Summit Quelles batteries ? Cut Off/Cutoff & BEC/UBEC
+40
Kasimodo
lemarseillais
alex77340
Zygmon
jayce13000
Revers-76-
teorem31
Jeff4x4
denisyannick
lolosummit
Croup
beuuzzy
grizly
jeanmi
Azcong
RCstar
Bebert
Frogui
le-fou-du-powaaaa !!!
svseb38
RôM
GILLES DU 25
Jérome
R-type
Padbol
Abbsolum
syl30
Revoman
michel
Alhesy
yannosaeba
44 participants
Abbsolum
Abbsolum
Nombre de messages : 537
Summit Quelles batteries ? Cut Off/Cutoff & BEC/UBEC - Page 2 Empty Re: Summit Quelles batteries ? Cut Off/Cutoff & BEC/UBEC
Dim 29 Nov 2009 - 11:32
non c'est voulut car tu ne trouveras presque pas de brushless water resistant
syl30
syl30
Nombre de messages : 263
Dim 29 Nov 2009 - 11:41
ok, mais le LIPO présente tout de même d'autres avantages, il n'est pas réservé au Brushless.
bon...on va gérer de toutes façon....
et 2 cut off pour bibi... deux !
syl30
syl30
Mer 2 Déc 2009 - 21:27
bonsoir à tous,
je continu sur mes fameux cut off....
Sur un summit alimenté avec 2 LIPO 2S, puis je prévoir un cutoff 4S qui va surveiller les 2 lipos ?
Abbsolum
Abbsolum
Jeu 3 Déc 2009 - 10:58
je peux pas t'aider désolé
Padbol
Padbol
Revoiste Jediwaaa SummeurMan
Nombre de messages : 1124
Jeu 3 Déc 2009 - 14:40
alors déjà, le summit ça fait plus d'un an qu'il est sur le marché Wink
Moi perso, je roule depuis presque 1 an en lipo/summit, et sans cutoff ! le cutoff n'est pas obligatoire, ça marche très bien sans! il est recommandé aux débutants et à ceux qui n'y conaissent rien ou qui ont peut de se planter on va dire !
Donc à la fin du run, on ressent très nettement une perte de puissance, et c'est là qu'il faut arrêter ! si on s'arrête de rouler, c'est nikel et on est loin du seuil mini.
Sinon, niveau cutoff, il en existe de plusieurs types. moi j'en avais un pour 4S (on branche le + sur le + d'une batterie et le - sur le - de l'autre batterie) donc quand les 2 batteries tombaient en dessous de 3V par élément, la lumière s'allumait. J'avais collé le mien dans le pare-chocs arrière:
Summit Quelles batteries ? Cut Off/Cutoff & BEC/UBEC - Page 2 Imgp2510
Mais à vrai dire c'est de la m**rde, car si un lipo est plus déchargé que l'autre, quand la lumiere va s'allumer, l'autre lipo sera déjà mort... Et puis toute façon, premier wheeling, CRRRRRRRR, et hop le cutoff reste sur le bitume :cowboy:
Donc le mieux : un cutoff par lipo !
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_power_Search.asp
Attention: on dit "cut off" mais ca ne coupe pas le lipo, c'est juste un advertisseur !
Autre souci: d'origine, sur le summit, il y a une batterie qui se décharge plus que l'autre. C'est parce que une des 2 batteries alimente seule le récepteur en plus du moteur ! Donc le contro est alimenté par les 2 batteries, mais puise en plus dans une des 2 pour sortir du 5V pour récepteur, servo et leds.
C'est mal fait, je sais, donc il faut faire attention à cette batterie qui se décharge de trop. Perso j'ai modifié le système d'alimentation en faisant fonctionner le récepteur avec une batterie supplémentaire de 6V, comme ça pllus d'écart de tensions. voilà !
michel
michel
Nombre de messages : 127
Jeu 3 Déc 2009 - 15:16
syl30 a écrit:bonsoir à tous,
il te faut une coupure 4 s
R-type
R-type
Nombre de messages : 14
Jeu 3 Déc 2009 - 15:22
Si tu reste en montage électrique d'origine (cad sans accus de réception) , un des accus se vide + que l'autre (a cause des lumières et des diffs il me semble), donc un seul cut off 2s sur l'accus qui se vide le plus et c'est réglé Wink
Par contre un cut off 4s sur un Summit ne me parait pas une bonne idée, le cut off va gérer en faisant un moyenne de charge des 4 cellules sans voir que deux sont plus décharger que les deux autres :S
Padbol
Padbol
Jeu 3 Déc 2009 - 15:28
Désolé je n'arrive pas à poster mon message ...!
Tape "monitor" dans le champ de recherche.
R-type
R-type
Jeu 3 Déc 2009 - 15:29
[HS ON]
Hello, je dois avoir un petit soucis, je ne peux lire tes message qu'apres citation ...
[HS OFF]
Padbol
Padbol
Jeu 3 Déc 2009 - 15:31
moi aussi j'ai le même problème ... j'ai réédité le 2eme message et il s'affiche ! donc on peut supprimer le 1er .
syl30
syl30
Jeu 3 Déc 2009 - 22:00
salut padbol, et merci pour ces réponses,
merci à tous d'ailleurs.
Mais dis moi, je trouve aussi plus judicieux de conserver les lipos pour le moteur, et mettre l'accu 6V qui va bien pour la direction.... MAIS
comment as tu cablé cela ?
J'ai l'accu, donc y'a plus qu'à !
Abbsolum
Abbsolum
Ven 4 Déc 2009 - 9:37
si tu changes de pacs après 30 ou 40 minutes de run tu évites à un de tes accus de ce décharger plus vite. L'evx s'alimente sur l'accu qui est du côté variateur. Le summit est déja lourd trés lourd ca passe trés bien en mode crawler mais dès que tu demandes des watts tu vas voire ton summit veillir très vite. bounce
Jérome
Jérome
Nombre de messages : 150
Ven 4 Déc 2009 - 10:03
Salut à tous
moi, je possède un summit d'origine, il n'y a pas de "cut off" il roule avec des lipos 4000 mha et tout va bien
R-type
R-type
Ven 4 Déc 2009 - 10:31
syl30 a écrit:salut padbol, et merci pour ces réponses,
J'avais pris ce schema de montage qq part sur ce forum pour le raccordement du pack de réception:
[img]Summit Quelles batteries ? Cut Off/Cutoff & BEC/UBEC - Page 2 Summit10[/img]
reste a rajouter les cutoff 2x 2s ou 1x 1s. (je suis plus partisan des 2x 2s)
Padbol
Padbol
Ven 4 Déc 2009 - 17:23
Ca dépent de quelle prise tu le branche ...
R-type: c'est mon image, je voulais la mettre, tant mieux :cowboy:
Donc tu n'as plus qu'à faire comme le plan !
syl30
syl30
Ven 4 Déc 2009 - 22:18
une fois le shéma découvert, cela parait évident....
je vais essayer de trouver un boitier pour l'accus.
vous en avez fait quoi vous ? sur le support carro ?
Padbol
Padbol
Ven 4 Déc 2009 - 23:18
Moi oui sur le support carro ! vas voir le post "mon traxxas summit" dans cette catégorie et tu verras Wink mais bon c'est pas très fiable donc je vais remplacer l'accu par un BEC qui sera connecté aux 2 lipos et qui sortira du 6V sur le récepteur.
GILLES DU 25
GILLES DU 25
Nombre de messages : 49
Lun 14 Déc 2009 - 22:43
je vois qu'on parle lipo et cut-off ici, ça m'interesse
j'ai acheté 2 cut off novak pour mes lipo 2s
j'avais lu sur un forum (peut-être ici, ou ailleurs...) qu'il fallait brancher les 2 cut-off en série...Bin y fo pa !!! nan
Lorsque j'ai branché mes accus, le fil noir du cut-off le plus éloigné du récepteur a fondu (sans avoir démarrer l'ESC)
Gros coup de flip, je débranche les accus, vérifie le cablage : tout à l'air bien branché
A mon avis c'est en paralelle qu'il fallait les brancher, avec un cordon Y.
Bon, le summit fonctionne toujours mais j'ai cramé un cut-off Sad
Donc, pour l'instant je roule sans cut-off et ça marche aussi, on sent bien la chute de tension des accus. Il suffit alors de s'arrêter. Ca c'est un cutoff pas cher et efficace Very Happy
Padbol
Padbol
Lun 14 Déc 2009 - 22:46
Hein ?!? Brancher en série ???
syl30
syl30
Lun 14 Déc 2009 - 22:51
je viens d'avoir une réponse d'un magasin pas mal callé en élect., il faut un cutoff 4S, et non du 2S...
ce qui parait logique, puisque au total, nous alimentons en 4S !
Je devrais l'avoir en fin de semaine, et il va me le câbler directement sur les câbles en entrée du vario.
Padbol
Padbol
Lun 14 Déc 2009 - 22:59
Il faut mieux 2 fois 2S ! car le 4S ne prend qu'une tension globale ...
syl30
syl30
Lun 14 Déc 2009 - 23:13
et tu cables comment ??
Padbol
Padbol
Mar 15 Déc 2009 - 9:26
Un lipo saver, y'a rien à cabler, tu le branches sur la prise d'équilibrage de l'accu normalement ...
syl30
syl30
Mar 15 Déc 2009 - 11:21
ok, mais il y a deux modèles (à ma petite connaissance...) :
- 1 modèle branché à l'équilibrage, rattaché à l'accu, qui va vérifier les tensions et informer de la limite atteinte (via un son ou une led)
- 1 modèle en fixe au vario, qui va avertir mais aussi couper avant d'atteindre la tension critique pour les accus (le Novak fait failsafe en même temp) (mais effectivement, mesure globale des 4 éléments).
J'ai quelques doutes sur le premier, surtout qu'a chaque fois que je vais changer d'accus, je vais devoir le connecter à chaque accus....un beau tricot supplémentaire....)
Pour le second, j'ai aussi un peu de doutes puisque si un éléments était à la limite, il ne serait pas forcément détecté puisque la mesure de controle se fait en arrivée globale des 4 élements.
et si on remplace le vario pour un modèle avec cutoff intégré ?....y'a moyen ? mais lequel ?...
michel
michel
Mar 15 Déc 2009 - 13:26
salut syl ,prend un 4s ca fonctionne tres bien en plus tu l as vu fonctionné .alors pourquoi chercher midi a 14 heure a+++++
