Bientôt dans votre transmission diff différentiel 1/8 - Page 4 Empty Re: Bientôt dans votre transmission diff différentiel 1/8
Dim 3 Mai 2009 - 17:33
non les visses pour fixer la couronne tu les met pour boucher les trou
et pour le petit trou en bas
sur les cors ofna et kyosho ya
la petite visse sur le corps 19004 sur la photo plus haut
ca te permet de faire sortir le trop plein de graisse
Vétéran Modo Jediwaa McGyver
Dim 3 Mai 2009 - 19:01
Ah ok sur le diff thunder ya pas ce petit trou c'est pour ça c'est pas top pratique...
Dim 3 Mai 2009 - 19:09
exactementtttttt
ça éviterais que la graisse dégueule partout
Dim 3 Mai 2009 - 19:45
C'est sûr, au prochain démontage je verrais si je peux modifier le carter, j'ai des vis sans tête de 3mm ça devrait le faire
Revoman
Revoman
Nombre de messages : 984
Dim 3 Mai 2009 - 21:17
pourquoi ne pas prendre un autre diff que le thunder Question
Dim 3 Mai 2009 - 21:29
Question de taille, et on s'est basé sur le projet d'un ricain qui avait utilisé ce diff, mais c'est sûrement possible avec d'autres diffs mais pas sûr qu'ils aient le "trou"
Revoman
Revoman
Dim 3 Mai 2009 - 21:40
ah ok
Dim 3 Mai 2009 - 23:41
dommage j'avais ca au taf
un diff thunder
et j'ai des ofna
chezoit a pas ca qui traine ??
Lun 4 Mai 2009 - 15:49
Nop déjà monté...Sinon j'ai des diff de HyperST, mais trop gros...
Bientôt dans votre transmission diff différentiel 1/8 - Page 4 Userba10
Lun 4 Mai 2009 - 18:34
gilou a écrit:dommage j'avais ca au taf
un diff thunder
et j'ai des ofna
J'ai pas compris tu veux faire quoi ?
Lun 4 Mai 2009 - 19:49
faire une comparaison
Lun 4 Mai 2009 - 20:54
Ah ok mais tu as besoin de quoi ? ^^
Mar 5 Mai 2009 - 3:19
rien
jpe plus
j'avais des diff de EB4 au boulo et des diff de ofna chez moi
Mar 5 Mai 2009 - 10:39
Attention language sms Québécois ! Very Happy
Mar 5 Mai 2009 - 17:31
gilou a écrit:rien
jpe plus
Ah ooook
Mar 23 Juin 2009 - 20:02
Premier petit problème.
Résultat > la boite tournait dans le vide.
Je pense qu'avec les tours que lui fait prendre mon moteur, il bouge dans son axe...Donc je vais regarder pour trouver un roulement plus large et voir comme mieux le "bloquer".
Je vais aussi ouvrir le diff pour voir s'il n'y a pas de casse.
Les photos.
Bientôt dans votre transmission diff différentiel 1/8 - Page 4 P1100334
Bientôt dans votre transmission diff différentiel 1/8 - Page 4 P1100335
Bientôt dans votre transmission diff différentiel 1/8 - Page 4 P1100337q
Bientôt dans votre transmission diff différentiel 1/8 - Page 4 P1100341
Bientôt dans votre transmission diff différentiel 1/8 - Page 4 P1100342
Bientôt dans votre transmission diff différentiel 1/8 - Page 4 P1100344
Bientôt dans votre transmission diff différentiel 1/8 - Page 4 P1100345
Didoush
Didoush
Nombre de messages : 121
Mar 23 Juin 2009 - 20:04
mais il y a aussi plein de terre dans la boite ou c'est de la rouile
Nombre de messages : 3170
Mar 23 Juin 2009 - 20:08
de la terre ... faut mettre un ptit join !
Didoush
Didoush
Mar 23 Juin 2009 - 20:26
et des rondelles pour caler serre le diff
Revoiste Jediwaaa CarbonMan
Nombre de messages : 1457
Mar 23 Juin 2009 - 20:29
j'ai eu le même problème
comme solution j'ai rajouté 2 rondelles côté ou ça s'usait et apparamment plus de problème
Didoush
Didoush
Mar 23 Juin 2009 - 23:48
chezoit je te l'avais dis tout a l'heure qu'il fallait mettre des rondelles pour caller le diff pour qu'il ne bouge quasiment plus dans la boite de vitesse
Mer 24 Juin 2009 - 0:30
C'est moi qui t'avais dit que j'allais chercher un roulement plus large ! Wink
EDIT. roulement.
Et il y a bien de la rouille et de la terre... :S
Didoush
Didoush
Mer 24 Juin 2009 - 10:29
j'ai pas dis roulement j'ai des rondelles
Mer 24 Juin 2009 - 10:53
jejebrl a écrit:j'ai eu le même problème
Tu aurais des photos de ton usure ? Ou c'est exactement comme la mienne ? Autre problème ?
Didoush a écrit:j'ai pas dis roulement j'ai des rondelles
Wouep, mais est-ce que des rondelles ne font pas trop se tassé avec la rotation de "NOS" moteurs !? :S
C'est pour cela que je vais faire plus une recherche vers des roulements.
Mer 24 Juin 2009 - 11:14
Wah ça a chauffé là ! J'avais fait les callages par rapport à ma BV de nouveau 3.3, il ya peut etre quelques dixième de différence qui font que...
Sinon la terre a peut être fait "abrasif" non ?
