Chargeur/Chargeurs Multi pack ? Duo/Trio/Quattro
+18
darky
francois marie
Vykary
jpzimmer
PapySnake
Bebert
michael
ALEX
Le plombier
22 participants
- Nombre de messages : 326
Re: Chargeur/Chargeurs Multi pack ? Duo/Trio/Quattro
Mer 11 Avr 2012 - 20:17
allo allo,
pika je viens de regarder la notice du B6 sur le net et c toi qui l a mal programmé car il charge sans coupé des accus de 6000mah voir plus!!!!!
http://www.heli4.com/IMG/Imax-B6_manual_francais.pdf
FM.
FM.
Nombre de messages : 1347
Jeu 12 Avr 2012 - 9:34
Si si, sur le Duo elle y est, c'est sur le Mono où j'avais un doute.Chezoit a écrit:Tu n'as pas l'option "CAPACITY CUT OFF" sur le Duo ?
J'étais quasiment sûr du contraire. J'avais justement cherché sur le mien sans trouver car il coupait systématiquement à 5000.francois marie a écrit:allo allo,
FM.
Jeu 12 Avr 2012 - 9:36
Sur le B6 Classique, elle y est aussi.
Sinon, ton B6 Duo fonctionne toujours aussi bien ? RAS ?
Jeu 12 Avr 2012 - 13:26
Il fonctionne toujours très bien, j'en suis très content. Pas de problèmes particuliers à signaler.
Jeu 12 Avr 2012 - 13:31
Merci pour le retour.
Nombre de messages : 471
Mar 15 Mai 2012 - 7:01
Ven 18 Mai 2012 - 23:18
Personne ?
bon je vais demander un autre truk en même temps dans de cas :
l'alim HobbyKing 540w 220~240v
est suffisante pour le chargeur Turnigy 4x6S 400W
merci bonne soirée à vous tous !
je vais dormir
je vais dormir
Ven 18 Mai 2012 - 23:26
Si je vois que mon chargeur qui ne sort que 5A sur chacune de ces 4 sorties me pose des problèmes avec les lipo 4S 5000mAh de mon futur B-Revo, je pense que je prendrais ce que tu as mis dans ton dernier message comme alim et comme chargeur.
Sam 19 Mai 2012 - 11:12
Donc je dois en déduire que c'est un bon ensemble ?
Sam 19 Mai 2012 - 12:18
Je me demande si l'alim est assez puissante...
Il faut qu'elle sorte 40A minimum, 45A pour avoir de la marge et dans la description elle est donnée pour 30A...
En sortant 13,8v il ne sort que 39,13A
30A s'il sort du 18v
S'il le faut il va bien pour alimenter ce chargeur, mais j'en sais rien...
Sam 19 Mai 2012 - 13:20
donc je vais voir une alimentation plus puissante genre la
Turnigy 1080W 220~240V
ou la HobbyKing 600W / 17V mais qui d'après ce que tu m'as dis n'est pas suffisante non plus ?
Sam 19 Mai 2012 - 19:17
C'est pour quel modèle, en combien d'S ?
Sam 19 Mai 2012 - 19:29
moi j'étais parti sur un imax duo et une alim 300w mais je pense que je prendrais la même chose que vykary mais c'est pour l'alim le prix fait un peu mal ...
Sam 19 Mai 2012 - 20:15
@chezoit
c'est pour le chargeur que j'ai mis plus haut c'est le Turnigy 4x6S 400W pour 4 lipo 3s de 4000 à 6000 mah ou 2s de 5000 à 8000 mah
@pika81
c'est vrai qu'il y en a pour cher c'est pour ça je tente de prendre le plus équitable niveau perf/prix
@pika81
Lun 28 Mai 2012 - 0:44
Bonsoir,
Je possède un Dymond Q uattro dymond 4 sorties comme chargeur.
Il fait 200w, soit 4x50w par sortie.
Jusqu'à présent je ne m'en servais que pour charger les Lipo 2200mAh 2S du VXL et les Lipo 1000mAh 2S d'un petit helico sans le moindre problème.
Par contre, maintenant que j'ai converti un de mes Revo en B-Revo, je m'en sert pour charger des Lipo de 5000mAh en 4S.
Comme prévu, il ne charge pas au maximum de ses capacité qui sont de 5A par sortie, mais à 3.5A.
Normalement il devrait simplement mettre plus de temps pour recharger les lipo, mais seulement au bout d'un moment il s’arrête avec un message comme quoi la capcité de la lipo est atteinte alors que la charge n'est pas finie, puisque qu'elle n'est chargée qu'à 60%
Je suis donc obligé de relancer un cycle de charge pour charger la lipo à son maximum.
A votre avis, c'est normal que le chargeur s’arrête alors que la lipo n'est qu'à 60% de sa capacité ou est-ce que ça peut venir d'un mauvais réglage du chargeur comme le timer ou de je ne sais trop quoi...
Lun 28 Mai 2012 - 9:12
Si au deuxième cycle ça recharge, je pencherais pour un réglage de Timer, il n'y a que cette valeur qui est réinitialisée entre les deux cycles. Mais le timer final a une valeur tellement bizarre que j'en doute. Peut être le "2400" en bas à droite. Y aurait-il pas une capacité max par charge de paramétrée ? Un peu comme un Timer mais sur la capacité.
Lun 28 Mai 2012 - 10:55
j ai aussi le diamond Quattro et j ai aucun pb a charger 4 lipo de 5000mah!!!!
Gsx comme tu l as ecris et comme te le rappelle Capsule,verifie tes parametres de charges(capacity cutt-off entre autre)!
FM.
FM.
Nombre de messages : 492
Lun 28 Mai 2012 - 11:19
Salut.
@Gsxzera
J'ai le meme probleme que toi avec mon ibmax.
moi aussi il me marque capa quand je charge mes nanotech 5s 5000 mais a la difference que c'est aleatoire parfois ca marche. en plus ce probleme m'est deja arrive sur mes turnigy 2s 2200 pour le merv mais a une frequences plus faible.
@Gsxzera
Lun 28 Mai 2012 - 14:39
sur le b6 j'ai augmenter la capacité a 6500 mah donc pour le dymond sa doit etre pareil !
Lun 28 Mai 2012 - 17:18
Merci, c'est bien ça, j'avais complètement oublié que quand j'ai eu le chargeur, que je l'avais réglé sur 2200, la capacité des Lipo 2200mAh du MERV, mais elles ne se chargeaient complètement. C'est pour ça que j'avais mis 2400Capsule a écrit:Peut être le "2400" en bas à droite. Y aurait-il pas une capacité max par charge de paramétrée ?
Comme quoi des fois il vaut mieux avoir plusieurs regards pour trouver la solution à un problème
Je l'ai réglé sur 5200mAh, maintenant il charge bien jusqu'au bout.
Mar 5 Juin 2012 - 19:42
Salut ! finalement le quatro et son alim vont être trop cher donc je vais partir sur deux chargeur HobbyKing ECO6-10 200W 10A 6S seul problème encore c'est si l'alim HobbyKing 350w 25A peut suffire
merci !!
merci !!
Mar 5 Juin 2012 - 21:31
Mar 5 Juin 2012 - 21:33
je me posais la même question !
Mar 5 Juin 2012 - 21:36
Normalement, oui, juste prévoir des prises
Mar 5 Juin 2012 - 21:50
Yes, déjà vu sur RCGroups.
@Richard
D'ailleurs toi qui friand de ce genre d'information tu devrais aller jeter un p'tit coup d'oeil à ce forum, c'est le meilleur forum us d'infos RC.
@Richard
