVO la grande aventure ... s arrête maintenant !
Ven 10 Aoû 2012 - 14:05
C'est parce que j'ai écrit avec l'écriture automatique et que je ne me suis pas relu
- youmiRevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 381
Ven 10 Aoû 2012 - 15:54
avec capsule en plus sachant que le WD40 n'est utile en rien pour la lubrification a ce niveau là!
Les 5 fonctions :
CHASSE L'HUMIDITÉ : WD-40 repousse rapidement l'humidité des circuits électriques ou électroniques et ainsi rétablit les contacts électriques en évitant les court-circuits. WD-40 est non-conducteur donc sans danger pour l'utilisateur.
LUBRIFIE : un des composants de WD-40 est un lubrifiant actif et permanent. Ceci rend le produit particulièrement efficace sur les petits mécanismes ne supportant pas les lubrifiants lourds. De plus WD-40 ne contient pas de silicone, ce qui évite d'attirer la poussière ou la saleté.
PROTÈGE : le film formé par WD-40 assure une protection contre l'eau, l'humidité et leurs effets corrosifs. La protection est efficace même dans les conditions les plus extrêmes, et ce, de manière préventive et durable.
NETTOIE : WD-40 s'introduit sous la saleté en l'éliminant et ce, sans dépôt d'agents corrosifs. Les traces de graisse, de goudron, d'adhésif sont ainsi supprimées. WD-40 peut être utilisé sur toutes les surfaces métalliques et plastiques.
DÉGRIPPE : WD-40 pénètre et libère les pièces ou mécanismes rouillés, coincés ou gelés. La forte adhérence de WD-40 au métal et ses propriétés lubrifiantes assurent ensuite le fonctionnement constant des pièces libérées.
ha bah bravo GSX!!! c'est pas toi qui a dit qu'on avait le droit d'utiliser la petite touche Prévisualisation???
Les 5 fonctions :
Ven 10 Aoû 2012 - 18:22
ok , ne sachant toujours pas comment editer des citation malgré les bonne explication de gsx , et comme youmi ne se levait pas pour me le montrer au moins une fois viscosité 700 , les tige ne son pas tordue , elle revienne , mais très peut , alors je ne sais pas de combien elle doivent revenir ? weeli bar enlevé , BAR enlevé , ca fait toujours pareil , je pencherais tout de meme pour une prise d air , mais si vous me dite de combien les tiges doivent revenir d elles meme toute seul ... j ai des joint de rechange , au pire des cas , je remet tout a neuf dois je changer aussi les rondelle plastique a l intérieur percée par deux petit trous ?
Ven 10 Aoû 2012 - 20:21
Ne t’inquiètes pas, ce n'est pas grave. Ne t'en fais pas, je ne te ferais plus de remarque à ce sujet...Vinci41000 a écrit:ok , ne sachant toujours pas comment editer des citation malgré les bonne explication de gsx
Maintenant quand je verrais un de tes messages avec du texte qui n'est pas de toi, sans la citation, je supprimerais le message.
Ensuite, si la charte dit que la taille maximum des images est de 800px, ça ne veut pas dire qu'il faut obligatoirement mettre toutes les images en 800px
Par exemple pour l’étiquette du silicone, j'ai édité ton message pour la mettre en 320px. (C'est un conseil pour que tes messages soient moins "brouillon" mais ce n'est pas une obligation)
Pour revenir sur le sujet, j'ai le même problème que toi, mais à l'avant.
La suspension s'écrase, mais elle remonte à peine, pour ne pas dire pas du tout...
J'ai essayé de changer l'huile, j'avais de la 600CST, j'ai mis de la 800CST, mais ça n'a rien changé...
L'autre jour, j'ai refait les amortisseurs, j'ai changé tous les joints. J'ai mis de la 900CST, mais comme tu peux le voir sur la vidéo, ça n'a rien changé....
La tige des amortisseurs ressort entièrement quand tu viens de le refaire, mais au bout d'un certain temps elle ressort un peu moins.Vinci41000 a écrit:si vous me dite de combien les tiges doivent revenir d elles meme toute seul ...
Pour un gars du terrain qui n'a pas des pieds à la place des mains, tu l'as fou malVinci41000 a écrit:dois je changer aussi les rondelle plastique a l intérieur percée par deux petit trous ?
Pour info, ces rondelles avec 2 trous, ça s'appelle des pistons
Tu peux les changer, mais ça ne changera rien si tu remets les mêmes...
D'origines il y a les N°1 à l'avant et les N°2 à l’arrière.
Tu peux essayer de mettre les N°3...
J'ai oublié de te demander ce que tu avais comme basculeur, les P1, P2, P3 ou LT ?
Et pour les push rod (Tige qui va des triangle au amortisseurs) qu'est-ce que tu as ?
J'avais un créer un sujet parce que j'avais le train arrière qui s'affaissait.Gsxzera a écrit:Les TRA5318 se montent avec les basculeurs P1
Avec les basculeurs P2 tu montes les TRA5318 en rajoutant 2 bagues derrières les chapes.
Les TRA5319X se montent avec les basculeurs P3
LT = Long Travel basculeur de 120 TRA5356
c'est pour sur-élever la voiture pour faire du franchissement.
Ils se montent avec TRA5318
Le problème était du au fait que j'avais les basculeurs P2 avec les push rod normaux, mais que je n'avais mis les entretoises.
A l'avant, j'ai tout bon, pourtant il ne remonte pas...
Il faudrait que j'essaye avec des ressorts Bleus, ou bien que je commande des Roses...
Pour te montrer ce que j'ai à l’arrière.
Ven 10 Aoû 2012 - 21:29
ha oui en effet , et moi qui me souci de ce que j ai ca remonte quand meme plus que ca ! j ai donc refait les amortisseurs entièrement , la tige ressort de 3/4 maintenant , vu pour les piston mais ceux que je connait sous cette appellation n ont pas tout a fait la même taille , et je ne savais pas que ca s appelais de la même façon donc je suis passé a 3 effectivement , j étais en 2 , pour les basculeur , c est les multi position , et les puch road , je te met ca en photo pour te rendre compte de la configue
mer*de , a cette taille on voit pas ce que j ai écris bon , Lg 120
Ven 10 Aoû 2012 - 21:47
tes roulements de puch rod sont ok ? car des fois quand les billes sont carrées sa revient mal aussi !
Ven 10 Aoû 2012 - 21:57
J'ai compris d'ou vient ton problème.
Déjà tu n'es pas en P2 mais sur la position P1 sur les basculeurs, alors que tu as mis les entretoises sur le push rod faites pour les basculeurs P2
Ensuite tes BAR sont mal montées et pour finir les amortisseurs sont mal fixés sur les basculeurs.
Là ou tu as fixé les amortisseurs, c'est là qu'il faut fixer les tiges des BAR, mais en dessous.
Les amortisseurs il faut les monter sur le trou juste à coté, ceux qui sont au bout des basculeurs.
Ven 10 Aoû 2012 - 22:00
Ven 10 Aoû 2012 - 22:10
je me disait bien que mes biellette de BAR etais trop grande , car elle frottait sous la weely bar , mais non !
bon pas besoin de les couper alors le problème est que les amorto étaient bien mis au 1er trou comme toi , mais la vis a cassé dedans , donc les roulement des basculeur son neuf ! faudrait il donc que j enlève les entretoise ? pour les vis cassé dedans , je n ai pas d extracteur , et par expérience , de repercer dessus , tu pète le foret a chaque coup je met une video du fonctionnement actuel , du coup , je ne m en pleins pas je vais quand meme remédier a ces problèmes , merci pour cette photo
[dailymotion]
test amort par vinci280[/dailymotion]
[dailymotion]
Ven 10 Aoû 2012 - 22:43
Une petite idée pour réparer ton basculeur avec la vis cassée.
Je ne ne sais plus sur quel post je te disais que j'avais une idée pour réparer les filetages foiré...
J'ai commencé par enlever de l’épaisseur sur les basculeurs au niveau des fixations P1 et P3 (Je ne me suis jamais servi de la position P3 et je ne devrais jamais m'en servir)
J'ai retiré l’épaisseur d'un écrou.
Tu peux faire la même chose pour creuser autour de la vis pour l'extraire facilement avec une pince.
Ensuite j'ai mis un écrou.
(A la base, je voulais faire une petite plaque en acier que j'aurais percé/taraudé sur les positions P1 et P2.
J'aurais donc eu une vis pour fixer le push rod et une autre dans le trou qui n'était pas utilisé.
Le but de cette plaque fixée par une vis aurait été de ne pas avoir à tenir l’écrou quand je monte le push rod.
Mais le problème, c'est que même avec une vis à tête bombée, la chappe sur le push rod vient frotter dessus...)
J'ai donc mis un simple écrou avec du frein filet.
Sam 11 Aoû 2012 - 19:55
ok ok je vois ce que ca donne , je me suis acheté ce midi 80 écrou frein de 3 , je vais mètre un écrous aussi , ca passe tranquille merci pour le coup de main :!
Sam 11 Aoû 2012 - 22:06
Sam 11 Aoû 2012 - 23:03
Je vois que tu as laissé les push rod sur la position P1 mais ne vois pas si tu as enlevé les entretoises derrière les chapes sur les push rod...
A cet endroit les écrous freins passent sans problème, mais si tu veux en mettre au niveau de la fixation des push rod comme je l'ai fait, ils sont trop long. Il te faudra enlever plus de matière sur les basculeurs, ce qui va les fragiliser...Vinci41000 a écrit:ok ok je vois ce que ca donne , je me suis acheté ce midi 80 écrou frein de 3 , je vais mètre un écrous aussi , ca passe tranquille merci pour le coup de main :!
Nombre de messages : 1209
Dim 12 Aoû 2012 - 8:21
Belle peinture de jantes !!
Dim 12 Aoû 2012 - 16:48
pour les jantes
Lun 13 Aoû 2012 - 18:51
Lun 13 Aoû 2012 - 21:13
Excellent boulot
J'adore la courbure à l'arriére.
Elle a l'air vraiment bien solide
Lun 13 Aoû 2012 - 21:30
merci , ca c est bien passé épaisseur 4mm , tube inox d entretoise avec tige filetée a l intérieur , ca na pas été simple sans DAO , mais j ai de vieux réflexe , et pi peut etre que je ne casserais plus de ventilo , car je vais devoir allé en acheter un 3eme
Lun 13 Aoû 2012 - 21:44
super la modif au moins la tu peux faire des tonneaux avec sa !
Lun 13 Aoû 2012 - 21:51
Pika81 a écrit:super la modif au moins la tu peux faire des tonneaux avec sa !
Nombre de messages : 1983
Lun 13 Aoû 2012 - 21:52
pas mal, j'aime bien
Lun 13 Aoû 2012 - 23:58
superbe boulot!!!!
au moin maintenant plus besoin de craindre de faire des toit a chaque saut!
heu je voit que comme a ton habitude tu en a fait plus que ce qu'il fallait histoire d'être sur que sa lâche pas!
Mar 14 Aoû 2012 - 0:05
+1 Avec GXS, magnifiques courbes !
Super boulot.
Super boulot.
