Summit Quelles batteries ? Cut Off/Cutoff & BEC/UBEC
+40
Kasimodo
lemarseillais
alex77340
Zygmon
jayce13000
Revers-76-
teorem31
Jeff4x4
denisyannick
lolosummit
Croup
beuuzzy
grizly
jeanmi
Azcong
RCstar
Bebert
Frogui
le-fou-du-powaaaa !!!
svseb38
RôM
GILLES DU 25
Jérome
R-type
Padbol
Abbsolum
syl30
Revoman
michel
Alhesy
yannosaeba
44 participants
- Nombre de messages : 582
Re: Summit Quelles batteries ? Cut Off/Cutoff & BEC/UBEC
Dim 2 Mar 2014 - 13:56
En même temps, vu que t'es censé arrêter ta machine quand ça sonne......
- lemarseillaisRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 50
Sam 8 Mar 2014 - 14:06
Bon, j'ai reçu mon summit, j'ai regardé, j'ai la 2ème version qui ne prend donc que du 4s, mais avec la détection de basse tension.
N'ayant pas encore de lipo, quand il détecte une basse tension, le vario se coupe tout seul?
Sachant que je n'ai pas encore fait la modif pour l'alimentation des servos, vario, il se base sur la tension de quel élément?
Sam 8 Mar 2014 - 14:25
Il se base sur les accus qui lui sont connectés. Tout est dans la doc
Sam 8 Mar 2014 - 14:31
Merci je suis ^^
- Malaval_renRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 207
Lun 10 Mar 2014 - 10:15
5s cela veut-il dire que je peux brancher un lipo 2S et un lipo 3S sur les entrées de mon EVX-2 sans LVD ?
C'est possible grâce a la technologie Lipo ?
Y a t'il un montage particulier ?
Cordialement,
Renaud
Revers-76- a écrit:Seul les derniers EVX-2 lvd on une protection pour les lipo.
Ils sont exclusivement compatible 4S alors que les anciens peuvent
tourner en 5S
Cordialement,
Renaud
Ven 28 Mar 2014 - 11:38
Après ma progression dans la lecture du forum, Je pense être en mesure de me répondre
Pourquoi 5S, pour plus de puissance pour un moteur Dewalt et moins de température...
5S est bien la possibilité de brancher un lipo 2S et un lipo 3S sur les entrées de l'EVX-2 ancienne génération (exemple EVX-2 v2 n'est pas compatible). Dans le doute vérifier dans la doc...
Les deux ACUs doivent avoir les mêmes mAh, C et usure je pense.
Il faut branché le lipo 3S sur l'entrée de l'EVX-2 sans le BEC interne.
note:
Pour savoir sur quelle entrée de l'EVX-2 est câblé le bec interne :
- Bancher un seul ACU sur une des entrées de l'EVX-2
- Appuyer sur le bouton pour allumer l'EVX-2
Si la led s'allume, c'est l'entrée ou le BEC est câblé
Sinon c'est que ce n'est pas l'entrée ou le BEC est câblé
Cordialement,
Renaud
note:
Cordialement,
Renaud
- Nombre de messages : 294
Ven 28 Mar 2014 - 22:41
C'est bien ca!
Dim 30 Mar 2014 - 22:17
Une petite précision, les "part number" de Traxxas :
- #3019 : EVX-2 waterproof max 5S (retirer de la vente, obsolète)
- #3019R : EVX-2 LVD waterproof max 4S (4-cell LiPo)
Renaud
Renaud
- SteelrazorRevoiste qui se lance Padawaaa
Nombre de messages : 13
Lun 21 Aoû 2017 - 20:58
Je pense avoir bien compris le sujet, pour mon summit, mon revendeur m'a refourgué des lipos Corally 8000mAH 90C, qui coutent un bras...
hormis que manifestement 30C aurait largement été suffisant, est ce que l'autonomie est vraiment significative entre des 5800mAh et des 8000mAh?
C'est juste que je voudrais racheter un jeu d'accus sup et que si je paye la moitié pour perdre 5mn d'autonomie....
- Nombre de messages : 5570
Lun 21 Aoû 2017 - 21:03
Calcul différemment, pour le même prix tu peux avoir 11600 mah
Lun 21 Aoû 2017 - 21:21
Avec 2 x 5000 mAH, je dois être entre 35 et 40 minutes d'autonomie...
Donc avec 2 x 8000 mAH tu ne dois pas être loin des 1 heures
énorme
Renaud
énorme
Renaud
Lun 21 Aoû 2017 - 21:43
J'ai une partie de ma réponse je vais charger mes 8000mAh à bloc et voir combien ca tient. Ca me permettra de comparer avec tes 5000mAH. Je vais donc attendre un peu pour commander.
