A l'aide !!!! Questions E-Revo 1/16
+15
Revo_Addict
CedriK
Ray-mt
Frogui
Jérome
Flogda
djimbow
E-Revow04
benamou
_David
François
Chrisdecannes
rafi52
speed micro desert !!!
19 participants
Quadman
Quadman
Revoiste Jediwaaa PimpMan
Nombre de messages : 1561
A l'aide !!!! Questions E-Revo 1/16 - Page 5 Empty Re: A l'aide !!!! Questions E-Revo 1/16
Mer 31 Mar 2010 - 16:21
Salut! A l'aide !!!! Questions E-Revo 1/16 - Page 5 Icon_biggrin
moi aussi j'ai la direction GMP alu :
-les 2 visses qui ferme le sauve-servo doivent être serrées à fond! A l'aide !!!! Questions E-Revo 1/16 - Page 5 Icon_wink
mais de toute façon, il ne s'actionne pas correctement (perso=3 palonnier hs)
Il faut que tu ajuste légèrement la Forme en V de la barre Alu, look en bas de page du lien:
- j'explique ce que j'ai fait pour assouplir ce sauve-servo A l'aide !!!! Questions E-Revo 1/16 - Page 5 416469 et c'est beaucoup mieux maintenant!
https://www.revopowaaa.com/1-16-e-revo-f42/probleme-direction-1-16-steering-t4168-30.htm
Nombre de messages : 88
Mer 31 Mar 2010 - 16:43
merci quadman
enfaite je me demander juste si c'est a cause du nouveau steering gpm que je vient de casser les pignons a l'interieur du servo ou alor simple coencidence ?
parce que si c'est le steering alu gpm qui casse mon servo dans ce cas la je remet un steering d'origine ? :merci:
Ven 9 Avr 2010 - 13:01
enfin des news de mon mini revo
j'ai reçu mon heatsink pour esc et pour le moteur.
j'ai aussi changer mon servo ( j'ai remis le meme que celui d'origine )
et j'ai aussi remplacer mon steering alu par celui d'origine en plastique
voilla il reste plus que a charger les batterie et c'est repartie car qui saute
Jeu 13 Mai 2010 - 13:42
salut a tous
il y a 2 semaines mon revo a au une coupure thermique et depuis il n'a pas servi.
je viens de recharger les batterie et j'ai mis en route mon mini revo
mais quand j'accélére doucement il fait un bruit bizarre et dés que j'accélére le moteur fait vriummmmm clac clac vroummmmmmmm clac clac
du coup mon revo n'avance pas ausssi aprés avoir ( avec 1 seule nimh ) accélére avec ce probléme , l'esc se met en coupure thermique au bout de 1 minute
ensuite je l'est demonter et j'ai essayer juste le moteur tous seul ( on sait jamais si sa vient d'un pignons ) mais le moteur avait le meme probléme .
mon moteur est hs ou il y a une manip a faire pour qu'il marche ? ou alor c'est l esc ?
Jeu 13 Mai 2010 - 16:03
pour savoir d'ou vient le probléme j'ai pris mon moteur neuf avec le mauvais pignons et je l'ai brancher a la place de l'autre puis j'ai essayer
résultat meme probléme avec l'autre moteur
du coup je pense que le probléme vient de l'esc ? c'est sa ou pas ?
j'attend votre confirmation pour racheter la bonne piéces .
Ven 14 Mai 2010 - 1:14
Tu as quelqu'un en 1/16 qui pourrait te faire essayer son ESC ?
A l'aide !!!! Questions E-Revo 1/16 - Page 5 Userba10
Ven 14 Mai 2010 - 11:13
non personne
j'ai commander un esc on verra bien cheers
Ven 14 Mai 2010 - 17:17
Tu aurais pu directement te commander un autre ESC... Very Happy
Ven 14 Mai 2010 - 21:58
Chezoit a écrit:Tu aurais pu directement te commander un autre ESC... Very Happy
:+1b:
