Rustler to Slash to BackSlash @ 108 km/h - Objectif 113 km/h
+11
Clembmw
Anaconda63
Titi
Molusk
Cemoi
Pizz
15 participants
Re: Rustler to Slash to BackSlash @ 108 km/h - Objectif 113 km/h
Jeu 2 Mar 2017 - 11:30
Oups je voulais dire ventilateur.
Si tes projets sont réalisés avec la même finition que ton BackSlash...Ça promet !
Nombre de messages : 605
Sam 4 Mar 2017 - 16:50
Pour ma configuration "Street Bashing" pense avoir trouvé les bons ressorts avant
De gauche à droite (ce sont que des ressorts AV) : Hot-Racing pour Slash 4x4 (ceux que j'ai monté), Traxxas pour Slash LCG (ceux que j'utilisais jusqu'à maintenant), Traxxas Big Bore, Hot-Racing pour Slash 2WD.
Ils sont moins souples et l'avant redescend comme je veux (à voir avec le temps).
En plus, ils sont de la même couleur que ceux à l'arrière
Mar 7 Mar 2017 - 10:03
Oh ohh Plaque Axe triangle Pro-Line !!...(j'ai déjà vu ça quelques parts ! )
Jeu 9 Mar 2017 - 10:58
SkyRC GPS Speed Meter reçu !
Je vais essayer de le fixer contre le "pare-brise" de la carrosserie pour ne pas avoir besoin de retirer la carrosserie.
Je n'ai pas encore teinté les "vitres" donc je vais essayer d'en profiter
Les pièces "113 km/h" arrivent petit à petit, je ferais le point quand tout sera livré.
J'ai également pris le support d'amortisseurs AV Hot-Racing en Alu qui est un peu plus lourd et qui permet surtout de mieux régler le train AV (6 positions pour les biellettes et 6 positions pour les amortisseurs).
Sinon, après quelques runs de Street Bashing, j'ai encore les 2 axes du même triangle AR qui se desserrent et j'ai un roulement d'une fusée AV qui a du mal. J'ai laissé les roulements fournis avec les pièces options, je vais commencer à les remplacer dès qu'il y a un signe de faiblesse par les RCScrewz. Je vais aussi les fixer dans les logements car il y a un peu trop de jeu ... Je ne sais pas si c'est normal en modélisme, mais en mécanique industrielle, on colle la cage extérieure.
Et je dois toujours commencer le montage de la vidéo des 101 km/h
Nombre de messages : 1659
Jeu 9 Mar 2017 - 13:13
slt
joli piece que cette tour HR, sinon si t'as pas encore les bearings en ta possession peut-être qu'il vaut mieux acheter les kanzen que les rcscrewz...
TRAXXAS RUSTLER VXL ROULEMENT A BILLES BEARING RODAMIENTO (19pcs) BUGGY BEARING
TRAXXAS RUSTLER ROULEMENT A BILLES BEARING RODAMIENTO (16pcs) BUGGY ELECTRIQUE
TRAXXAS SLASH 4X4 1/10 ROULEMENTS A BILLES / BEARING RODAMIENTO
Jeu 9 Mar 2017 - 13:53
J'ai déjà les RCScrewz
J'en suis très content pour le moment.
Ven 10 Mar 2017 - 12:17
Laisses-nous tes retours pour la tour HR.
La seule dont je ne suis pas fan esthétiquement, c'est la petite plaque bleu...
Ven 10 Mar 2017 - 14:20
la plaque bleue n'est pas visible quand la tour est montée.
et si ça gêne quand même, on peut la virer car elle est simplement vissée
perso, je l'ai laissée, ça me fait quelques grammes en plus sur l'avant
Ven 10 Mar 2017 - 17:45
Des petites photos histoire qu'est ce que ca donne ?
Mer 15 Mar 2017 - 12:03
Ce week-end, je fais des photos du montage.
J'ai un soucis avec les ressorts Hot-Racing 48 mm, ils n'ont pas la même hauteur libre.
Je suis content de ces ressorts, mais au moment de vouloir mettre la nouvelle tour, j'ai remarqué un espace entre le ressort et la butée.
J'ai quasi 3 mm de différence !
Et j'ai la même chose sur un autre jeu (2 mm).
J'attends une réponse officielle de Hot-Racing mais d'après la personne que j'ai eue, ils vont me renvoyer un jeu de ressorts neufs.
C'est le kit 3 jeux de ressorts AV 48 mm pour Slash 4x4.
Seuls les ressorts bleus sont corrects ...
J'ai encore 6 autres jeux Hot-Racing et pas de soucis.
Mer 15 Mar 2017 - 12:10
slt
ah oui là sa va pas du tout pour les ressorts, etonnant qu'il soit sortit tel quel pour la vente, tu devrais en recevoir d'autres j'imagine
- Nombre de messages : 5570
Mer 15 Mar 2017 - 13:30
Effectivement, y a un couil** dans le paté pour les ressort
Jeu 16 Mar 2017 - 19:49
Jeu 16 Mar 2017 - 20:36
Chez LiquidRC via Amazon.
Je viens juste de recevoir la confirmation du remboursement.
Je vais recommander les ressorts avec d'autres choses et le contact que j'ai eu chez LiquidRC va déballer et vérifier le matériel avant de me l'envoyer
Comprimés, les ressorts ont la même force. Ce n'est que la hauteur libre qui pose problème.
Pour la configuration TT, ça ne va pas, mais pour la configuration "speedrun" c'est parfait
Ven 17 Mar 2017 - 10:11
Excellent !
C'est fou comme même cet écart.
Ven 17 Mar 2017 - 10:30
"Paul", le contact chez LiquidRC a vérifié les nouveaux ressorts et ils sont corrects. Le colis part aujourd'hui, il doit m'arriver entre 7 et 10 jours.
C'est la première fois qu'ils ont ce problème ... et ça tombe sur moi
Hot-Racing, produit des ressorts 48 mm et 46 mm, peut-être un mélange ?
Si j'avais des amortisseurs plus courts (amplitude de l'amortisseur plus petite que la hauteur libre du ressort), je ne l'aurais pas remarqué.
Normalement, je dois utiliser des ressorts 58 mm mais ça ne me convient pas alors que les 48 mm sont parfaits
Mes amortisseurs AV ont une amplitude de 47 mm.
Ven 17 Mar 2017 - 10:37
Pizz a écrit:...
MMmm peut-être...
En tout cas, pas mal le SAV de LiquidRC !
Ven 17 Mar 2017 - 13:04
Çà fait déjà 2 erreur de HR en peu de temps
Ven 17 Mar 2017 - 13:20
Sur une 20aine d'articles achetés en 6 commandes, je n'ai eu que ce problème.
Ven 17 Mar 2017 - 13:27
Plus la vis manquante et les BTR qui correspondent a rien dans mes fusése, ça fait 2 erreur en peu de temps
Ven 17 Mar 2017 - 13:36
Maintenant que j'ai un contact chez LiquidRC, je vais lui demander de vérifier avant l'expédition.
J'ai encore pas mal de pièces à commander chez eux.
Dim 19 Mar 2017 - 18:10
Je suis occupé à mettre de l'ordre vu le temps pourri actuellement en Belgique ...
Ma collection de ressorts progressifs pour Rustler/Slash 2WD/Slash 4x4 ... que pour mon BackSlash !
Il manque les 4 montés et les 6 nouveaux qui ont été expédiés.
Tout ça pour trouver le bon compromis que je veux
Ça va me servir pour les deux prochains Slash 4x4
- CemoiRevoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
- Nombre de messages : 438
Mer 22 Mar 2017 - 9:21
Joli le support d'amorto! J'ai testé mon rustler monté d'origine ça tape un peu plus de 90 kmh mais sans aileron c'est trés compliqué...j'ai été obligé de faire le test vent dans le dos si non ça se retourne... je trouve ça bon car je reste sur des terrains qui ne sont pas des pistes d'avion comme pour le test, 90km la moindre bosse et le rusty se transforme en avion...
Pour les axes des triangles c'est tres chiant oui c'est comme ça sur beaucoup de rustler... Quand je bash avec des petit sauts répété ces visses partent tout le temps ...j'ai mis des strc (ST3640BK) avec du frein filet et ça ne bouge pas d'un poil.
Pour les roulements sur le mien ils sont toujours d'origine mais il y a du jeux qui est énorme je trouve... faudrai que je je les change pour des abec5... mais je veux les ruiner avant de les changer :]
Mer 22 Mar 2017 - 10:04
Mon BackSlash est démonté, j'attends les pièces "Speedrun"
Pour l'aileron arrière, il faut trouver le juste milieu pour donner du "poids" afin d'avoir de la motricité et d'éviter que l'avant se soulève.
Sur certains forums, pour gagner 10 km/h et plus, ils me conseillent de détoiler les pneus, ça donne un plus grand diamètre et ça va donc plus vite mais le risque de déchirer un pneu est assez élevé ainsi qu'un gros crash
Je vous tiens au courant du remontage.
En espérant que les pièces arrivent rapidement ... 3 semaines que j'ai commandé les roues options "aéro" XO-1 chez mon revendeur en Belgique
Ven 24 Mar 2017 - 8:58
Je viens de réceptionner les pneus avec inserts XO-1 !
Il manque encore les jantes
Bonne qualité, le "caoutchouc" est bien ferme.
Théoriquement, je récupère les pièces manquantes la semaine prochaine
En résumé : voiture à 1 cm du sol, aileron presque plat, roues XO-1, transmission 35/76 et peut-être du poids sur l'avant (à déterminer lors des différents essais).
