mon E-REVO la grande aventure ... s arrête maintenant !
+38
jayce13000
Greg56100
matleau
adrien69
jpg8607
Menas
Pinguin1379
Willdodo
yongstar
MB3Drift
Jc57350
dédé
rafal02
Bowie
Mini-e-revo
clecle72
Doyon-12
Trax28
youmi
Revers-76-
Cedleonr
Vykary
42 participants
Re: mon E-REVO la grande aventure ... s arrête maintenant !
Lun 24 Sep 2012 - 21:15
ouaip , c est une solution , mais j aime bien le contact quel q il soit , et discuter , demander , échanger , j ai plus le reflex de demander que de chercher , et quand je cherche je ne trouve pas en fait , je pense que je confond le fofo avec ma vie a la maison je répète sans arrêt les chose a ma fille , elle n a pas apris a faire au-revoir toute seul ou en regardant la télé , on lui répète tout les jours
désolé pour le dérangement ...
Lun 24 Sep 2012 - 22:35
Ça c'est ton coté que j'aime bien, et qui fait que tu fais vivre le forum en paricipant sur plusieurs sujetsVinci41000 a écrit:ouaip , c est une solution , mais j aime bien le contact quel q il soit , et discuter , demander , échanger
Ca c'est ton coté que je n'aime pasVinci41000 a écrit:j ai plus le reflex de demander que de chercher
Ça on peut essayer de faire de toi un véritable expert de la recherche (Je te ferais un MP)Vinci41000 a écrit:et quand je cherche je ne trouve pas
J'en connais un autre...Vinci41000 a écrit: En fait , je pense que je confond le fofo avec ma vie a la maison je répète sans arrêt les chose a ma fille...on lui répète tout les jours
C'est exactement ce que je pense quand je vois que je te dis les mêmes choses 50 milles fois et que tu recommences encore et encore...(Mise à part que je ne suis pas ton père et que ça risque pas, vu qu'on est du même age )
HS On Pour revenir sur mon message de ce matin
J'ai cherché 2 secondes (Et encore ce matin j'etais sur mobile) et je suis tombé sur ce sujet Problème Fusées Techno RCVinci41000 a écrit:ils fournisse egalement les bride avec 3 trous , et d autre avec 2 trous ! encore un coup de : ca doit etre pour un autre model ? merci pour vos précisions
J'ai lu 3 ou 4 messages et je vois:
Charly76 a écrit:sur le PORTE-FUSEE.......
pour le train avant , sur la rotule inférieure , il y a une bague spéciale qui est fixée avec seulement deux vis......
Vinci41000 a écrit:pour le roulement intérieur , le plus gros , il ne rentre pas , une différence de 2/10 empêche le roulement de rentrer , faut il forcer un peut ? car le plastique est neuf
Déjà maintenant, tu as posé sur un sujet qui parle des fusées Techno RC ce qui est bien mieuxGsxzera a écrit:Je ne dis pas que vous trouverez toutes les réponses aux questions que vous vous posez, mais au moins posez les sur les post qui correspondent et qui on déjà étaient ouverts.
Ça sera plus facile pour si retrouver plutôt qu'un post comme celui là...
Si j'ai oublié quelque chose et que vous ne trouvez pas ce que vous cherchez avec la méthode classique du forum
Il y a la méthode avec Google [FORUM] Autre mode recherche/rechercher/cherche Forum/Fofo
Si vous ne trouvez pas les réponses à vos questions dans les différents sujets déjà créer, vous pouvez en créer un
et en plus tu as trouvé la solution à ton problème
La prochaine fois, si quelqu'un d'autre à le même soucis que le tient, ce sera plus facile de l'orienter vers ce post, sur lequel il trouvera la solution à son problème de roulements internes RPM qui ne rentrent pas dans les fusées TRCK ni dans les fusées d'origines.
Gsxzera a écrit:Sujet séparé en espérant que cela puisse éviter à quelqu'un d'autre de faire la même boulette...
@ vinciDis toi qu'une question que tu te poses, un problème que tu rencontre, ou une idée pour améliorer quelque chose, peuvent servir un jour à quelqu'un. Et ce n'est pas au milieu du sujet sur ton E-Revo qu'il ira la chercher.
HS OffVinci41000 a écrit: ok , ca marche , mais tu sais , c est pas évident de savoir si ca vaut un new sujet , et au cas ou il existerait une variante q on auraient pas vu et en meme temps , tu as raison du coup un sujet enfoui a la page 30
Jeu 27 Sep 2012 - 19:53
en voyant le post au dessus , @gsx faudra que je te demande comment faire pour répondre au détail sur plusieurs phrase du meme texte de la meme personne , tu as selectioné plusieurs de mes phrase en gris du meme post , en y mettant une reponce a chaque , je n ai pas ca dans mon archive
- rafal02Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 122
Jeu 27 Sep 2012 - 20:08
lol je pense qu'il cite et ensuite il copie plusieurs fois le texte et supprime pour garder la bonne phrase
et répondre en dessous
Jeu 27 Sep 2012 - 20:11
possible oui , j essaye de visualiser ce que ca donne , mais il doit bien lui rester quelques cheveux a s arracher
Jeu 27 Sep 2012 - 21:37
Tu fais une citation normale du message, et ensuite, il suffit de faire un copier/coller deVinci41000 a écrit:en voyant le post au dessus , @gsx faudra que je te demande comment faire pour répondre au détail sur plusieurs phrase du meme texte de la meme personne , tu as selectioné plusieurs de mes phrase en gris du meme post
- Code:
[quote="Vinci41000"]
- Code:
[quote]
Jeu 27 Sep 2012 - 22:03
lol ne pas oublié de mettre le / à [/quote] pour indiqué la fin
Gsxzera a écrit:
- Code:
[quote]
Ven 28 Sep 2012 - 10:34
merci les gars HS OFF
Sam 29 Sep 2012 - 20:23
Sam 29 Sep 2012 - 22:29
Je ne comprends pas cette mode de visser autant les bagues de réglages de la précontrainte des ressorts...
Autant remplacer les amortisseurs par un morceau de bois
Si les amortisseurs sont trop mous, il faut changer de ressort pour en mettre des plus durs et mettre de l'huile de silicone plus épaisse.
IL ne faut pas non plus hésiter à changer tous les joints sur les amortisseurs. kits de refection TRA5462 d'amortisseur
Dim 30 Sep 2012 - 2:23
c est que ca ne fait pas partie de mes priorités financière sur la voiture pour le moment j ai pas un budget illimité non plus , je change et améliore ce qui est important , j ai une page complète de pièces a changer , en fonction de l urgence , je commande , et je raye des que c est fait , et ce dont tu parle en fait partie sauf le kit , il a été changé , pour les amorto , j ai demandé pour des bouchons et chape alu l autre jours
Dim 30 Sep 2012 - 2:41
Je te comprends, ce n'est ce que ça coûte un kit de réfection, une fiole de silicone et une paire de ressort. Mais je reconnais que tous ces petits bouts de pas chers, mis bout à bout, ben ça peut faire peur...
Dim 30 Sep 2012 - 9:10
disons que si il n'y a pas un bon amortissement tu risques de casser autre chose la la longue ...
Dim 30 Sep 2012 - 10:51
a vous deux , mais voila , réglé comme ca , ca va , mais vu les saut que je fais , je sais q il me faut des ressort plus dure , et l huile plus épaisse , ca c est du sur et si je ne me trompe , je crois que les plus dure sont les violet , et l huile je compte mètre 70AV et 80AR
Dim 30 Sep 2012 - 23:41
Non, il n'y a pas plus dur que les violets. Par contre, je ne connais pas tes réglages, mais pour faire des sauts de malades, tu aurais tout intérêt à régler ton châssis assez haut, P1 minimum pour les basculeur et trous extérieurs (limite au milieu) sur les triangles pour les push rod.
A parlant de saut, je ne sais si tu as déjà vu cette vidéo pour te donner des idées
Nombre de messages : 1014
Lun 1 Oct 2012 - 5:45
Pas mal la vidéo , mais faire se avec son propre bolide il faut avoir beaucoup de courage ^^
Lun 1 Oct 2012 - 8:53
ce genre de saut est un peut ma tasse de thé , mais la réception n est pas toujours comme ca ! pour mes réglage , oui bien sur elle est au plus haut , dejas que ca touche en retombant , et que c est comme ca que je plie mes basculeurs alu c est pour ca que je veux durcir les amorto
Lun 1 Oct 2012 - 9:41
Je pense que ça vient plus d'un mauvais angle d'atterrissage si tu tords les basculeurs.
L'idéal ce serait d'atterrir comme un avion, le nez en l'air sur les roues AR qui touchent en premier. (Plus facile à écrire qu'à faire...)
Lun 1 Oct 2012 - 10:17
c clair , c est ce que je me dis a chaque fois ! ca ne met pas arrivé souvent de retomber comme ca , mais j ai grand espoir , le plus violent et le plus fréquent , c est en retombant sur ces 4 roue a plat , comme sont nom l indique , faire un plat , ba ca claque , comme a la piscine
Nombre de messages : 1347
Lun 1 Oct 2012 - 12:09
J'ai cassé le bulkhead arrière comme ça une fois...Vinci41000 a écrit: faire un plat , ba ca claque , comme a la piscine
Lun 1 Oct 2012 - 12:21
ya toujours moyen de savoir quel poids il fait quand il retombe , ne me demandez pas lequel , alors ca m étonne pas , je touche du plastique , ca ne met pas encore arrivé sur les bulk
Lun 1 Oct 2012 - 18:08
Je pense que durcir la suspension au niveau des ressorts n'est pas forcément la seule et meilleure solution. Les ressorts sont là pour absorber les chocs, s'ils n'absorbent pas, ils transmettent et c'est donc normal que ça casse ailleurs.
A la limite, ne vaudrait-il pas mieux que les amortisseurs absorbent 90% des chocs et que le chassis touche le sol avec les 10% restants, plutôt que de transférer 100% des forces au chassis via des suspensions inefficaces.
On veut, bien souvent, à tout prix que le chassis ne touche pas le sol, mais au fond, est-ce dramatique qu'il le fasse s'il le fait doucement en fin de chute, surtout qu'en plus, il y a de la surface pour absorber ? En pré-contraignant au max les amortisseurs, tu transfères toute l'énergie à des parties fragiles des pièces : petits diamètres, fûts de pas de vis, etc. Au final, beaucoup d'énergie envoyée dans des très petites pièces.
Lun 1 Oct 2012 - 19:00
bonne déduction , mais dans le doute je ne sais meme pas ce q il ya comme huile dedans , meme pas sur que se soit de l huile pour suspension , en configue actuel , si je le lache de 1M de haut il amortis bien , ca ne touche pas , mais si il retombe de 4M de haut , la sa touche en dessous , et il le fait pas toujours doucement
Lun 1 Oct 2012 - 23:41
Mar 2 Oct 2012 - 10:37
aprés lecture , je me rend compte que je suis trés bien réglé alors ! comme quoi , ce que l on voudrait n est pas forcement la bonne solution , et CA j ai compris , c est mécanique , pas électrique merci gsx
