Comment démarrer son Picco?
+8
helium66
Didoush
Fireblade
Barbarian
chris 03
12 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- Mr_RevoRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 72
Re: Comment démarrer son Picco?
Mer 21 Jan 2009 - 20:03
Ah ok bah autant pour moi alor
Mer 21 Jan 2009 - 22:19
Pour l'embrayage j'ai un trois points Integy alu.
Nombre de messages : 3170
Mer 21 Jan 2009 - 22:36
j'avais aussi des soucis avec la tirette au début
jai doublé le fil, que jai aussi changé par du fil de cerf volant !
voila
voila
Sam 14 Fév 2009 - 17:18
Stephane a écrit:Je vais tenter pour ma part de passer au "roto", soit ma visseuse avec au bout, la tringle de remplacement du roto d'origine (au moins 4$...) et backplate Ofna réf: 50007.
Ça me permet de n'avoir qu'un démarreur pour mon Sav et le Revo, vu que le premier ne passe pas sur un banc , ça m'arrange comme ça
Photo a suivre, d'ici 2 semaines au moins...
Stéphane
Des news? Ca fonctionne avec ta perceuse? car de mon coté sa tourne trop lentement avec une perceuse sans fil.
Sam 14 Fév 2009 - 18:35
aureli1 a écrit:Stephane a écrit:Je vais tenter pour ma part de passer au "roto", soit ma visseuse avec au bout, la tringle de remplacement du roto d'origine (au moins 4$...) et backplate Ofna réf: 50007.
Stéphane
C'est une visseuse alors, une perceuse n'a pas de vitesse et tourne vite avec peu de couple
Sur une visseuse sans fil professionnelle tu as une deuxième vitesse mécanique qui tourne bien assez vite pour démarrer ! C'est pas le cas des visseuses brico ?
Sam 14 Fév 2009 - 19:34
Visseuse ou perçeuse à accu, c'est kif kif selon le magasin qui le vend, et ce n'est pas ça qui est important...
C'est le nombre de tour/minutes que celle-ci peut atteindre !!
J'ai une visseuse qui doit avoisiner les 300tr/minute, vais même pas essayer... J'en ai une autre, 2 vitesses, qui atteint les 900 tr/min, suis pas encore persuadé, mais si j'ai un moment demain, vais essayer de démarrer le TRX avec la back plate Offna. A vu de nez (au bruit surtout), ça devrait fonctionner, mais il ne faudrait pas moins.
Stéphane
Stéphane
Dim 15 Fév 2009 - 0:00
C'est une perceuse/visseuse Black et Deker 12 volts de base, elle demarre tres bien le Picco en prise direct mais pas moyen avec la back plate Rotostart du à la démultiplication.
Dim 15 Fév 2009 - 8:05
aureli1 a écrit:C'est une perceuse/visseuse Black et Deker 12 volts de base, elle demarre tres bien le Picco en prise direct mais pas moyen avec la back plate Rotostart du à la démultiplication.
Oui, mais non ! Le back plate est fait pour le rotosart HPI qui tourne bien plus vite, donc ce n'est pas la faute à la démultiplication qui est là pour justement, avoir bien plus de couple avec un moteur qui tourne vite mais n'a pas de puissance ou peu (la preuve par le tout petit moulin du EZ Run, qui tourne vite lui aussi, mais avec une bonne démultiplication !!) il te faut une perceuse qui tourne plus vite... Ou un rotostart. C'est tout.
Dim 15 Fév 2009 - 8:38
Je confirme, je viens de faire démarrer mon TRX et le K4.6 de mon Savage avec ma p'tite visseuse 2 vitesse à 900 tr/min et les Backplate respectives... Version Offna pour le TRX. Je ne pense pas qu'il y ai de problème avec le Picco. Juste une question de nombre de tour, et encore, suis même pas sûr... Bougie, nitro, etc... J'ai eu démarré mon K4.6 en tirant au ralentis sur la tirette, une explosion doit suffire, l'apport de nitro peut faire la différence, sans le noyer, bien sûr !
Dim 15 Fév 2009 - 10:48
Voilà....du coup j'attend la réponse de vendeurs pour un Rotostart d'occase en esperant que l'autonomie avec un accu 7,2 volts soit assez bonne.
Dim 15 Fév 2009 - 12:00
aureli1 a écrit:Voilà....du coup j'attend la réponse de vendeurs pour un Rotostart d'occase en esperant que l'autonomie avec un accu 7,2 volts soit assez bonne.
Ben de nouveau, ça ne dépendra que de la qualité et de l'autonomie de l'accu
Stéphane
Dim 15 Fév 2009 - 16:39
Je pensais que tu démarrais en prise directe c'est pour ça
Sinon pour l'autonomie ce sera pas mieux que l'ez start
Lun 16 Fév 2009 - 19:46
Je viens de me renseigner, ma visseuse tourne à 700 tours/minute. Pas suffisant apparement, je me demande à combien tourne un Roto start.
Lun 16 Fév 2009 - 20:49
Sur mon ancien Nova, c'était plutôt le contraire, il ne fallait pas trop tourner vite la perceuse. Bon après chaque moteur à sa compression.
Jeu 5 Mar 2009 - 0:54
Bon voilà pour ceux que ça interresse j'ai reçu mon Roto aujourd'hui et ça fonctionne nickel, la vitesse de rotation est effectivement bien plus élevé que ma percuse sans fil. C'est plutot nerveux en fait! Redemarrage à chaud sans soucis.
Page 2 sur 2 • 1, 2
