Summit Quelles batteries ? Cut Off/Cutoff & BEC/UBEC
+40
Kasimodo
lemarseillais
alex77340
Zygmon
jayce13000
Revers-76-
teorem31
Jeff4x4
denisyannick
lolosummit
Croup
beuuzzy
grizly
jeanmi
Azcong
RCstar
Bebert
Frogui
le-fou-du-powaaaa !!!
svseb38
RôM
GILLES DU 25
Jérome
R-type
Padbol
Abbsolum
syl30
Revoman
michel
Alhesy
yannosaeba
44 participants
Summit Quelles batteries ? Cut Off/Cutoff & BEC/UBEC - Page 7 Empty Re: Summit Quelles batteries ? Cut Off/Cutoff & BEC/UBEC
Ven 11 Mai 2012 - 0:18
Des FlighMaxx dans des ballons de baudruche ça revient à la même chose et surtout beaucoup moins cher.
Summit Quelles batteries ? Cut Off/Cutoff & BEC/UBEC - Page 7 Userba10
Jeff4x4
Jeff4x4
Nombre de messages : 253
Ven 11 Mai 2012 - 2:00
:+1a:
j'ai déjà donnée avec maxxamps, depuis que je suis passer au turnigy nanotech j'ai déjà le double de charge et il n'ont pas gonflet n'y pris feu dans mon summit . contrairement au maxxamps
Ven 11 Mai 2012 - 7:22
Oui, les maxamps n'ont pas forcément meilleure réputation. Le prix est excessif à la qualité.
teorem31
teorem31
Nombre de messages : 44
Dim 16 Déc 2012 - 10:13
salut à tous
je cherches la dimension du boitité qui accueille les batteries pour ce coup ci prendre les bonne ..j'ai fais une erreur en commandant les dernières ...
je suis sur d'y etre tombé dessus la semaine dernière , je ne m'en suis pas servit et maintenant je ne les retrouve plus ...
on peu me re-aiguiller ?
Dim 16 Déc 2012 - 11:52
Summit Quelles batteries ? Cut Off/Cutoff & BEC/UBEC - Page 7 Img133611
teorem31
teorem31
Dim 16 Déc 2012 - 13:14
yes merci beaucoup
Revers-76-
Revers-76-
Nombre de messages : 294
Jeu 20 Déc 2012 - 12:24
Salut les modo!
Cette photo mériterait d'être en page 1 de ce post-it!
Quoi qu'elle est déjà en page 9 Embarassed
Bonne journée
jayce13000
jayce13000
Nombre de messages : 336
Dim 10 Mar 2013 - 20:13
Attention, message d'un débutant mais qui pense avoir saisi certaines choses grâce a pas mal de lecture sur ce Forum.
Donc soyez indulgent s'il vous plait si je déblate des inepties. Embarassed
Pour qui souhaite garder les propriétés native du Summit mais optimisé modestement les performances (pas besoin d'un monstre, juste un poile plus de fun quand on cruise en 2nd), le passage au lipo est semble t'il une solution très élégante.
Ma question est de savoir quelle Lipo prendre pour tiré un maximum de performance du Titan775 Question
Voici ce que je pense avoir compris en vous lisant: Une lipo en 2s et 30c (je ne parle pas des mAh car j'ai compris que cela joue simplement sur l'autonomie).
Suis-je dans le vrais? ou y a t'il moyen via d'autre type de lipo de tiré encore d'avantage d'un Titan775? Comme passer en 4s par exemple a moins que cela puisse griller des éléments électrique du RC?
En somme, je crois avoir compris que c'est avec du 2s xxxxmAh 30c que l'on peux tiré le meilleur du T775 et je souhaite simplement savoir si je suis dans le vrais. Ma question ne porte pas sur les fiabilisations mécanique que cela va engendré ou sur le faite qu'un lipo-saver ou qu'un buzzeur devient nécessaire.
Bref, quelle Lipo pour un maximum de "peps" sur une Summit stock électriquement Question (je veux lui offrir les meilleurs batteries)
Merci pour vos nombreux post passer et futur les gars.
Dim 10 Mar 2013 - 20:48
Je n'ai pas la réponse à ta question, mais je peux te dire comment tu peux peut-être la trouver.
Gsxzera a écrit:
Dans ton cas Lipo Summit 1/8
Tu devrais trouver quelques sujets qui en parlent.
Zygmon
Zygmon
Nombre de messages : 491
Dim 10 Mar 2013 - 23:14
2x2S pour le summit stock et aucun risque de cramer quoi que ce soit ni de casser outre mesure.
J'utilise celles-ci qui rentrent largement en longeur et largeur dans les compartiments, seul la hauteur est juste et je viens d'acheter celles-la qui rentrent tout juste niveau largeur, par contre il reste de la place en hauteur et plus beaucoup en longueur.
Il ne te reste plus qu'à chercher celle qui te convient niveau puissance et prix.
jayce13000
jayce13000
Lun 11 Mar 2013 - 3:56
Merci pour vos interventions, je vais partir sur du 2S1P et pour l’autonomie je trouve qu'entre 5000 et 6000mAh c'est un super compromis.
Me reste plus qu'a tchecker un modèle avec prises traxxas pour le coté plug'N play.
Lun 11 Mar 2013 - 7:37
La capacité ne joue pas que sur l'autonomie mais aussi sur l'intensité de courant maximum délivrable à un instant T qui est égale à capacité (Ah) * Taux de décharge (C).
Ceci étant le moteur d'origine n'est vraiment pas gourmand est des accus 5Ah en 20C seraient suffisants. Toutefois, quitte à acheter et puisque suivant le marché les accus les moins puissants ne sont pas forcément les moins chers, autant prendre quelque chose qui puisse passer sur une machine plus performante, d'où le choix des 30-35C, toujours en 5000 ou 5800mAh
alex77340
alex77340
Nombre de messages : 347
Lun 11 Mar 2013 - 8:46
Jayce je t ai mp
Invité
Invité
Jeu 12 Déc 2013 - 21:11
Bonjour a tous!
J'aurais une petite question, qui peu paraître bête, mais je n'ai pas la réponse!
Sauriez vous me dire si le EVX2 du Summit 1ére génération (ceux de couleur unis) et le même que celui des derniers Summit? Est-il compatible lipo et fait-il le cut off, comme le nouveau?
merci d'avance
Revers-76-
Revers-76-
Jeu 12 Déc 2013 - 21:23
Seul les derniers EVX-2 lvd on une protection pour les lipo.
Ils sont exclusivement compatible 4S alors que les anciens peuvent
tourner en 5S
Invité
Invité
Ven 13 Déc 2013 - 5:38
Revers-76- a écrit:Seul les derniers EVX-2 lvd on une protection pour les lipo.
tourner en 5S
A quoi sait-on si c'est un EVX-2 lvd? moi j'ai un Summit modèle 2013, et mon Bof, vient de se prendre un "vieux" Summit, et à première vu, les EVX, c'est les 2 même... Question
Revers-76-
Revers-76-
Ven 13 Déc 2013 - 7:13
C'est marqué dessus en petit à côté dd la led
Invité
Invité
Ven 13 Déc 2013 - 17:52
Ok, c'est cool, je vais regarder ça tout à l'heure!
lemarseillais
lemarseillais
Nombre de messages : 50
Dim 2 Mar 2014 - 2:48
Je déterre le topic, suite à la lecture des 12 pages Smile
Corrigez moi si je me trompe
- sur un summit full stock, on peut rouler en nimh et en lipo (2 fois 2s)
- si on a peur de ne pas voir la chute de performance suite à une tension trop basse, on peut monter un cut off (le variateur ne reçoit pas une tenstion suffisante et se coupe) ou un lipo saver qui va biper/s'éclairer à l'approche de la tension choisie
- si on utilise un cut off, on perd la compatibilité avec des batteries nimh?
Nombre de messages : 1722
Dim 2 Mar 2014 - 8:27
Prend des lipo saver
Ça marche très bien
Kasimodo
Kasimodo
Nombre de messages : 582
Dim 2 Mar 2014 - 8:45
@Lemarseillais : Ce n'est pas tout à fait ça.
Commence par regarder si ton EVX2 est un modèle récent et qu'il n'y a pas déjà le LVD (Low Voltage Detection) d'installé en interne.
Pour cela, il te suffit de regarder dessus, c'est marqué :
Photo 1 : EVX-2 sans le LVD
Summit Quelles batteries ? Cut Off/Cutoff & BEC/UBEC - Page 7 EVX2
Photo 2 : EVX-2 avec LVD
Summit Quelles batteries ? Cut Off/Cutoff & BEC/UBEC - Page 7 EVX2LVD
Si tu es dans le premier cas (SANS LVD), le contrôleur est prévu pour du Nimh uniquement. Si tu veux malgré tout rouler en Lipo, il te faut effectivement un Cut-Off. Mais ce n'est pas pour la chute de performance, c'est pour éviter que tes Lipos passent en deçà du seuil critique (3V par cellule) qui les rendrait impossible à recharger.
Si tu es dans le deuxième cas, tu peux mettre du Nimh comme du Lipos. Il suffit juste de préciser au contrôleur quel type d'accus tu as mis. De mémoire, je crois que c'est un appui long (3 secondes) sur le bouton "EZ-SET" de l'EVX-2 qui te permettra de choisir. A vérifier mais je crois que lors de l'appui long, si la diode devient rouge c'est configuré pour du Nimh, si verte, du Lipo...
Donc commence par regarder quel type de contrôleur tu as...
Dim 2 Mar 2014 - 9:04
tu mets deux buzzer et c'est regler !
Thomapowaaa
Thomapowaaa
Nombre de messages : 83
Dim 2 Mar 2014 - 10:15
Par contre tes oreilles ...  boum
lemarseillais
lemarseillais
Dim 2 Mar 2014 - 10:31
merci pour ces rectifs!
Mais c'est si bruyant que ça?
Thomapowaaa
Thomapowaaa
Dim 2 Mar 2014 - 10:38
disons que c'est pas trés agréable mais pas insupportable  Cool
