ICI toutes mes modif
+20
Jc57350
darky
Vykary
jérôme44
tiagodu78200
youmi
24 participants
Re: ICI toutes mes modif
Ven 6 Juil 2012 - 22:22
tu fera toujours mieux ! te gène pas , j ai pas déposé de brevet !
- youmiRevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 381
Sam 7 Juil 2012 - 1:03
Dim 8 Juil 2012 - 13:52
Dim 8 Juil 2012 - 15:12
MAD MAX compagnie bijour!!!! par je suis pas sur que sa l'empeche de fissurer tout sa!
Dim 8 Juil 2012 - 16:49
mais si ! elle sont collé en plus , et ensuite , ma voiture va rester sur ces roues ! et ce q on ne vois pas , c a l interrieur , elle est gavé de toile armée ! alors avec ca ! et je suis fan de MAD MAX !
Dim 15 Juil 2012 - 10:26
Dim 15 Juil 2012 - 11:15
euh il risque de chauffer ton contro comme sa
Dim 15 Juil 2012 - 11:29
Et un contrô grillé
Dim 15 Juil 2012 - 11:31
tu sais ce qu'on dit jamais 2 sans 3 ...
Dim 15 Juil 2012 - 11:34
Il est pas déjà à 3 ?
Dim 15 Juil 2012 - 11:43
ha merde , j en étais sur de ca ! j en ai pourtant vu ici mètre le contro carement enfermé dans une boite étanche , mais , je vais quand meme suivre vos recommandation , car c etait justement ma seul crainte dans cette boite , ca me fait tellement fliper q il se prenne la moindre goûte d eau , je sais plus quoi faire
non capsule , que 2 , je pose mon 3eme , mais il n est pas encore en service , je reproche juste a castle de ne pas avoir fait un contro étanche a se prix la ! c est NUL !!
Nombre de messages : 1983
Dim 15 Juil 2012 - 12:48
la boite plastique comme tu dit, il y en as certain qui le faisait mais sous la neige. et là avec c'est T° le contro chauffe casiment pas
Dim 15 Juil 2012 - 12:52
ok , je vois ! merci au grand manitou !
Dim 15 Juil 2012 - 12:55
c'est clair pour la neige tu risque rien avec sa
Dim 15 Juil 2012 - 13:03
je vais donc garder cette coke pour la neige , mais pour le reste du temps , je ne peux pas toujours éviter les flaque d eau j attend déjà de savoir si le lien que j ai mis sur l epoxy est bien ce produit q il faut , car en voyant la vidéo , ca a l air asse liquide , et donc je pourrais faire un trempage de la platine directement dedans
Dim 15 Juil 2012 - 13:17
moi perso je vais pas dans les flaques avec mes rc sauf avec le summit
Dim 15 Juil 2012 - 13:33
ouai , aussi , je sais que c est pas fait pour , mais ya tellement de flote par chez moi
et pour ton summit , q est ce qui fait que tu peux y aller ?
Dim 15 Juil 2012 - 13:40
il est étanche et prévu pour sa a la base,evx étanche et moteur a charbons !
Dim 15 Juil 2012 - 13:54
ok ok ! et si je ne me trompe pas , c est donc un moteur brushed ! les brushless , en l occurrence le mien n est pas étanche ?
Ven 27 Juil 2012 - 15:27
si quelqu’un un a une réponse pour au dessus
pour l heure , je m étais installé un ventilo sur le moteur , ventilo de carte vidéo PC en 40x40 , poussé 8g et pour 5€ ca a donné ca
le souci , c est que 1 run plus tard après une réception sur le toit , la karo a touché le ventilo , résultat
j en sui au 2eme ventilo éclaté , ca marche toujours par deux avec moi
mais je fini par trouver une parade au 3eme essais , du coup , ca donne ca
ventilo protégé ,
ventilo protégé ,
Sam 28 Juil 2012 - 4:02
ha tu en a encore acheter un autre!!!! tu est sur que tu en a pas oublié un ou deux ventilo la???
pas mal ta protec mais je sais pas si elle va vraiment tenir les choc! c'est ta patte HR qui risque de morflé maintenant! non?
Sam 28 Juil 2012 - 8:52
non , c bon déjà mis a l épreuve ! et pi non , c est bien 2 ventilo que j ai explosé ! celui ci est le 3eme , mais je le casserai pas ! je retombe sur les roue maintenant
Sam 28 Juil 2012 - 12:36
ok cool!
heu si je compte bien il y a celui que tu a commander avec les support celui de ton ancien ESC celui qu'on a acheter ensemble et celui la j'ai l'impression que c'est un nouveau encore! le meme mais en neuf! non?
- Nombre de messages : 1869
Sam 28 Juil 2012 - 13:59
Salut vinci
Ta plaque elle est prise sur le moteur ? car si c'est le cas je suis d'avis avec youmi c'est assez risqué suivant la nature du choc ... sa peut decalé ton callage moteur et la par contre c'est au mieux sois la couronne qui part en miette sois au pire l'axe moteur que tu tord ...
Pourquoi tu essaye pas plutôt de mettre le ventilateur sur le coter du moteur et non sur le dessus ? un peut comme j'ai fait sur mon MERV https://www.revopowaaa.com/t6465p105-merv-bordelais-video-p7
Sam 28 Juil 2012 - 14:38
non @benjqtek , elle est fixé sur le support ventilo qui est clippé sur le moteur , juste tenu par 2 gros élastique , ce qui fait q il se bouge tout seul , la plaque alu repose sur le support moteur , et pour le metre sur le coté , ca ne change rien , car il est gros , 40x40 du coup , complètement sur le coté , c est directement l angle qui est en haut et ca le met meme plus proche de la caro q a plat , j espère mètre bien fait comprendre hé oui youmi , j avais oublié l ancien de l esc , mais il n a pas cassé celui la , il ne tournai plus
