Nombre de messages : 5701
Comment démarrer son Picco? Empty Comment démarrer son Picco?
Mer 14 Jan 2009 - 13:52
Bonjour à tous, apres avoir eu pas mal de problèmes avec l'EZ start je suis passé à la Tirette pour demarrer mon Picco.26.
Problèmes les tirettes Ofna d'origine sont de tres mauvaise qualité, apres en avoir tué deux j'ai donc monté une tirette Traxxas.
Or cette même tirette vient de lacher hier apres une vingtaine de demarrages...
Quel systeme fiable me conseillez vous entre un banc et un roto start?
Merci d'avance
chris 03
chris 03
Nombre de messages : 408
Comment démarrer son Picco? Empty Re: Comment démarrer son Picco?
Mer 14 Jan 2009 - 14:00
c'est bizarre que tu passes autant de tirette Shocked
Barbarian
Nombre de messages : 67
http://rcparkjets.blog4ever.com
Mer 14 Jan 2009 - 15:57
bonjours
j'ai eu beaucoup de casse au debut sur mon sav , cassage de roto et tirette,
depuis je devisse la bougie a chaque demarage et surtout a froid et des fois a chaud je n'ai jamais recassé en 3 ans d'utilisation de sav et depuis quelques temps sur mon slayer
si ca peut t'aider
a+
yann
chris 03
chris 03
Mer 14 Jan 2009 - 17:16
je suis d'accord avec barbarian,car si tu casses autant pour démarrer ça
peut venire de ton moteur qui est noyé ou qui a trop de compression.
Mer 14 Jan 2009 - 17:25
Didoush avait remplacé le file par un truc costaud...Didoush ?
Comment démarrer son Picco? Userba10
Jeu 15 Jan 2009 - 9:49
Il le remplace par du fil dentaire?
Bon plus serieusement j'ai posé une annonce pour un Rotostart + Backplate (avis aux vendeurs...) et je note le conseil de devisser la bougie au premier demarrage.
En attendant je vais essayer de me refaire une tirette avec les trois cassées 😢
Sinon qu'elles backplate me conseillez vous?
http://cgi.ebay.fr/OFNA-50007-ROTO-START-BACKPLATE-REVO-2-5-2-5R-3-3-NIB_W0QQitemZ290284015514QQihZ019QQcategoryZ44028QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1713.m153.l1262#ht_1366wt_909
http://cgi.ebay.fr/TIGER-DRIVE-S682-ROTO-START-OFNA-PICCO-MAX-21-MAXX-26_W0QQitemZ220332951629QQihZ012QQcategoryZ44028QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1713.m153.l1262#ht_1448wt_909)
Jeu 15 Jan 2009 - 9:55
Et autre question y'a moyen de placer un embout 6pans/allen au bout d'une visseuse au lieu d'investir dans un rotostart non?
http://cgi.ebay.fr/OFNA-50631-TORQUE-START-ROTO-BACKPLATE-6X200MM-SHAFT_W0QQitemZ220331572908QQihZ012QQcategoryZ44028QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1713.m153.l1262#ht_1164wt_909
Jeu 15 Jan 2009 - 19:15
arrrff...non il avait du file en kevlar.
Fireblade
Fireblade
Nombre de messages : 388
Jeu 15 Jan 2009 - 19:49
Je ne vais pas apporter de solution à ce post !! mais j'en profite que l'on parle de picco.26 pour vous demander quelle bougie (indice et marque) il faut utiliser avec ce moteur?
Merci Wink
(peut etre ce moteur sur mon révo, si je vends mon Emaxx)
Vétéran Modo Jediwaa McGyver
Jeu 15 Jan 2009 - 20:15
aureli1 a écrit:Et autre question y'a moyen de placer un embout 6pans/allen au bout d'une visseuse au lieu d'investir dans un rotostart non?
Oui tu prends une one way six pans et avec une douille de 13 au bout d'une perceuse ça marche, ce que je fais pour l'instant Wink
Sinon certains utilise de la corde de parapente
Didoush
Didoush
Nombre de messages : 121
Jeu 15 Jan 2009 - 22:33
moi j'avais mis du file en kevelart pour voile de bateau. et je ca na plus jamais casser.
chris 03
chris 03
Jeu 15 Jan 2009 - 22:53
Merci didoush pour l'info.
Jeu 15 Jan 2009 - 23:55
Ca j'ai déjà essayé mais tu as vite fais de perdre le one way en session Bash.
Ma question était de savoir si il est possible de poser la Back plate Tigerdrive Comment démarrer son Picco? Cb_110 et de l'actionner avec une perceuse munie d'un embout type "Allen" à la place du Rotostart sans avoir besoin d'acheter cet embout:Comment démarrer son Picco? A6_1_b10
Voilà, sinon je note le plan fil Kevlar Wink
Ven 16 Jan 2009 - 0:03
Fireblade a écrit:Salut,
J'ai testé de l'indice 4, 6, et bougie Traxxas d'origine TRX et il a toujours demarré sans problèmes, j'ai quand même une préference pour les bougies Novarossi indice 6.
helium66
helium66
Nombre de messages : 414
http://BastienPerpi66.skyrock.com
Ven 16 Jan 2009 - 7:03
Salut, j'ai une tirette traxxas et je n'est jamais cassé de tirette, tu dois surement noyer ton moteur pour que tu les casses comme ça
FONTAINE
Nombre de messages : 178
Ven 16 Jan 2009 - 11:22
C'est vrai que j'avis du mal a demarrer le Picco 26 avec l'EZ j'ai viré pour une tirette j'en ai jamais cassé, et pourtant de la casse j'en ai eu sur le Révo.
Ven 16 Jan 2009 - 19:18
Merci pour vos encouragements! :cowboy:
Fireblade
Fireblade
Ven 16 Jan 2009 - 19:59
Merci pour ta réponse, si je le commande, je prendrai une bougie indice 6. Wink
Stephane
Nombre de messages : 30
http://aero.coxstation.com
Mar 20 Jan 2009 - 10:01
Je vais tenter pour ma part de passer au "roto", soit ma visseuse avec au bout, la tringle de remplacement du roto d'origine (au moins 4$...) et backplate Ofna réf: 50007.
Ça me permet de n'avoir qu'un démarreur pour mon Sav et le Revo, vu que le premier ne passe pas sur un banc Wink, ça m'arrange comme ça
Photo a suivre, d'ici 2 semaines au moins...
Stéphane
Mer 21 Jan 2009 - 0:48
Ok et tu commandes tout ça chez qui? Tu as le reference de l'embout? Merci d'avance.
Mr_Revo
Mr_Revo
Nombre de messages : 72
Mer 21 Jan 2009 - 14:01
Salut, j'ai une petite astuce
a mon avis ton piston frote trop contre la chemise donc il ne coulisse pas bien(j'avais le meme probleme avec mon TRX)
donc voila comment faire :(test tu verra bien)
tu prend de l'huile moteur 2 temps, tu prend une pipette puis tu dévisse ta bougie, tu l'enleve, avec ta pipette met une goute d'huile et tu verra ton piston va coulisser tout seul !!ensuite test de le démarrer avec une tireete tu verra plus besoin de forcer
voila test tu pert rien Very Happy
a ++
helium66
helium66
Mer 21 Jan 2009 - 18:53
euh il ne peut pas frotter le piston puisque c'est taillé au micron près, c'est juste qu'il noit sont moteur donc cela est plus difficile quand il tire sur la tirette
Fireblade
Fireblade
Mer 21 Jan 2009 - 19:14
Mettre de l'huile dans le cylindre, ça risque au contraire de faire monter la compression, effort supplémentaire sur la tirette mais peut etre un meilleur démarrage.
Avec vos picco.26, vous montez quoi comme embrayage? celui d'origine? (moi, c'est pour faire du trial, donc il me faudrait un embrayage souple)
helium66
helium66
Mer 21 Jan 2009 - 19:21
j'ai celui d'origine et un embrayage 3 points carbone
avec le 3 points le revo ce lève tout seul tandis qu'avec celui d'origine il ne ce lève pas au démarrage Wink
Fireblade
Fireblade
Mer 21 Jan 2009 - 20:00
As tu la référence de ton 3 points carbone?
