mon E-REVO la grande aventure ... s arrête maintenant !
+38
jayce13000
Greg56100
matleau
adrien69
jpg8607
Menas
Pinguin1379
Willdodo
yongstar
MB3Drift
Jc57350
dédé
rafal02
Bowie
Mini-e-revo
clecle72
Doyon-12
Trax28
youmi
Revers-76-
Cedleonr
Vykary
42 participants
Re: mon E-REVO la grande aventure ... s arrête maintenant !
Jeu 27 Sep 2012 - 21:37
Tu fais une citation normale du message, et ensuite, il suffit de faire un copier/coller deVinci41000 a écrit:en voyant le post au dessus , @gsx faudra que je te demande comment faire pour répondre au détail sur plusieurs phrase du meme texte de la meme personne , tu as selectioné plusieurs de mes phrase en gris du meme post
- Code:
[quote="Vinci41000"]
- Code:
[quote]
- rafal02Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 122
Jeu 27 Sep 2012 - 22:03
lol ne pas oublié de mettre le / à [/quote] pour indiqué la fin
Gsxzera a écrit:
- Code:
[quote]
Ven 28 Sep 2012 - 10:34
merci les gars HS OFF
Sam 29 Sep 2012 - 20:23
Sam 29 Sep 2012 - 22:29
Je ne comprends pas cette mode de visser autant les bagues de réglages de la précontrainte des ressorts...
Autant remplacer les amortisseurs par un morceau de bois
Si les amortisseurs sont trop mous, il faut changer de ressort pour en mettre des plus durs et mettre de l'huile de silicone plus épaisse.
IL ne faut pas non plus hésiter à changer tous les joints sur les amortisseurs. kits de refection TRA5462 d'amortisseur
Dim 30 Sep 2012 - 2:23
c est que ca ne fait pas partie de mes priorités financière sur la voiture pour le moment j ai pas un budget illimité non plus , je change et améliore ce qui est important , j ai une page complète de pièces a changer , en fonction de l urgence , je commande , et je raye des que c est fait , et ce dont tu parle en fait partie sauf le kit , il a été changé , pour les amorto , j ai demandé pour des bouchons et chape alu l autre jours
Dim 30 Sep 2012 - 2:41
Je te comprends, ce n'est ce que ça coûte un kit de réfection, une fiole de silicone et une paire de ressort. Mais je reconnais que tous ces petits bouts de pas chers, mis bout à bout, ben ça peut faire peur...
Dim 30 Sep 2012 - 9:10
disons que si il n'y a pas un bon amortissement tu risques de casser autre chose la la longue ...
Dim 30 Sep 2012 - 10:51
a vous deux , mais voila , réglé comme ca , ca va , mais vu les saut que je fais , je sais q il me faut des ressort plus dure , et l huile plus épaisse , ca c est du sur et si je ne me trompe , je crois que les plus dure sont les violet , et l huile je compte mètre 70AV et 80AR
Dim 30 Sep 2012 - 23:41
Non, il n'y a pas plus dur que les violets. Par contre, je ne connais pas tes réglages, mais pour faire des sauts de malades, tu aurais tout intérêt à régler ton châssis assez haut, P1 minimum pour les basculeur et trous extérieurs (limite au milieu) sur les triangles pour les push rod.
A parlant de saut, je ne sais si tu as déjà vu cette vidéo pour te donner des idées
Nombre de messages : 1014
Lun 1 Oct 2012 - 5:45
Pas mal la vidéo , mais faire se avec son propre bolide il faut avoir beaucoup de courage ^^
Lun 1 Oct 2012 - 8:53
ce genre de saut est un peut ma tasse de thé , mais la réception n est pas toujours comme ca ! pour mes réglage , oui bien sur elle est au plus haut , dejas que ca touche en retombant , et que c est comme ca que je plie mes basculeurs alu c est pour ca que je veux durcir les amorto
Lun 1 Oct 2012 - 9:41
Je pense que ça vient plus d'un mauvais angle d'atterrissage si tu tords les basculeurs.
L'idéal ce serait d'atterrir comme un avion, le nez en l'air sur les roues AR qui touchent en premier. (Plus facile à écrire qu'à faire...)
Lun 1 Oct 2012 - 10:17
c clair , c est ce que je me dis a chaque fois ! ca ne met pas arrivé souvent de retomber comme ca , mais j ai grand espoir , le plus violent et le plus fréquent , c est en retombant sur ces 4 roue a plat , comme sont nom l indique , faire un plat , ba ca claque , comme a la piscine
Nombre de messages : 1347
Lun 1 Oct 2012 - 12:09
J'ai cassé le bulkhead arrière comme ça une fois...Vinci41000 a écrit: faire un plat , ba ca claque , comme a la piscine
Lun 1 Oct 2012 - 12:21
ya toujours moyen de savoir quel poids il fait quand il retombe , ne me demandez pas lequel , alors ca m étonne pas , je touche du plastique , ca ne met pas encore arrivé sur les bulk
Lun 1 Oct 2012 - 18:08
Je pense que durcir la suspension au niveau des ressorts n'est pas forcément la seule et meilleure solution. Les ressorts sont là pour absorber les chocs, s'ils n'absorbent pas, ils transmettent et c'est donc normal que ça casse ailleurs.
A la limite, ne vaudrait-il pas mieux que les amortisseurs absorbent 90% des chocs et que le chassis touche le sol avec les 10% restants, plutôt que de transférer 100% des forces au chassis via des suspensions inefficaces.
On veut, bien souvent, à tout prix que le chassis ne touche pas le sol, mais au fond, est-ce dramatique qu'il le fasse s'il le fait doucement en fin de chute, surtout qu'en plus, il y a de la surface pour absorber ? En pré-contraignant au max les amortisseurs, tu transfères toute l'énergie à des parties fragiles des pièces : petits diamètres, fûts de pas de vis, etc. Au final, beaucoup d'énergie envoyée dans des très petites pièces.
Lun 1 Oct 2012 - 19:00
bonne déduction , mais dans le doute je ne sais meme pas ce q il ya comme huile dedans , meme pas sur que se soit de l huile pour suspension , en configue actuel , si je le lache de 1M de haut il amortis bien , ca ne touche pas , mais si il retombe de 4M de haut , la sa touche en dessous , et il le fait pas toujours doucement
Lun 1 Oct 2012 - 23:41
Mar 2 Oct 2012 - 10:37
aprés lecture , je me rend compte que je suis trés bien réglé alors ! comme quoi , ce que l on voudrait n est pas forcement la bonne solution , et CA j ai compris , c est mécanique , pas électrique merci gsx
Mer 3 Oct 2012 - 19:02
Mer 3 Oct 2012 - 19:22
Ouch t'as fait comment?
Mer 3 Oct 2012 - 19:39
réception d un saut trop sur l avant la ou j allucine , c est que l ancien était du TRX , il a tenu 4mois , lui il a 3 semaine ? du coup , une tite plaque d alu pour réparer ca
Mer 3 Oct 2012 - 19:45
Aureli1 a écrit:Ouch t'as fait comment?
Aureli1 , je te rappelle que c'est VINCI
Mer 3 Oct 2012 - 19:59
ouaip , c est pas faut a la fois , ma caro na pas de trous encore , mais c est une piece que je n avais pas optimisé , je pensais que RPM aurais tenu
