Revo Réglage Vitesse - 1er 2e - Page 3 Empty Re: Revo Réglage Vitesse - 1er 2e
Ven 4 Mar 2022 - 13:14
Donc ca fait plus de 2 ans que je n'ai pas commandé des pièces Traxxas... Very Happy
En même temps mes machines Traxxas sont fullopt de chez FullOpt. :sac:
Sinon pour infos toujours chez AMH.
Pour Axial / Pro-Line / De Racing / RPM et d'autres surement, aucun souci (commandé il y a un mois)
Revo Réglage Vitesse - 1er 2e - Page 3 Userba10
BiggieMacDeluxe
BiggieMacDeluxe
Nombre de messages : 135
Ven 4 Mar 2022 - 21:18
Bonsoir,
Quand tu dit fullopt ces quoi.
Quel est la différence entre les deux pignon de 2nd.
2nd vitesse courte - #5383
- 2nd vitesse longue - #5384
Nombre de messages : 5570
Ven 4 Mar 2022 - 21:32
Full option Wink
BiggieMacDeluxe
BiggieMacDeluxe
Ven 4 Mar 2022 - 21:43
Oui non ça j'avais compris.
Mais on peut mettre quoi en options ?
Ven 4 Mar 2022 - 22:04
Houla y en a plein des options, triangles, porte fusée, cardans, tirant etc...
BiggieMacDeluxe
BiggieMacDeluxe
Ven 4 Mar 2022 - 22:08
D'accord 😉
Et pour le pignon de 2nd ces quoi la différence ?
Ven 4 Mar 2022 - 23:01
Ben y en a un qui tire court et un qui tire long, Wink
BiggieMacDeluxe
BiggieMacDeluxe
Sam 5 Mar 2022 - 8:45
Ré,
Ces a dire c'est mieux le quel ?
Pour avoir une 2nd qui ce passe assez rapide.
Sam 5 Mar 2022 - 9:23
Ca n'a rien avoir avec une vitesse de passage, c'est comme ta voiture, tu passe ta vitesse quand tu veux, la c'est le reglage de la visse qui gere le passage, après soir t'as le pignon de seconde qui tire long ou court
Sam 5 Mar 2022 - 11:12
Perso je préfère la Wide, la deuxième arrive bien posé. (Small & Bloc)
@BiggieMacDeluxe
Tu nous fait un point sur ta transmission à savoir comment elle va finir niveau config.
BiggieMacDeluxe
BiggieMacDeluxe
Sam 5 Mar 2022 - 11:55
Donc je prend le passage long.
Le point sur la transmission c'est à dire, je vais déjà supprimé la marche arrière, et changer mon pignon de 2nd, pour y mettre le passage long, après le reste restera pareil, juste je ferait en sorte que ma vitesse ce passe pas directement, mais pas trop tard non plus.
BiggieMacDeluxe
BiggieMacDeluxe
Ven 11 Mar 2022 - 19:08
Hello Wink, comment aller vous.
Moi nickel j'ai monter mes deux pignons au petit oignon pas vraiment eu de complication, la voiture tourne nickel.
Or, j'ai une question, c'est normal que la voiture je ne puisse plus la pousser en arrière a la main moteur éteins ?
J'ai donc aussi voulu re réglé le passage de la deuxième vitesse, si je tiens la couronne, plus rien ne tourne, même si je fais avancer la voiture vers l'avant.
Merci à vous.
Ven 11 Mar 2022 - 23:35
BiggieMacDeluxe a écrit:Hello Wink, comment aller vous.
Nickel !
BiggieMacDeluxe a écrit:...
Logiquement oui. Et en passant la MA ?
(Il faut vraiment que tu vires cette MA... Laughing)
Tu n'as pas trop dévisé ?  scratch
BiggieMacDeluxe
BiggieMacDeluxe
Sam 12 Mar 2022 - 8:10
Ré,
La marche arrière et viré ça y es  j'ai viré tout les pignons, mais la voiture bloque si je la pousse en arrière et je voulais juste savoir si c'était normal.
J'ai du sûrement trop deviser, je vérifie cette après midi.
XDG 71
XDG 71
Nombre de messages : 965
Sam 12 Mar 2022 - 11:27
C'est pas normal ta du mal monter un de tes pignons
BiggieMacDeluxe
BiggieMacDeluxe
Sam 12 Mar 2022 - 11:34
Re,
pourtant j'ai fait a l'identique du schéma fournis.
EDIT : voici des photos, et une vidéo :
Revo Réglage Vitesse - 1er 2e - Page 3 27541510
Revo Réglage Vitesse - 1er 2e - Page 3 27541910
Sam 12 Mar 2022 - 13:35
Effectivement y a un truc qui va pas
Tu l'avais fait tourner avant de la refermer ?
BiggieMacDeluxe
BiggieMacDeluxe
Sam 12 Mar 2022 - 14:50
Oui que dans 1 sens, l'autre elle bloqué déjà
Sam 12 Mar 2022 - 16:36
A ben c'est quand elle est ouverte que tu peux voir ou y a un problème
BiggieMacDeluxe
BiggieMacDeluxe
Sam 12 Mar 2022 - 16:40
Ré,
Voilà démontage effectué,
Du coup la sa tourne dans les deux sens, nickel,
Par contre ma vitesse ne ce passe pas, si je devise la vis elle rebloque tout.
Sam 12 Mar 2022 - 17:05
Tu la passe comment, en tournant avec la main ou avec le moteur en marche ?
BiggieMacDeluxe
BiggieMacDeluxe
Sam 12 Mar 2022 - 17:08
La vis je la tourne moteur allumer sur place et j'essaie.
Sam 12 Mar 2022 - 18:05
C'est bizarre, ton slipper est pas desserré?
L'embrayage est en bon état ?
BiggieMacDeluxe
BiggieMacDeluxe
Sam 12 Mar 2022 - 18:38
L'embrayage et tout neuf.
Slipper bien serré aussi.
Sam 12 Mar 2022 - 19:18
T'es sur que t'es pas bloquée en 2?
