Bientôt dans votre transmission diff différentiel 1/8 - Page 2 Empty Re: Bientôt dans votre transmission diff différentiel 1/8
Ven 20 Fév 2009 - 11:24
Yess la voici sous Lien A Main Hobbie :
Arrow OFNA 8x10x0.3 mm shim kit ( 10 )
Arrow OFNA 10x12x0.3mm shim kit ( 10 )
Arrow XRAY 8x12x3.5mm Ball-Bearing MR128ZZ ( 2 )
Arrow Mugen SIG 3x10mm Flat Head Screw (10)
Arrow Thunder Tiger Inner Diff Gears & Parts, S3
Arrow Thunder Tiger Diff Case, S3
Ce qui fait 27,14$ (environ 22€) + 8$ (environ 6,5€) = 35,14$ (28€)
Il ne faut pas oublier de rajouter le prix du kit à Lepeople, qu'il vous donnera par la suite.
J'ai virer le sachet Kyosho qui ne sert à rien.
Bientôt dans votre transmission diff différentiel 1/8 - Page 2 Userba10
Revoiste Jediwaaa CarbonMan
Nombre de messages : 1457
Ven 20 Fév 2009 - 13:23
ok merci pour les liens par contre c'est tout out of stock pas cool
et la couronne sur le diff c'est celle d'origine retravaillé par lepeople?
Ven 20 Fév 2009 - 14:26
Ah oui bonne question....Sylv ?
Sinon, essaye voir chez Tower...qui d'autres sinon ?
Ven 20 Fév 2009 - 14:47
le carter du diff et les pignons sont dispo chez rc mart
http://www.rcmart.com/
Vétéran Modo Jediwaa McGyver
Ven 20 Fév 2009 - 16:17
La couronne sur le diff est celle du kit foc retravaillée celle de dessus aussi
Ven 20 Fév 2009 - 23:15
Bientôt dans votre transmission diff différentiel 1/8 - Page 2 3296210194_2485cd4179
Bientôt dans votre transmission diff différentiel 1/8 - Page 2 3296213284_6b94029461
Nombre de messages : 3170
Sam 21 Fév 2009 - 13:04
helium66 a écrit:Car d'après flo je ne peux monter un diff central
j'ai jamais dis ça moi .... puis j'en avais un moi meme !
a lala ...
Sinon sympa le montage !
helium66
helium66
Nombre de messages : 414
http://BastienPerpi66.skyrock.com
Sam 21 Fév 2009 - 13:09
a lala ...
ahh non merde c'était la marche arrière que tu m'avais dis quand j'étais rentré dans le buisson ! :siffle:
Sam 21 Fév 2009 - 13:16
bouletttt
Dim 22 Fév 2009 - 12:01
Pour les rondelles, j'ai trouvé aussi un vendeur français sur ebay :
8x10x0.3mm shim kit ( 10 ) 2.7 Roro
10x12x0.3mm shim kit ( 10 ) 3.20 Roro
+ 1,60+0,20 = 7,7 FPDI
A Main Hobbie... 2,58$ > 2,1€+5€ = 7.1
Donc Réglo le mag Fr Wink
mistercrash
mistercrash
Nombre de messages : 19
Lun 23 Fév 2009 - 3:20
LePeople, tu as du courrier dans ta boite de MP.
Lun 23 Fév 2009 - 8:54
cool merci pour le lien des rondelles
edit : Quelle viscosité d'huile vous avez mis?
Lun 23 Fév 2009 - 18:32
La viscosité que j'ai mis est l'unité Cst donc ça va pas t'avancer...
Pour mister crash, je vend le kit complet Wink
Lun 23 Fév 2009 - 19:08
je pense que comme le diff est plus gros il faut descendre un peu en viscosité
a voir
chezoit peut être?
Lun 23 Fév 2009 - 19:39
Oui, surtout que c'est un 6 satellites.
Je pense que de la 300K devrait le faire.
Lun 23 Fév 2009 - 20:15
Chezoit a écrit:Oui, surtout que c'est un 6 satellites.
tu as essayé?
Smile
Lun 23 Fév 2009 - 20:20
tu as essayé?
Smile
Il n'a encore rien reçu ! lol
Jeu 26 Fév 2009 - 15:41
tu as essayé?
Smile
Nop, mais vu la taille et les deux satellites supplémentaires, de la 300K devrait être nickel, surtout avec un Bl. de De la 100K me semblerais trop liquide.
tu as essayé?
Smile
Nop et j'attends ! Wink
EDIT.
Rondelle acheté sur Ebay >>Livré super rapidement sous enveloppe bulle. Rondelles de marque HobbyTech Racing.
EDIT. II
Sylv je crois qu'on te pose des questions ici !
Jeu 26 Fév 2009 - 17:18
Maintenant que j'ai adapté le pignon de foc c'est un peu trop tard, mais je vais quand même regarder si ça pourrais le faire !
Jeu 26 Fév 2009 - 22:30
Tututu, Il est très bien ton kit ! Wink
Jeu 26 Fév 2009 - 23:08
ou ça 6 satellites ??
sur les tof je voie 2 planétaires et 4 sat
c'est un 6 spyders mais pas un 8 Wink
Jeu 26 Fév 2009 - 23:21
héhéhé ok ok. 2 planétaires et 4 satellites...
Ven 27 Fév 2009 - 0:26
mdrrr
faut donner des cours de méca ^^
si tu veut sur MMT j'avais fait un post sur les diff et leurs fonction selon le terrain et leur fabrication
si tu le retrouve tu peut le mettre ici Wink
Ven 27 Fév 2009 - 1:11
Ca serait pas mal tiens ! Wink
Sam 7 Mar 2009 - 15:41
Voici le second ex mis en place, le mien, en photo ! Very Happy
Seule petite modif perso, j'ai trouvé qu'une tige (avant) avait le bout qui sortait un peu de son diff planétaire. > Petit coup de lime et olé.
Sinon la fintion est là...Sylv j'ai qu'un mot...ou plusieurs smiley à te dire :
Cool :cowboy: king :chapo: :sup: métal et enfin :merci:
Ps. Il y a un saché qui ne sert à rien; le sachet Kyosho...
Bientôt dans votre transmission diff différentiel 1/8 - Page 2 Diff01
Bientôt dans votre transmission diff différentiel 1/8 - Page 2 Diff02
Bientôt dans votre transmission diff différentiel 1/8 - Page 2 Diff03
Bientôt dans votre transmission diff différentiel 1/8 - Page 2 Diff04
Bientôt dans votre transmission diff différentiel 1/8 - Page 2 Diff05
Bientôt dans votre transmission diff différentiel 1/8 - Page 2 Diff11
Bientôt dans votre transmission diff différentiel 1/8 - Page 2 Diff12
Petite comparaison avec le Diff central Classique signé Traxxas, avec une petite option; corps de diff Nova.
Bientôt dans votre transmission diff différentiel 1/8 - Page 2 Diff07
Bientôt dans votre transmission diff différentiel 1/8 - Page 2 Diff08
J'ai fait des photos des rondelles extérieures qui se "calent" dans les emplacements des roulements....Pour évite de dire, comme moi à Sylv, que "ce n'est pas les bonnes rondelles !" Laughing
Bientôt dans votre transmission diff différentiel 1/8 - Page 2 Diff09
Bientôt dans votre transmission diff différentiel 1/8 - Page 2 Diff10
