mon E-REVO la grande aventure ... s arrête maintenant !
+38
jayce13000
Greg56100
matleau
adrien69
jpg8607
Menas
Pinguin1379
Willdodo
yongstar
MB3Drift
Jc57350
dédé
rafal02
Bowie
Mini-e-revo
clecle72
Doyon-12
Trax28
youmi
Revers-76-
Cedleonr
Vykary
42 participants
Re: mon E-REVO la grande aventure ... s arrête maintenant !
Jeu 1 Nov 2012 - 21:11
slt ! petite casse du jour , rien de bien grave , mais je vais passer ca en alu
REF tra5343 , piece de soutien et blocage du sauve servo , me reste plus q a en trouver une en alu ...
connaissez vous steering assembly Hot-Racing RVO4806 et le conseillez vous ?
- InvitéInvité
Jeu 1 Nov 2012 - 21:27
c'est sur un gros cailloux?
Jeu 1 Nov 2012 - 22:03
Je l'ai acheté mais je ne l'ai jamais monté...Vinci41000 a écrit:connaissez vous steering assembly Hot-Racing RVO4806 et le conseillez vous ?
Pour la pièce TRA5343 que tu as cassé tu as la même en alu chez Hot-Racing
RVO12B08
Jeu 1 Nov 2012 - 22:41
merci gsx , pour 2 raison , la 1ere tu sais de quoi je veux parler
et je vais me prendre les deux référence , tu vend peut etre le tien ?
- Nombre de messages : 1869
Jeu 3 Jan 2013 - 18:31
boudiou j'etais jamais alez faire un tour sur ton post ... Ton revo est un tank !!!
Jeu 3 Jan 2013 - 19:32
ca va ! on me la dejas faite
Jeu 3 Jan 2013 - 19:34
C'est dommage que tu habite loin sa aurais été avec plaisir de te montrer comment on fait voler un revo =D
Jeu 3 Jan 2013 - 22:10
le faire voler n est pas un probleme en soit , c est l atterrissage qui est souvent douloureux , mais je vais travailler mon assiette
Nombre de messages : 1014
Sam 5 Jan 2013 - 21:44
Pour t'entrainer sans casser : tu accroche ton e-revo avec de la corde ( sur ta rollcage) tu attache l'autre extrémités sur une poutre/poteau ou autre et tu test ta stabilité sans te cracher xd .
Tu va trouver sa con mais si sa peut t'aider
Dim 6 Jan 2013 - 0:49
j ai imaginé une seine ! arrivé en bout de course de la corde a pleine vitesse , je ne sais pas si sa va vraiment lui plaire c est un peut comme si je lançait une balle a mon chien a 15m et q il n ai que 10m de corde nan , meme si l atterrissage est violent , je n ai pas de casse , il est assé fiabilisé pour ca , mais c est chiant de pas toujours retomber sur les 4 roues
Dim 6 Jan 2013 - 0:54
pense a ce que je t'ai dit et tu verras apres 3 saut tu vas le metriser a fond
Dim 6 Jan 2013 - 1:01
Nombre de messages : 1697
Dim 6 Jan 2013 - 1:07
Sinon tu fonce comme un malade et tu lache pas la gachette en vole pour essayer de rentrer le maximum de backflip a la suite
Dim 6 Jan 2013 - 1:09
Une solution comme une autre ... Mais avec de grand risque
Dim 6 Jan 2013 - 11:09
l option de foncer comme un ouf me plait bien ! serieux , des que je recoit mes pieces , c est la 1ere chose que je vais me metre a faire !
merci pour ton crobar JC mais mon terrain est depourvu de point d attache
Dim 6 Jan 2013 - 11:25
Vinci pas besoin de faire en extérieur la cuisine suffira ! =D
Dim 6 Jan 2013 - 12:46
j en connait une qui va etre d accord ! dejas que mes derniers essais se sont fait dans le grd salon , et elle a pas aimé mes trace de pneus
- yongstarRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 48
Dim 6 Jan 2013 - 16:08
je crois que ta tige rouge est devisé ou la chape est cassé .(la chape en bas )
Dim 6 Jan 2013 - 19:54
la tige qu on va appeler push road est reglé comme ca , c est juste qu il me manquai la bague d entretoise , qui est dessus depuis , comme en haut ! mais bonne remarque
Dim 6 Jan 2013 - 22:05
c'est pour faire comme les summits =D
- InvitéInvité
Dim 10 Fév 2013 - 10:17
Euh le caillou dans le triangle... c'est pour renforcer quoi déjà? Je la trouve pas sur les post-it cette bidouille! lool
Non mais sérieux, ça évite la casse les protections que tu as mise? J'aimerais bien avoir ton retour la dessus stp?
Dim 10 Fév 2013 - 10:36
c est pas vraiment la casse que je veux eviter , car les RPM faut y allé pour les casser , mais ca plus les grille devant cardant evite que les cailloux comme celui qu il ya dedant rentre et me lime mes cardant ! et ensuite ca evite que ce soit les triangle qui soit au contact direct avec la piste , qui n est pas toujours du sable ! toute les protection alu du dessous sont faite maison , et ne m ont couté que 2€ , et vu leur etat , je me dit que ca doit bien envoyer la dessous !
Mer 20 Fév 2013 - 0:38
Pas mal ^^
Tu vas finir avec un un Erbe Mad-Max.
J'ai déjà eu aussi des gros cailloux qui sont venus se mettre entre les roues, un cardan et un triangle... c'est chaud, vaut mieux le voir desuite, sinon ca doit faire mal au porte feuille...
Tu as mis des rivets ? ou c'est facilement démontable ?
Les petites grilles a l'arriere ca doit bien le faire.
Lun 25 Fév 2013 - 18:35
dsl jerome j ai pas eu la notification de reponse ! non ce ne sont pas des rivet , il sont démontable , je crois que je t ai envoyé une photo ? je sais plus ! pour les grille , j ai changé celle ci etait en inox , et a force de recevoir des caillasse , elle se déformait jusqu’à a toucher le cardant ! alors j utilise maintenant de la trame plastique d une machine outil qui éjecte une piece métallique de 125g a plus de 60km/h sur cette grille avant de tomber dans sont bac ! du coup elle peut en prendre des cailloux ...
Lun 4 Mar 2013 - 13:43
oyé oyé ! j ai l intention prochainement de remetre quelque pieces a neuf sur mon bazar , et en particulier :
1chassi
1 jeux de porte
visse amorto
kit support caro
bulk AV
bulk AR
2 carter de diff AV/AR
roulement de diff : tra 5117/5118/5119 AV/AR
huile amorto AV
huile amorto AR
bumper AV
kit resto amorto
si il y a d autre suggestion , un truc qui m échappe ! ...
1chassi
1 jeux de porte
visse amorto
kit support caro
bulk AV
bulk AR
huile amorto AV
huile amorto AR
bumper AV
kit resto amorto
