Le X-Maxx de PascalTT
+13
Molusk
COBRA
Myka
Pizz
Fan Traxxas
Viceral Tek
Fireblade
PascalTT
17 participants
Nombre de messages : 714
Re: Le X-Maxx de PascalTT
Jeu 2 Juin 2016 - 20:24
de mon coté il y a le module d'éclairage et les ventilateurs castle , le bec est à 5.9v il me semble, je tire donc encore plus sur le récepteur, ça ne doit pas venir de là,
à moins que PascalTT ai changé la tension du bec sans faire gaffe, mais ça m'étonnerai
peut être que les ventilateurs sont moins collés au refroidisseur tout simplement ,
c'est quoi ton climat par chez toi PascalTT ? les température extérieures au moment ou tu as cette température moteur ?
- PascalTTRevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
- Nombre de messages : 397
Ven 3 Juin 2016 - 11:04
- pas touché à la tension du BEC, tout est d'origine, aucun autre accessoire branché
je vais mesurer la tension aux bornes du ventilo pour voir
- effectivement les ventilateurs ne sont pas collés au radiateur , le support est 2/3 mm au dessus (à cause de la fixation )
-il faisait 23/24 degrés le jour de ces mesures
Ven 3 Juin 2016 - 11:46
Vous avez le même ratio ?
Ven 3 Juin 2016 - 17:26
ratio d'origine pour ma part .
Mar 7 Juin 2016 - 15:58
- Mon ventilateur souffle bien sur le radiateur
- je l'ai refixé en le plaquant au plus prêt :
72 degrés cet apm pour une temp extérieure de 26 degrés sur un run de 30 minutes
pas génial ...
je crois que je vais changer de ventilateur : pas terrible le double Castle .
pas génial ...
Mar 7 Juin 2016 - 15:59
Question
Comment vérifies-tu la température ?
Mar 7 Juin 2016 - 16:35
via l’application Traxxas -> sonde d'origine entre le moteur et le radiateur.
Mer 8 Juin 2016 - 9:02
Donc prise de mesure bonne...
Et si tu inverses ? Tu aspires le souffle chaud.PascalTT a écrit:- Mon ventilateur souffle bien sur le radiateur
Ven 10 Juin 2016 - 11:28
Pas testé, tu crois que ça peut améliorer le refroidissement ?
Lun 13 Juin 2016 - 11:40
Ecoute, why not !?
Lun 13 Juin 2016 - 19:16
MAJ demandée ce we en connectant l’application à la radio, avant de rouler :
RAS tout c'est bien passé
Aucune différence à noter avec cette MAJ.
Mer 27 Juil 2016 - 9:55
Sam 22 Oct 2016 - 21:27
Quelques news de mon x maxx :
en ce moment je roule sur la plage, fabrication de bosses selon l'humeur, sable mi dur, et sec , un régal
(vidéo à venir)
Par contre niveau accus c'est assez curieux :
habituellement sur terrain "dur" (terre, pelouse ect) je tiens 30/40 minutes environ avec mes accus
(traxxas 5000 mah et zippy 6800 mah)
Sur le sable : au bout de 10 min, plus de patate, pour finir par ne plus avancer comme si
les batteries sont vides.
esc clignotte rouge comme fin de batterie.
sauf que je débranche les batteries, je passe au testeur : il reste 60 % d’énergie, je rebranche et hop ça repart pour
5/10 min.
Via la télémétrie je surveille la température moteur : 50 degrés environ
la tension des batteries reste à 24v/25v même quand il s'arrête !
Dès que je roule hors du sable tout redevient normal
plus de coupure, autonomie normale.
Mes interrogations :
-est ce qu'il existe une sécurité via l'esc si roulage sur terrain trop meuble (ça doit tirer plus que sur un terrain dur) ?
-est t'il possible vu la puissance demandée que l'ampérage des batteries s'écroule (alors que le voltage est correct),
"trompant" l'esc qui coupe comme si batterie vide ?
Sinon c'est le pied sur une plage : les sauts sont un régal, les projections de sable à l'accéleration, le sable amorti les mauvaises réceptions, je prends
presque plaisir à le faire partir en tonneaux
(vidéo à venir)
5/10 min.
- Nombre de messages : 5570
Sam 22 Oct 2016 - 22:59
C'est tentant le sable, mais le sel me fait peur :/
Sam 22 Oct 2016 - 23:55
Apres chaque roulage :
Passage à la soufflette , puis wd40 partout.
Beaucoup plus simple qu'après un run dans la boue .
Pour le sel : pour moi il est fait pour profiter et rouler
pas le garder dans une vitrine, mais je comprends
ton hésitation
ton hésitation
Nombre de messages : 605
Dim 23 Oct 2016 - 12:06
l'ESC qui clignote, c'est aussi une surchauffe de celui-ci.
j'ai eu plusieurs fois le cas quand de l'herbe est venue coincer le ventilateur.
peut-être que le sable empêche le refroidissement.
Dim 23 Oct 2016 - 15:01
C'est une piste en effet !
Je ne me souviens plus : est ce que le ventilateur de l'esc
tourne des la mise sous tension ou seulement lorsqu'il
a atteint une certaine température ?
Dim 23 Oct 2016 - 16:19
Il fonctionne dès la mise sous tension.
Dim 23 Oct 2016 - 19:06
c'était bien ça !
le ventilateur était bloqué par un grain de sable ..
l'esc passait en sécurité dès que trop chaud .
merci Pizz pour le diagnostic
j'ai vidé 3 packs cet apm sans problème .
Dim 23 Oct 2016 - 19:13
De rien
Perso, j'utilise la housse Dusty Motors pour X-Maxx et depuis plus aucun problème.
Un peu de poussière fine passe à travers les mailles mais aucun risque de bloquer les ventilos.
Dim 23 Oct 2016 - 19:18
Exact, je vais y penser à la housse
Lun 24 Oct 2016 - 19:57
Cool, rien de bien méchant !
J'avoue aussi avoir mis une housse sur mon eRevo : même s'il y a toujours de la poussière qui passe, il n'y a pas de risque de cailloux. Sinon j'ai déjà vu certains qui mettent simplement une grille au dessus, ça peut éviter la housse si tu n'aime pas cela.
Mer 26 Oct 2016 - 11:42
J'avoue ne pas être fan du look avec la housse, mais bon si ça peut éviter des pannes
Mer 26 Oct 2016 - 14:23
si tu roules avec une carrosserie, tu ne la vois pas
perso, je ne l'utilise pas tout le temps.
sur bitume "propre" (pas trop de poussière/cailloux), je ne l'utilise pas.
Jeu 27 Oct 2016 - 20:47
- [NEW] VITAVON X-MAXX Front / Rear Diff Case CNC ALU7075 for X-MAXX - Corps de diff X-MAXX
- [NEW]Carro Transparente Incassable pour X-Maxx - New unbreakable body!!! For X-maxx!!! Transparent!!
- [NEW] Hexa 1/5 24mm pour X-Maxx Pro-Line - 6372-00 Performance HD 1/5 Axle Conversion for X-MAXX
- [NEW]VBS 5 SuperMaxx Victory Bulkless System - Ti Skids pour T-MAXX/E-MAXX par Unlimited Engineering
- [NEW] VITAVON X MAXX ALU7075 Servo Horn & Steering link - Palonnier & Biellette Alu X-Maxx TRAXXAS
