- BiggieMacDeluxeRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 135
Re: Revo Réglage Vitesse - 1er 2e
Sam 12 Mar 2022 - 19:24
Bah la si je pense, mais je suis desserrr encore, la vis va tout accrocher.
- Nombre de messages : 5570
Sam 12 Mar 2022 - 19:51
Donc tas bloqué la 2, serre la vis au lieu de desserrer
Sam 12 Mar 2022 - 20:51
Il faut serré pour quelle passe plus vite ?
Sam 12 Mar 2022 - 21:12
Non, mais si t'es bloquée en deux, faut que du serre la visse, pour partir en première
Sam 12 Mar 2022 - 21:17
Bah la si tu préfère, si je devisé légèrement la vis,
Elle sort de son logement, donc je ne le fais pas
Sam 12 Mar 2022 - 21:37
Ben justement, faut la serrer a fon, et faire des essais en desserrant un tout petit peu a chaque essais, c'est sensible comme réglage
Sam 12 Mar 2022 - 23:18
Je viens de démonter la boîte pour la 10eme fois,
J'ai tout remis propre, je ressayer demain les réglages, je vous tien au jus.
Par contre par moment plein gaz il broude, comme ci il s'engorger, et repart après, ou il cale ça dépend.
Dim 13 Mar 2022 - 18:23
je suis partis essayer, j'ai donc viser ma vis a fond, et je la devise petit peu, par petit peu.
la vitesse ne ce passe toujours pas, en même temps, j'ai essayé sur un petit terrain court,
je vais testé cette semaine sur des bonne ligne droite.
je vous tient au courant.
Nombre de messages : 965
Dim 13 Mar 2022 - 18:46
Lol ta boite trop problème change carrément de boite sa va vite régler ton problème
Dim 13 Mar 2022 - 18:57
Re,
j'avais trouvé une boite, mais le mec a fait faux bon, puis en soit j'ai juste a trouvé comment passer la deux, et le revo tourne nickel
Lun 14 Mar 2022 - 14:19
Tu as installé le kit FOC Traxxas ?BiggieMacDeluxe a écrit:..
La marche arrière et viré ça y es j'ai viré tout les pignons, mais la voiture bloque si je la pousse en arrière et je voulais juste savoir si c'était normal.
Rappel pour le règlage de la 2e.
MRC Modelisme a écrit:6. Tournez la vis de réglages de 1/8 de tour dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour diminuer le temps du point de passage (le deuxième rapport passera plus tôt). Faites attention à ne pas trop dévisser la vis de réglages sous peine de sortir la vis et le ressort de leur logement (et cela nécessitera un démontage partiel et une réparation). Vissez la vis de réglages dans le sens des aiguilles d’une montre pour retarder le passage du deuxième rapport de vitesse.
Lun 14 Mar 2022 - 14:32
Oui oui le kits foc et installé
Lun 14 Mar 2022 - 14:50
Il faudrait que tu filmes le montage de la boite, qu'on check avec toi.
@XDG 71 Vu que tu as un Revo 3.3, tu pourrais recevoir la boite de @BiggieMacDeluxe pour y jeter un coup d'oeil ? (avec le max de pièces au cas où). Je sais que tu l'as déjà fait pour un autre membre. (vous vous arrangez entre-vous)
Lun 14 Mar 2022 - 14:59
Ce soir, je teste dehors, le passage de vitesse.
Je vais lui remettre aussi un peu de richesse il ne fume pas beaucoup, et chauffe trop.
Lun 14 Mar 2022 - 15:23
Yep, vaut mieux si ca ne fumes pas.
Tiens-nous au jus.
Tiens-nous au jus.
Lun 14 Mar 2022 - 15:25
Filme nous ta boite et tout le bordel
Lun 14 Mar 2022 - 15:49
Déjà je ressayer toute à l'heure.
Lun 14 Mar 2022 - 18:28
Re,
Bon bah toujours pas de vitesse, à force de deviser, ma vis a tout bloqué je suis bon pour un démontage,
J'ai rajouter un tour de plus en richesse, donc la je fumé quand je roule, mais pas sur place.
EDIT : Démontage ajout des photos.
Donc la j'ai qu'une option, ces qu'il ne soit pas assez riche encore, donc peut être pour sa quel ne passe pas,
Je les remis à fleur, et je ressayer ce week-end je vais ouvrir la richesse à chaque fois.
Jeu 17 Mar 2022 - 15:52
Ça a l'air correct.
Tiens-nous au jus.
Tiens-nous au jus.
Jeu 17 Mar 2022 - 20:41
Hello ,
Je vous annonce la bonne nouvelle,
Ma vitesse passe enfin, un régal.
Il fume même sur place, un regal.
Merci à vous
Merci à vous
Ven 18 Mar 2022 - 0:12
Enfin !!!!!
On est content pour toi.
Balances-nous une vidéo !
Ven 18 Mar 2022 - 7:20
Yes je fait ça ce soir.
Maintenant on va partir sur la maintenance
Quel type huile av/ar ?
Quel couleur de ressort av/ar ?
Merci.
Merci.
Ven 18 Mar 2022 - 7:22
Cool
Mar 22 Mar 2022 - 17:23
Elle est ou ta vidéo en action vitesse qui passe lol
Mar 22 Mar 2022 - 18:43
J'ai roulé qu'une fois depuis.
Je me suis aperçu qu'il me manque une vis, à ma culasse.
