A l'aide !!!! Questions E-Revo 1/16
+15
Revo_Addict
CedriK
Ray-mt
Frogui
Jérome
Flogda
djimbow
E-Revow04
benamou
_David
François
Chrisdecannes
rafi52
speed micro desert !!!
19 participants
Page 2 sur 5 •
1, 2, 3, 4, 5 ![Suivant](https://2img.net/i/fa/modernbb/arrow_right.png)
- speed micro desert !!!Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 88
Re: A l'aide !!!! Questions E-Revo 1/16
Sam 30 Jan 2010 - 11:23
super idéé mais premierement j'ai pas le materiel pour percer et deuxiemement cet vis est tellement petite et dur d'accés que de toute façon je doute que sa marche
merci quand meme
sinon quelqun aurai une autre idéé ?
merci quand meme
Sam 30 Jan 2010 - 11:39
j ai eu plus ou moins le meme soucis que toi la premiere fois que j ai voulu changer de pignon.
La bonne idée, c est de s'acheter des vrais tourne-vis de modelisme et ne pas utiliser la clé fournie qui est de mauvaise qualité et que j ai cassée au bout de trois tentatives.
Sam 30 Jan 2010 - 11:47
daccord mais connais tu la taille ou une reference de clé allen a acheter et sinon moi je n'ai pas casser ma clé mais elle tourne dans le vide quant on force donc il n'y naurai pas une petite astuce pour que je puisse arriver a l'enlever ? ( elle est trop serré d'origine c'est impresionant )
parce que tu m'a dit que c'etait casi obligatoire de changer le pignons sinon sa abime le moteur
- FrançoisRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 53
Sam 30 Jan 2010 - 11:48
c'est normal que ca force il suffit de devisser bien fort et ca marche.
(fais quand meme attention de ne pas casser ton tourne-vis)
sinon pour les batteries si tu met les LiPos en serie, ca serai plus puissant que les nimh en serie, mais si tu les met en parallel ou toutes seules, ca sera moins puissant.
Sam 30 Jan 2010 - 11:53
ok merci donc je pense que aprés avoir reussi a resoudre ce probleme plus que penible je resterai sur les nimh en serie et je m'en acheterai plus pour avoir un peu d'autonomie
sinon quelqun peut t'il m aider pour ce probleme de pignon moteur ?
Sam 30 Jan 2010 - 11:55
si ca tourne dans le vide c'est mauvais signe
ca voudrait dire que ta vis est cassée
![nan](/users/3215/32/39/59/smiles/65474.gif)
Sam 30 Jan 2010 - 12:00
enfaite ces la vis qui tient le pignons moteur
est ce n'est pas la vis qui tourne dans le vide mais la clé allen qui ne veut pas la devisser et qui tourne dans le vide quant on force pour la devisser
Sam 30 Jan 2010 - 12:03
oui, ca veut dire que le trou carré dans ta visse( la ou tu met ta clé) est devenu rond: ta clé n'as plus "d'apuis" dans la vis
Sam 30 Jan 2010 - 12:06
et donc je peut faire quoi pour me sortir de ce probleme ?
Sam 30 Jan 2010 - 12:10
du coup je sais pas mais eceque tu vois le trou de ta vis qui est devenu un peu rond?
si c'est le cas c'est enbettant![scratch](/users/3215/32/39/59/smiles/724689.gif)
Sam 30 Jan 2010 - 12:12
elle est tellement petite cette vis que je vois pas trop enfaite
Sam 30 Jan 2010 - 12:14
oui c'est vrai, mais au cas ou tu reussis a l'enlever, pour l'autre pinion ils donnent une autre vis.
Sam 30 Jan 2010 - 12:19
wé je sais j'ai sorti l'autre pignos mais la le probleme pour l'instant ces d'arriver a enlever cette maudite vis
Sam 30 Jan 2010 - 12:25
oui en tout cas bonne chance ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Sam 30 Jan 2010 - 12:28
j'essaye encore et sinon j'abndonnerai et je laisserai le pignons d'origine
ps : vous etes sur que l'on ne peut pas laisser celui d'origine avec 2 nimh en serie ?
Sam 30 Jan 2010 - 12:31
fais comme tu veux, mais moi ma voiture elle est aux etats unis en réparation a cause de ca....
si tu le fait va pas trop fort
sinon tu peux mettre une seule batterie(c'est moins puissant mais c'est pas mal quand meme![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Sam 30 Jan 2010 - 12:48
ok je vais essyer de le changer mais si j'y arrive pas ben je serais obliger tanpi j'essérai de ne pas y aller trop fort
Nombre de messages : 669
Sam 30 Jan 2010 - 14:24
si tu n'as pas encore réussis voici un poste qui pourrais te servir.
https://www.revopowaaa.com/bricolages-perso-f12/recuperer-une-vis-foiree-t2385.htm?highlight=foir%e9e
en espérant t'avoir aidé
a+
a+
Jeu 4 Fév 2010 - 17:33
bon tout dabord merci pour toutes vos reponses
j'ai essayai de percer sur la vis mais je n'y arrive pas et en plus j'ai fracassé mon pignons
donc comme le pignons est casser et que il est coincer au moteur j'ai été obliger de racheter un moteur ( j'ai meme pas encore essayé mon mini revo
j'ai chercher mais je ne comprend pas ce que change le taux de decharge d'une batterie ? est ce que une batterie 40C c'est bon ou alors c'est trop est sa peut abimer mon mini ?
parce que j'ai vu celle la qui est pas mal avec deja une prise monter et dans les commentaires des acheteurs y disent que sa rentre dans le mini revo http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9941&Product_Name=ZIPPY_Flightmax_2200mAh_2S1P_40C
sinon j'ai vu celle la vous en pensez quoi ? http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXMP0&P=0
![pale](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_pale.gif)
Jeu 4 Fév 2010 - 17:48
relis mon post page 2 en haut. sinon :
ton accu fait 88A à 110 en bust , le moteur tire de 25 à 35A donc tu as plus que de la marge. Même avec un 20 ou un 25C en 2200Mah ca marchera nickel.
autre post pour te renseigner sur le calcul à adopter :
https://www.revopowaaa.com/1-16-e-revo-f42/accus-pour-le-mini-revo-t3047-60.htm
Ton problème, je ne pense pas qu'il se situe au niveau des ampères mais plutot au niveau du fer à souder. Tu veux absolument t'acheter une batterie avec une prise traxxas ou un convertisseur x60 ))> traxxas.
Avec les batteries que tu choisis, il va falloir forcer pour que ca rentre et que ca sorte. J en sais quelques choses, j ai des Turnigy 2200 en 30C, elles rentrent à peine et sont annoncées comme plus petites que les tiennes.
Pour les accus compatibles 1/16 ici :
https://www.revopowaaa.com/1-16-moteurs-electrique-contro-bec-etc-f43/accus-e-revo-1-16-t2627-30.htm
==> Prends le venon chez TH .
Jeu 4 Fév 2010 - 17:53
daccord donc j'abandonne cette idéé de batterie trp grosse
sinon oui c"est important pour moi qu'il y est deja une prises parce que je n'ai pas envie de souder
est celle le vous en pensez quoi ?
ps: je suis desolé mais j'aimerai avoir THE batterie lipo![:merci:](/users/3215/32/39/59/smiles/706514.gif)
EDIT ok je prendré 2 en 3S et 2 en 2S de chez venom ( celle de ton lien et celle que je montrre) c"est bien cet enemble ou pas ?
Jeu 4 Fév 2010 - 17:58
daccord merci ( j'avai pas vu le lien )
donc merci je pense que je prendré 2 en 3S et 2 en 2S de marque venom
( quand j'aurai reçu mon moteur
![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif)
Mar 9 Fév 2010 - 12:29
j'ai voulu commender des batteries lipo venom 3s chez tower mais elles sont en rupture donc pouver vous me donner un lien vers un site ou il y a des lipo 3s cabler en TRAXXAS pour mon mini revo ![:merci:](/users/3215/32/39/59/smiles/706514.gif)
EDIT j'ai trouver cette batterie chez the toyz http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=12388&cat_name=BATTERIES#
vous en pensez quoi?
il n'y a personne qui en a parler de celle la( pourtant elle a 1800 mah pour une 3s)
Mer 10 Fév 2010 - 10:16
EDIT: c'est bon ils ont remis des batteries en stock chez tower
sinon j'ai reçu mon nouveau moteur et je les monter cette fois sans probleme . il manque juste que je reçoive ou mon imax b6 ou mon ultramat 8 et c'est partit !!!!![Twisted Evil](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_twisted.gif)
Page 2 sur 5 •
