options,modifs mini revo:2ème épisode pour 2ème châssis
+29
dowell
vini der el diablo
cckb
Cedleonr
pleymo
MDRPTDROMGLOL
everglide
Revo_Addict
XDG 71
neoloop
François
jejegarcia
coyote1311
_David
Flogda
Nitrous
cyrilsarah
E-Revow04
Quadman
33 participants
- Nombre de messages : 1093
Re: options,modifs mini revo:2ème épisode pour 2ème châssis
Lun 25 Oct 2010 - 4:40
Viva une vidéo!
Lun 25 Oct 2010 - 13:43
Ehhh ben... elles sont tip top ces B.A.R
pour la vidéo
pour la vidéo
Nombre de messages : 1561
Dim 26 Déc 2010 - 0:56
J'ai enfin trouvé le temps de changer les 2 Difs (craquage à l'arrière )
et enfin aussi Montage des nouveaux Portes-fusées INTEGY et des Cardans CDV INTEGY
(Mes cardans GMP-modifiés + les Porte-fusées GMP Argent Installés sur mon Proto-Summit )
et pour info, j'avais commandé les Portes-Fusées RPM ,
mais au vues de plusieurs mauvais retours =renvoyés et changés pour ces INTEGY
Je vais vous faire profiter de cette instal
pour commencer présentation de ces nouvelles options !
Les Cardans sont rigoureusement Identiques aux Traxxas = véritable contre-façon!
=à voir si le métal est aussi le même ou du moins = aussi résistant!
Petits joints toriques pour le blocage et très bonne finition !
Changement des 2 corps de difs et des 2 pignons d'attaques
> Quitte à démonter et pour être tranquille un certains temps, mieux vaut tout changer!
>Seul petit Hic de ces cardans CDV (Traxxas idem) = Démontage obligatoire des 2 difs
L'objet du délit! (Quand ça craque au niveau des difs ,c'est très souvent ça! )
Ne pas oublier de bien caller ses difs = 2 rondelles sur chaque avec ceux là !
les 2 difs remontés avec les Noix INTEGY...(je reste en 100K )
Petite vue d'ensemble !
j'en ai profité entre-autre pour réviser mes Amortos GMP = RAS !!!
Petite précision pour les Roulement,
obligé de les monter à force >avec une petite douille au diamètre et marteau= léger
(contrairement aux GMP qui ont tendance à rentrer trop facilement, voir à prendre du jeu à ce niveau )
Par-contre , les visses de blocage sont Nickel = boules bien libres et sans jeu!
Ensembles des 2 Trains avant l'assemblage!
Trains complet prêt à être remontés sur le châssis !
Je suis satisfait des couleurs Triangles/portes-fusées = ils sont assez proches !
Y'a plus qu'à finir et c'est en cours mais...je suis un peu débordé en ce moment!!!
(je bosse en même temps sur mon Proto-Summit, 1 hélico, 1moto, etc... )
- dowellRevoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 12
Dim 26 Déc 2010 - 5:49
j'adore ton montage c'est pas mal le montage que je voudrais faire une fois le merv en main.
je trouve que tu prend de l'alu ou du steel pour rigidifier mais que tu garde bien des pièces fusible, ce qui évite bien de casses.
Dim 26 Déc 2010 - 13:31
Je suis curieux de savoir... vivement ton retour.Quadman a écrit:Les Cardans sont rigoureusement Identiques aux Traxxas = véritable contre-façon!
C'est vrai qu'elles ont l'air vraiment pas mal comparée aux GPM, pareil vivement ton retour.Quadman a écrit:Petits joints toriques pour le blocage et très bonne finition !
Sacré Quadman...Quadman a écrit:je suis un peu débordé en ce moment!!!
Dim 26 Déc 2010 - 18:15
Revotom's a écrit:Je suis curieux de savoir... vivement ton retour.Quadman a écrit:Les Cardans sont rigoureusement Identiques aux Traxxas = véritable contre-façon!
Moi je les ai et je n'ai rien a redire sur ces cardans, car ils sont vraiment identiques au TRAXXAS et à ce prix là ca vaut vraiment la peine !!!!
Dim 26 Déc 2010 - 18:41
Ok, merci
Tu les as depuis combien de temps?
Utilisation bash?
Utilisation bash?
Dim 26 Déc 2010 - 19:42
Je les ai installé au début de l'automne et oui j'ai fais un peu de bash et même quelques run "extrêmes" (effectués par un enfant de 5 ans)
Et tout as tenue le coup, donc c'est pour ca que j'en conclu que ce doit être une copie conforme au TRAXXAS, mais à bas prix, même qu'avec les TRAXXAS j'en ai tordu un sur bitume, seulement avec des accélérations brusques en 3S !!
Dim 26 Déc 2010 - 20:07
ok
Dim 26 Déc 2010 - 21:52
Astuce simple et économique, mettre les roulements 2 ou 3h dans le congélateur et les fusée sur le chauffage et la sa devrais rentré comme un charme.
sous le froid les bearing ce rétractent et sous l'effet de la chaleur les fusée ce dilate ainsi tu gagne les 2,3 dixième de millimetre qui te manque.
Dim 26 Déc 2010 - 22:49
J'aime bien l'idée dowell,
Je n'ai jamais eu de souci à ce niveau. Mais il est certain que si j'en ai, j'expérimenterai ton astuce.
Lun 27 Déc 2010 - 1:04
C'est le même principe que pour changer les roulements d'un moteur TH.
(je l'ai fait il n'y a pas longtemps)
Lun 27 Déc 2010 - 4:46
Merci ,J'ai déjà expérimenté pas mal le Full-Alu et le Presque Full-Alu sur mon MERVdowell a écrit:j'adore ton montage c'est pas mal le montage que je voudrais faire une fois le merv en main.
et vu que ce MERV est à mon gars, qu'il est assez violent de la gachette,
j'ai préféré essayer de garder les "bonnes pièces" au "bons endroits" tout en "l'optionnant" au mieux!
pour ton retour des INTEGY , en espérant justement qu'ils soient comme les Traxxas!alexandrets a écrit:Je les ai installé au début de l'automne et oui j'ai fais un peu de bash et même quelques run "extrêmes" (effectués par un enfant de 5 ans)
car j'en ai déjà tordus 2 également mais ils se redressent les doigts dans le nez aussi!
étant mécano je connais bien cette méthode ,Revotom's a écrit:C'est le même principe que pour changer les roulements d'un moteur TH.
mais perso je fais avec le four =ça va + vite que le radiateur!
Comme toi Revotom's je l'ai assez fait sur les "micro" moteur et "quelques" 2Temps de toutes sortes! (embiellages)
Pour l'anecdote :
-j'ai remonté la boite du quad de mon gars de cette façon l'année dernière ,
=6 gros roulements dans les 2 carters = ils rentraient tout juste dans le four!
Pour revenir à nos moutons,
j'aurais pu le faire comme ça mais j'avais pas trop envie d'attendre (l'excuse bidon )
En fait ,pour être + précis:
Quand je dis "rentrés à force"...au marteau...> sur 3 des portes-fusées ils sont rentrés assez facilement,
un petit maillet aurait suffit ,c'est juste pour le 4ème qu'ils ont eus un peu + de mal!
De + ces roulements sont relativement fragiles à ce genre de traitements,
étant donné qu'ils étaient Neufs je n'aurais pas pris le risque d'en abîmer 1 au montage
Lun 27 Déc 2010 - 13:42
Quadman a écrit:étant mécano je connais bien cette méthode ,Revotom's a écrit:C'est le même principe que pour changer les roulements d'un moteur TH.
J'ai fait pareil les roulements sont rentrés tout seuls
Lun 27 Déc 2010 - 22:32
Lun 27 Déc 2010 - 22:41
Nombre de messages : 822
Dim 16 Jan 2011 - 10:52
Tu peu nous faire des photos de ton systèmes de bar antiroulis
C’est un montage très intéressent
Dim 16 Jan 2011 - 11:34
Il y a un post complet.REVO-Nico a écrit:Salut
Barres Anti-Roulis Mini-revo
Nombre de messages : 224
Dim 16 Jan 2011 - 12:08
salut quadman quand tu dits que tu as ajuster les butées du sauve servo pour gagner un peu d angle de braquage c est a dire? cela m interesse asser car je trouve qu il ne braque pas sufisamen a mon gout si je pourai ameliorer ca ca serai cool mais je ne voi pas ce que tu veus dire? une petite photo pour montrer tout ca?
Dim 16 Jan 2011 - 13:19
@Revotom's:
+ rapide que moi !
Tu branche le ventilo sur la voie 3 ou l'alim > B/C > au choix , les 2 fonctionne très bien!
j'ai coupé (limé sur ceux en Alu) les 2 butées de chaque coté
>je trouvais aussi qu'il manquait un peu d'angle de braquage !
Par-contre il ne faut pas en enlever de trop sinon les pivots-balls ne "suivent" pas
et impossible de modifier la butée des Skids (pas assez de "matière")
Petit comparo de l'angle Maxi possible
>à gauche= maxi avant modif......................................../Maxi Après modif !
ça parait pas forcément beaucoup sur photo mais beaucoup d'angle de gagné en réalité!
je conseille d'en faire un peu petit chouille de moins que sur celui-là,
et ne pas oublier de re-régler la course du servo aussi!
+ rapide que moi !
Y'a pas + simple !kraoc a écrit:
Dites moi msieur Quadman...
Je n'ai pas très bien compris (mea youpla) comment se branche le combo radiateur+ventilateur pour le moteur.
En effet, je me suis acheté ça lors d'une commande sans l'avoir monter pour le moment
Aucun problème ! voilà des tofs d'un des 1ers sauve-servo que j'avais modifié pour tester!eddy0691 a écrit:salut quadman quand tu dits que tu as ajuster les butées du sauve servo pour gagner un peu d angle de braquage c est a dire? cela m interesse asser car je trouve qu il ne braque pas sufisamen a mon gout si je pourai ameliorer ca ca serai cool mais je ne voi pas ce que tu veus dire? une petite photo pour montrer tout ca?
Dim 16 Jan 2011 - 14:32
c est parfait comme ca merci quadman
Dim 16 Jan 2011 - 23:41
De rien!
Retour sur mes dernières options installées = mitigé!
Les Porte-Fusées INTEGY ne bougent pas pour le moment
mais les Cardans CDV INTEGY s'avèrent être dans un Acier très...tordant/cassant
Déjà hier =petits soucis!!! ICI
aujourd'hui, je reteste + sérieusement (pas beaucoup de runs depuis l'instal)
Mais sans élargisseurs de voies =en version MERV "normal"
et c'est un autre cardan qui a cassé
Tous les Détails sur la news ICI
+ une info à savoir sur LA différence entre les CDV Traxxas et les CDV INTEGY
=Pas une vrai contre-façon...et pour quelques euros de différence> prenez les Traxxas
Lun 17 Jan 2011 - 0:31
tres jolie ta carosserie
c est toi qui a fait la peinture???
Lun 17 Jan 2011 - 1:43
Non ,Je n'ai pas ce talent !!!
Tu as la présentation de cette cox Sur cette page et c'est Pleymo qui me l'a peinte pour mon gars!
En + d'être belle elle est Très "polyvalente"
> elle va aussi bien sur le châssis Bleu de mon gars que sur mon châssis rouge !!!
"La touche qui tue" >le Flaming sur l'aile avant Gauche
et les yeux + la bouche sur le toit sont Phosphorescent
Pour le Plaisir des yeux avec l'autre coté...
Les 3 que j'ai faites moi-même en 1/16 sont ma Slipstream et l'Illuzion (en dessous)
(et encore + simple mon Lunch-Box )
(mon truc à moâ c'est l'alu, les modifs etc... )
