Summit Quelles batteries ? Cut Off/Cutoff & BEC/UBEC
+40
Kasimodo
lemarseillais
alex77340
Zygmon
jayce13000
Revers-76-
teorem31
Jeff4x4
denisyannick
lolosummit
Croup
beuuzzy
grizly
jeanmi
Azcong
RCstar
Bebert
Frogui
le-fou-du-powaaaa !!!
svseb38
RôM
GILLES DU 25
Jérome
R-type
Padbol
Abbsolum
syl30
Revoman
michel
Alhesy
yannosaeba
44 participants
Nombre de messages : 1124
Re: Summit Quelles batteries ? Cut Off/Cutoff & BEC/UBEC
Ven 18 Déc 2009 - 14:32
Non on peut pas . c'est 2S !
sinon pour le poids je suis pas sûr que ça joue énormément avec les accus ...! c'est surtout que les pneus n'étaient pas adaptés ! ici c'était une paroi très inclinée avec terre très sèche et très tassée, des pneux cloutés auraient été mieux !
Nombre de messages : 537
Sam 19 Déc 2009 - 17:40
non je me suis dit 3 amp ça pourrai être un 3s vu le peu d'ampérage, et c'était qu'une question
Sam 19 Déc 2009 - 18:55
L'ampérage n'a rien à voir avec le nombre de cellules ... je vois pas comment tu fais le rapport !
Dim 20 Déc 2009 - 11:40
3 amp c'est plus courrant en 3 s qu'en 2 c'est tout
Dim 20 Déc 2009 - 11:47
3000 amp c'est impossible déjà, c'est 3 ampères/heure ou 3000 milli-ampères/heure.
Et l'ampérage n'a rien à voir avec le nombre de cellules, il n'y a pas de "courant" ou "pas courant", moi j'ai un 2S de 5000 mAh et on peut trouver des 2S de 170 mAh !
Dim 20 Déc 2009 - 12:05
tu sais lire? je pense
Dim 20 Déc 2009 - 12:24
Oui biensûr, mais c'est le "3000 mAh ca pourrait etre un 3S" qui me gêne, car il n'y a aucun rapport entre les ampères et les volt, c'est ca que je tenais à dire
Dim 20 Déc 2009 - 12:49
ben ça je savais quand même IoI et pour te contredire
y a bien un rapport entre les deux ça se trouve sur un accu HIHIHI
Dim 20 Déc 2009 - 13:01
Ah bah de ce point de vue ...
- svseb38Revoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 45
Lun 11 Jan 2010 - 23:30
Bonjour à tous
J'utilise ce topic pour poser ma question.
Je viens de recevoir mes accus lipo pour mon summit et je voudrais monter un cutoff car je suis novice et même si tout le monde me dit que sa ce voit largement quand faut arrêter je préfère mettre 20€ et être sure de moi.
Pensez vous que ce cutoff est bon ?
http://www.flashrc.com/flash_rc/135-liposhield_cutoff_lipo_1_12s.html
Deuxième question est est ce que je peux utiliser encore mes batteries nimh après avoir monté un cutoff?
Merci d'avance de vos réponses
- syl30Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 263
Mar 12 Jan 2010 - 12:45
ooohhhh, un autre extra terrestre...comme moi !!!
et bien courage, le bout du tunnel est...... là bas au bout.......
Mar 12 Jan 2010 - 13:09
Ben celui-ci a l'air bien...! et oui tu peux toujours utiliser tes NimH... mais ça coupera !
Mar 12 Jan 2010 - 14:02
pour être plus sérieux....
Celui que tu as repéré à l'avantage d'être réglable de 1S à 12S.
C'est plutôt pas mal.
PArce que grand dilem pour le cutoff sur le summit.... 2S....4S, entre les deux mon coeur balance, et il balance toujours....après 1 cable fondu..... et un 4S qui coupe trop tard....
haaa...
mais je ne lâche pas l'affaire... en tous cas, aucun revendeur (parmis ceux que j'ai branché là dessus) n'est capable d'avoir une vraie réponse sur le sujet.
haaa...
- JéromeRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 150
Mar 12 Jan 2010 - 17:30
Salut Sylsyl30 a écrit:pour être plus sérieux....
PArce que grand dilem pour le cutoff sur le summit.... SS, entre les deux mon coeur balance, et il balance toujours....après 1 cable fondu..... et unS qui coupe trop tard....
haaa...
tu as toujour autant de problème avec ton cutoff je voie, j'ai pensé à une chose, ça ne serai pas un problème sur ton variateur car ça met arrivé sur un neuf à peine branché et mie sous tenssion, il a fumé je me suis renseigné et éffectivement je n'était pas le premier
Mar 12 Jan 2010 - 20:52
salut Jérome,
non, le vario est ok, mais en connectant le 2S j'ai due merder quelquepart et j'ai généré un court circuit (c'est de ma faute, persuadé d'avoir câbler comme le 4S, mais.....j'ai merdé).
Ceci dit, plusieurs points me rassurent :
1/ je ne suis pas le seul à me soucier d'avoir un cutoff qui va gérer seul la décharge des lipo sans passer sous le voltage mini. (parce qu'en roulant, lorsque je suis à 20m de l'engin, je ne vais pas forcément voir si les led baissent de luminositée pour m'indiquer qu'il faut arrêter)
2/ Un magasin du coin spécialisé dans l'électrique est perdu avec ma problématique, et lui même s'est rencardé avec pas mal de ses contacts pros, et personne n'a vraiment la solution (à mon sens : le 2S comme ROM est top)
pour finir, je projetais de m'offrir un e revo d'occase, mais pour avoir les même soucis parce que même installation....je lâche l'affaire.
Mar 12 Jan 2010 - 20:59
aïe la galère c'est grave ?
Mar 12 Jan 2010 - 21:08
regarde les connections de ton cutoff
Mar 12 Jan 2010 - 21:10
Je vous dis: moi quand je roule, je sens TRES - quand je dis TRES, j'entends: voiture qui n'avance presque plus - Nettement la chute de puissance ! je rentre chez moi, les lipos sont à 6.7V - 7.0V !
Where's the problem ?
Mar 12 Jan 2010 - 21:12
et bien moi, j'ai fait la même chose ce we (involontairement, c'est fiston qui roulait), et j'ai fini avec un pack lipo bien en dessous des 6V (pour 2S, ça craint)
Mar 12 Jan 2010 - 21:13
Même quand tu en première vitesse et que tu fais du trial tu sens la différence?
Mar 12 Jan 2010 - 21:14
Ah ben en trial, vu que le moteur doit beaucoup forcer, ca ne peut même plus avancer...
Mar 12 Jan 2010 - 21:33
puis en trial, les leds donnent des signes, tu es plus proche de l'engin, donc... no soucy,
pour ma part, quand tu mets un peu gaz, que tu es loin de l'engin en quasi permanence.... très difficile de voir la baisse des leds, et le temps de tilter qu'il n'y a plus autant de plein gaz, bien mon pack qui alimente les servos passe sous la barre des 6V.
mais j'ai vraiment un blocage sur ce point :
nous sommes un certain nombre à rouler en summit, nous sommes un certain nombre à rouler en e revo...mais personne n'a ce problème....
OU ALORS , QUE L'ON ME CONFIRME QUE LE PACK LIPO 2S entre 5,6V & 5,8V NE POSE AUCUN PROBLEME, et dans ce cas, tout est réglé.
Mar 12 Jan 2010 - 23:00
Ah c'est vrai, sur ce point vous êtes différents de moi, car j'ai fait le rajout d'un pack 6V pour les servos. Mais avant mon lipo avait la même tension que toi !
PS: avec cette modif, les leds faiblardes ne sont plus un indicateur car elles dépendent du pack 6V. Mais je persiste à dire qu'on sent bien le moment où il faut arrêter !
Mer 13 Jan 2010 - 12:53
syl30 a écrit:puis en trial, les leds donnent des signes, tu es plus proche de l'engin, donc... no soucy,
Je me pose une question c... mais je vais quand même la poser.
Tu fais ta mesure des lipos avec quoi?
Mer 13 Jan 2010 - 18:49
Salut svseb38
ce n'ai pas une question c..
voilà la réponse http://www.flashrc.com/flash_rc/4292-voltmetre_lipo_digital_1_6s_micro.html
