mon ERBE, une occasion toute neuve revendue...
+14
rafal02
x-trem 7
Doyon-12
clecle72
victorious714
Trax28
Jc57350
MB3Drift
18 participants
Nombre de messages : 1209
mon ERBE, une occasion toute neuve revendue... - Page 5 Empty Re: mon ERBE, une occasion toute neuve revendue...
Lun 15 Oct 2012 - 19:27
Pour diminuer cet effet, tu peux ajouter du carrossage sur les roues arrières.
Val
Lun 15 Oct 2012 - 19:46
Ça peut être dû tout simplement à la puissance du moteur, mais aussi à une fuite du silicone (les petits joints bleus se coupent facilement avec les corps de diff en plastiques d'origines, alors qu'ils ne bougent pas dans des corps en alu)
Ça aussi arriver si tu n'as suffisamment serré la couronne, ou alors si tu n'as pas rempli le corps de diff à ras bord de silicone, ou si tu n'as pas laissé remonter toutes les bulles d'airs avant de le refermer...
Tu peux essayer de mettre du pincement à l’arrière. A l'arrière : Le pincement stabilise la voiture à l'accélération et apporte de la motricité.
Le carrossage :A l'arrière :
Augmenter le carrossage négatif donne du confort dans les trous.
Trop de carrossage négatif fait glisser le train arrière.
Qu'est-ce que tu as à l'avant comme viscosité ?
MB3Drift
MB3Drift
Nombre de messages : 187
Ven 19 Oct 2012 - 13:22
Le corps de diff et ses joints sont neufs, ca vient pas de la. J'ai bien laisse remonter les bulles, donc c'estp pas ca non plus.
Par contre c'est vrai que le carrosage negatif est pas mal important, je vais reduire un peu.
Par contre je ne savais absolument pas que le pincement augmentait la motricite, venant du drift je mettais du pincement a l'arriere pour perdre du grip, et ca marchait plutot pas mal, je comprends pas...
Je vais essayer d'en mettre, la il est a 0 pour le moment.
Pour la viscosite, a l'avant j'ai du 50k!
Ven 19 Oct 2012 - 13:34
Le pincement à l'arrière stabilise la voiture à l'accélération, mais un excès de pincement fait décrocher violemment le train arrière.
Les petits joints bleus peuvent être hs au bout de quelques tours de roues dans les corps en plastiques....
MB3Drift
MB3Drift
Sam 20 Oct 2012 - 8:09
c est pour ca, je me disais aussi, c etait pas possible que le truc qui etait vrai en drift piste soit faux en TT
Sam 20 Oct 2012 - 16:41
Si tu as des astuces pour régler une voiture pour drifter, tu pourrais peut-être donner quelques conseils à Common Wink
Sam 20 Oct 2012 - 22:00
MB3Drift
MB3Drift
Dim 21 Oct 2012 - 10:48
c est cool, parce que je savais pas comment j allais me debrouiller, merci Very Happy
au fait ma carro s est fendue et j ai mis des rilsans pour bloquer les fissures mais ca je pense que d autres l ont fait avant moi!
Il faut juste bien penser a percer a l alesoir au bout des fissures pour les empecher de se propager, et ca donne ca:
mon ERBE, une occasion toute neuve revendue... - Page 5 Pict0323
Dim 21 Oct 2012 - 11:11
si tu as une vieille caro en lexan , tu peux metre des rustine dessous pour renforcer tout ca , colé bien sur
Dim 21 Oct 2012 - 11:18
Sinon l'epoxy reste la meilleure solution.
mon ERBE, une occasion toute neuve revendue... - Page 5 Userba10
MB3Drift
MB3Drift
Dim 21 Oct 2012 - 14:32
c est ma proline toute neuve... la barre antiwheel s est deboitée sans que je le voie, j ai cabré et la carro a accroché par terre...
en plus j ai failli par retrouver la barre antiwheel, mais maintenant elle est assurée par un rilsan!
MB3Drift
MB3Drift
Ven 2 Nov 2012 - 14:50
salut a tous, voila ce qui m est arrivé, backflip atteri sur le dos d un metre de haut environ....
mon ERBE, une occasion toute neuve revendue... - Page 5 Pict0310
voila voila...
Ven 2 Nov 2012 - 15:02
et bein un de plus ! Wink je suis pas trop pressé de prendre les option , ca n engage que moi
MB3Drift
MB3Drift
Ven 2 Nov 2012 - 17:02
ben la j ai pété les 4 fournis par le vendeur, j ai bien les boules vu leur prix, en plus je me suis fait avoir j ai acheté le kit de réfection des cardans, j avais vu des axes, mais c est pas les bons, c est les axes du croisillons!
Ven 2 Nov 2012 - 17:05
A mon avis, c'est surtout un problème de réglage. Il ne faut pas que les cardans arrivent en butée au fond de la noix. Pour cela, il faut utiliser les noix options qui permettent un peu plus de débattement, et le réglage est fait de telle sorte à ne pas sortir de la noix au débattement maximal, et de ne pas taper le fond de la noix quand le cardan est parallèle à la sortie de diff.
Ven 2 Nov 2012 - 18:27
Déjà il y a un cardan qui est mort.
Pour éviter qu'il ne se déboite, il faut bien régler les rotules le plus serrées possible. Et bien sûr l'option qu'il faut avec les cardans options Traxxas > Les noix option Traxxas qui sont plus longues.
Après un reréglage du pincement/ouverture s'impose.
MB3Drift
MB3Drift
Sam 3 Nov 2012 - 11:38
@ capsule: le cardan n allait jamais en butée au fond de la noix, j avais deja assuré le coup
@ chezoit : les 2 cardans sont morts! par contre je n ai pas les noix options.
de quelles rotules tu parles (des fusees?)
Sam 3 Nov 2012 - 17:48
oui il parle des fusées !
MB3Drift
MB3Drift
Sam 3 Nov 2012 - 18:03
ben j ai vu que si elles etaient trop serrés la suspension fonctionnait mal et la transmission forcait, donc je laisse un petit jeu
MB3Drift
MB3Drift
Jeu 8 Nov 2012 - 19:24
salut, j ai decide de changer de radio, du coup je vends la mienne, voici le lien :
https://www.revopowaaa.com/t10794-vends-tx-tqi-24ghz-2-voies-dock-iphone-rx-tqi-5-voies#167566
Jeu 8 Nov 2012 - 21:10
Qu'est ce que tu vas te prendre comme radio sans indiscrétion ?
MB3Drift
MB3Drift
Jeu 8 Nov 2012 - 21:35
une eurgle 3 voies
MB3Drift
MB3Drift
Dim 18 Nov 2012 - 17:18
salut a tous, j ai acheté mon eurgle 3 voies, le recepteur ayant aussi 3 voies;
probleme : sur mon traxxas, j utilise 1 esc + 2 servos + un ventilo moteur = 4 voies!
est ce que êux peuc coupler mes servos sur la meme voie avec un des cables y ci dessous? ( je suis en double servo d origine sur erbe 5608)
http://www.rcteam.fr/cordons-y-serie-parallele/5906-gforce-cordon-y-futaba-tresse-gf-1110-020.html
http://www.rcteam.fr/cordons-y-serie-parallele/5907-gforce-cordon-y-jr-hitec-tresse-gf-1111-020.html
http://www.rcteam.fr/cordons-y-serie-parallele/5908-gforce-cordon-y-hd-jr-hitec-tresse-gf-1121-020.html
http://www.rcteam.fr/cordons-y-serie-parallele/5909-gforce-cordon-y-hd-futaba-tresse-gf-1120-020.html
merci beaucoup pour votre aide!
Dim 18 Nov 2012 - 17:21
oui sans probleme ! il te faut un Y
Dim 18 Nov 2012 - 17:41
Le ventilateur ne compte pas pour une voie, et les servos sont sur la même, effectivement couplables avec des Y
