Petit Chargeur Multifonctions pas cher : IMAX B6
+40
Revonix
youmi
Vykary
jérôme44
clecle72
Spoon
baccus38
x-trem 7
revoman01
grimpeur
carfnann
castek
marderien
cckb
patou5101
Zag920
Ray-mt
kenwood76
OffshoreMetal
speed micro desert !!!
Baptiste
Juniortiti
Flogda
filou
lumix
kevencito
Quadman
44 participants
Petit Chargeur Multifonctions pas cher : IMAX B6 - Page 5 Empty Re: Petit Chargeur Multifonctions pas cher : IMAX B6
Dim 15 Aoû 2010 - 9:20
Et moi je suis me pris un p'tit B8 de secours... Laughing
Pour du 6s 5000mah ca me sort du 6,75A donc un peu plus d'1c...C'est déjà ca vu le prix !
@Quadman
:merci: pour le lien du sensor.
Petit Chargeur Multifonctions pas cher : IMAX B6 - Page 5 Userba10
Quadman
Quadman
Revoiste Jediwaaa PimpMan
Nombre de messages : 1561
Dim 15 Aoû 2010 - 10:53
aureli1 a écrit:J avais oublie de poser un report sur l Imax, dans mon cas je suis passe au chargeur Robbe (Merci Gonzo les bons tuyaux ) et la je me suis rendu compte que mes lipos 3S etaient bien equilibres, mais pas mes 5S!
En effet pour charger mes lipo 5S impossible de depasser 2A sinon surchauffe. Donc pas de charge a 1C.
Je pense que ca vient de la, donc je conseil toujours l Imax pour des petits/moyens lipo, mais je le deconseil pour du 5S/6S.
Voila.
scratch Tu dis: pas glop pour les"gros" lipos en 5/6S (juste + de Mah pourtant Question)
Alors Je veux bien mais justement, je les chargent en 6S= tous équilibrés impeccable:
(avec des lipos en bon état bien-sûr Laughing)
Et même quand les lipos sont déchargés avec un voltage assez différent =impec Very Happy
@Chezoit:
De rien , je vais me le prendre aussi Wink
Dim 15 Aoû 2010 - 15:47
Oui d'ailleurs Aurélien, je ne me rappelle plus si tu avais pu les re-équilibrer correctement...
Nombre de messages : 1347
Lun 23 Aoû 2010 - 21:20
J'ai une petite question concernant le B6. Pendant une charge j'ai regardé les différentes valeurs affichées et j'ai vu qu'il y avait un "Capacity Cut-Off" réglé sur On, 5000 mAh. C'est le nombre maxi de mAh qu'enverra le chargeur pendant une charge, où il coupe la charge quand l'accu est à 5000 mAh ? Je pose la question car j'ai des accus de 5800 mAh...
Quadman
Quadman
Lun 23 Aoû 2010 - 22:13
salut!
Pour le Capacity cut-off (fonction de protection de capacité maximum),
voilà ce que la notice dit :
Si la tension du DeltaPeak ne peux pas être détectée ou si le temporisateur de sécurité est terminé,
le processus de charge s'arrête automatiquement,
quand l'accus atteint la capacité maximum de charge définie par l'utilisateur .
"en gros", il coupera une fois qu'il aura envoyé 5000mha ,
si il ne détecte aucune autre coupure avant Wink
Petite Précision concernant la charge simultanée de 3 X 2S=
-le chargeur chauffe légèrement après la charge complète (lipos vides),
(d'où l'utilité du témoin température )
Lun 23 Aoû 2010 - 23:09
Ok, merci Smile Donc en gros il ne faut jamais que j'amène mes accus à moins de 800 mAh sinon il ne les chargera pas en entier. Sauf si je change la valeur de ce cut-off.
Sam 28 Aoû 2010 - 11:41
Vu que mon Revo est en rade pour quelques temps et que mes Lipo sont chargés à 85%, je pensais faire une décharge via le B6 en utilisant la fonction "Storage". Je me demandais juste à quel ampérage il fallait régler le B6 ? J'ai des Flightmax 5800 mAh 30C 2S.
Merci.
marderien
marderien
Revoiste or Not ?
Revoiste or Not ?
Mar 7 Sep 2010 - 8:34
salut ,
je voudrais acheter des lipos 4s mais mes 2 chargeurs B6 n'indique que 1s ,2s,et 6s (pour l'instant je ne charge que mes 2s donc pas de problemes)
mais je me pose la question comment charger des 4s
PS : sinon je comfirme que ce sont de trés bon petit chargeur pas chèress :kes°:
Mar 7 Sep 2010 - 17:00
J'ai un B8 (même menu que le B6) et j'ai aussi un 4s pour mon Rusty et j'ai la possibilité sans problème de le configurer en lipo 14,8v soit 4s.
Sam 11 Sep 2010 - 2:07
Petit retour du B8.
J'ai chargé mes 6S avec et franchement c'est pas tip top... :S
Il y a des bonnes différence de charge dans les éléments.
Ce n'est pas Catastrophique à court termes mais à long il vaut mieux éviter...ou s'équiper du MKS - Testeur/Equalizer/Déchargeur (d'ailleurs, il est sur ma WhishList...:honte:).
Sam 11 Sep 2010 - 10:31
Chezoit a écrit:Petit retour du B8.
C'est le reproche qu'on entend beaucoup pour ce (ces) chargeurs Neutral
Dim 12 Sep 2010 - 2:20
Oui mais je pense accouplé avec un MKS - Testeur/Equalizer> Le problème peut-être réglé. Dès qu'il est dispo, je le commande et je le teste.
Dim 26 Sep 2010 - 8:55
J'ai une petite question sur le mode "Storage" du B6. J'ai voulu charger mes Lipo avec ça hier, n'ayant pas une sortie de prévue avant un moment. Mes Lipo étaient à 28%, dixit le Smart Guard.
Bref, je mets en mode Storage, je choisis l'ampérage (pas possible d'aller au-delà de 1A) et je laisse faire. Au bout d'un long moment je vais voir : le chargeur était à 0.1A, et il avait envoyé environ 150 mAh, en 50 minutes de mémoire Sad
Est-ce que c'est le fonctionnement normal ou j'ai raté quelque chose ?
Je charge à 4A sans problème en mode Balance.
Merci.
Dim 26 Sep 2010 - 10:23
Oui j'ai remarqué ca aussi avec mon B8...il stock à 30% et pas à 60-70%... :S
Cam2007 a écrit:...0.1A, et il avait envoyé environ 150 mAh, en 50 minutes...
Ça, je ne l'ai pas remarqué.
Dim 26 Sep 2010 - 11:31
Ben s'il stocke à 30%, il doit ralentir la charge en fin de charge (entre 28 et 30 c'est la fin).
Par contre, que ça dure une heure affraid
Dim 26 Sep 2010 - 12:59
Ah ben ceci doit expliquer cela alors... Stocker à 30%, bof bof non ? Du coup comment peut-on le forcer à charger jusqu'à 70% (à part l'arrêter à la mano en cours de charge-équilibrage) ?
Vrille vu que j'étais à 28%, si ça se trouve ça l'a "perturbé" de n'avoir que 2% à faire lol
Nombre de messages : 5701
Dim 17 Oct 2010 - 0:58
Petit retour sur la charge de mes lipos 5s, après 10charges environ avec mon chargeur Graupner mes lipos sont de nouveau parfaitement balancé, je déconseille donc toujours le B6 pour la charge régulière de lipos 5s.
Dim 17 Oct 2010 - 2:28
Fatigué Aurélien....Pas Graupner mais de marque ROBBE, le chargeur que je t'ai vendu !
Infinity III avec Equalizer 6s exactement. Very Happy
Sinon moi je le conseille, mais avec un 3 en 1, pour mieux équilibrer les lipos.
Lun 18 Oct 2010 - 0:54
Comme tu dis un peu fatigué à 1h du mat' apres une soirée légèrement drunken
Sinon le 3en1 sera tres bien pour finir d equilibrer ton lipo, mais le B6 ne supportera toujours pas la charge à 1C (4,5Amperes dans mon cas) car il surchauffe à tel point qu'il est impossible de laisser la main dessus.
Lun 18 Oct 2010 - 17:34
C'est vrai que pour un B-Revo/ERBE c'est plus que juste, c'est pour cela que j'ai pris le B8. ex. 6S > 5A Max.
Nombre de messages : 1509
Lun 18 Oct 2010 - 18:49
moi j'envisage un Icharger je pense (ou Hypérion si j'ai plus de sous)
5A je trouve ça trop juste, mes Zippy prennes du 5C ..alors même en 2C c'est limite... Rolling Eyes
Quadman
Quadman
Lun 18 Oct 2010 - 22:57
affraid C'est quoi comme accus que tu charge en 5C The Dude Question
@ auréli1 ,Chezoit:
Perso, je ne charge que des 2 et 3S avec ce B6,
avec maxi en 1C soit 2.5amp pour mes 3S les + puissant = il ne chauffe pas du tout,
Par contre, effectivement, il chauffe pas mal , voir beaucoup en 2 X 3S ou 3 X 2S
et en fin de charge surtout
(je le règle pourtant en 0.5C) Pas top pour du 6S :S
donc ça reste un petit chargeur pas cher...pour des "petits" Accus Laughing
Lun 18 Oct 2010 - 23:35
Oui pour du 1/16, ca peut aller mais pour du BRevo / ERBE c'est out...
Mar 19 Oct 2010 - 6:59
@ Quadman: c'est les Zippy 3000 40C
ICI
mais comme dis je ne les chargerais pas a 5C mais a 2 ou 3C c'est pas mal... après ils prennent 5C mais leur durées de vie doit s'en ressentir a mon avis.... Rolling Eyes
(et les Hypérion G3 prennent aussi du 5C What a Face )
Mar 19 Oct 2010 - 13:28
@ Quadman, d'accord avec toi avec des lipos 3s charge a 1c le B6 fonctionne tres bien.
Personne ne l'a testé avec un lipo 4s ?
