Chargeur/Chargeurs Multi pack ? Duo/Trio/Quattro
+18
darky
francois marie
Vykary
jpzimmer
PapySnake
Bebert
michael
ALEX
Le plombier
22 participants
Nombre de messages : 527
Re: Chargeur/Chargeurs Multi pack ? Duo/Trio/Quattro
Dim 5 Juin 2011 - 8:21
Pour ma part, je compte m'acheter un chargeur quattro.
Alors voila, j'en ai repéré plusieurs plus ou moins cher.
Le problème est le suivant, pour les chargeurs chez hobyking, je suis incapable de trouver les plaques d'équilibrages adaptées au chargeur.
Voici les chargeurs dont je vous parle :
Turnigy 4*6S=top
Pour ces deux chargeurs il me semble avoir trouvé la plaque équilibrage JST/XH :
parfait pour lipo flightmax et turnigy
Hobbyking quattro 4*6S
Ce n'est pas forcément le meilleur mais j'ai également trouvé les plaques d'équilibrages, JST/XH.
Turnigy 4*6S=top
Nombre de messages : 1347
Lun 18 Juil 2011 - 15:39
Je viens de commander le Turnigy 4x6S sur Hobbyking, je cherche une alim maintenant.
Je suis tombé sur celle-ci, j'aurais souhaité vos avis, merci
Lun 18 Juil 2011 - 19:16
Il est cher J'ai payé le mien 55 ou 65€ en 25A
Le chargeur prend 5AX4=20A donc un 25A lui suffi pour ne pas le mettre à la limite.
Lun 18 Juil 2011 - 19:36
@Cam2007
Le Turnigy 4x6s pour 4x 6s 5000mAh :
4/200 = 50 / 22,2 = 2,252252252252252...A
Prends-toi plutôt un duo.
@Gsxzera
C'est lequel ton chargeur ?
@Gsxzera
Lun 18 Juil 2011 - 19:56
Une ALS300-12
J'ai diamond quattro, c'est le jumeau du Turnigy 4x6S
Mon revendeur m'avait dit qu'il fallait 1h45 2h pour charger des 6S
Perso je charge toujours en 0.5C les Lipo du MERV. Donc si un jour j'ai des 6S pour un RC ça ne me posera aucun problème si je dois attendre 2h qu'elles soient chargées
Maintenant je ne suis pas Cam2007
- Nombre de messages : 492
Lun 18 Juil 2011 - 20:27
tu t'embetes la vie franchement a charger a 0.5C,charger a 1C n'abime pas plus
a 5C par contre la lipo prend plus,logique
Lun 18 Juil 2011 - 22:11
Non, je les charge à 0.5C parce que je suis pas pressé, j'en ai 8
Lun 18 Juil 2011 - 22:19
Chezoit a écrit:@Cam2007
Je viens d'annuler la commande chez Hobbyking, je repars à la chasse Mais à la limite, vu que j'ai déjà un B6, autant reprendre un B6 et utiliser les deux, non ?
Edit : bon ben quitte à reprendre un B6, je vais prendre le Duo
Mar 19 Juil 2011 - 1:13
Voilà.
Mar 19 Juil 2011 - 11:40
Chezoit a écrit:Voilà.
C'est fait, maintenant je repars à la chasse à l'alim, lol
Mer 20 Juil 2011 - 0:57
Lequel tu as commandé ?
Mer 20 Juil 2011 - 9:16
J'ai pris un B6 Duo.
Mer 20 Juil 2011 - 12:19
Laisse-nous ton retour sur le post de la new que tu connais déjà.
Si tu veux un coup de main pour l'alim, n'hésite pas.
Mer 20 Juil 2011 - 17:06
Bah puisque tu proposes , je pensais prendre celle-ci.
Mer 20 Juil 2011 - 19:06
Il vaudrait peut-être mieux que tu prennes un 25A pour ne pas le mettre à la limite avec des 6S...
Mer 20 Juil 2011 - 19:18
Gsxzera a écrit:Il vaudrait peut-être mieux que tu prennes un 25A pour ne pas le mettre à la limite avec des 6S...
Quand tu parles de 6S, tu parles de charger deux accus en 3S ou deux accus en 6S ?
Mer 20 Juil 2011 - 19:28
+1 avec GSX.
Exemple L'ePower 30A / 400W.
Personnellement j'ai le 40A / 520W.
@Cam2007
Qu'est ce que tu vas charger comme accus ?
@Cam2007
Mer 20 Juil 2011 - 19:38
- 4 accus FlightMax 2S 5800 mAhChezoit a écrit:
@Cam2007
- 2 accus Turnigy 3S 3000 mAh
Mer 20 Juil 2011 - 19:44
Maintenant tu as ça, mais si demain du achètes des 6s ton alim tournera à son maximum, alors qu'avec une 25A tu auras de la marge.
Mer 20 Juil 2011 - 20:09
@Cam2007
+1 Avec GSX.
Ok exemple avec tes lipos.
-Pour tes deux 3S 200/11,1 =18,018018018018018 A > Charge max 3,6C
-Pour tes deux 2S 200/7,4 = 27,027027027027027 A > Charge max 9C
Tu as de la marge !
Attention à respecter le taux de charge Max donné par le fabricant pour son modèle de lipo.
Sinon pour choisir ton alimentation vis-à-vis de ton chargeur :
-Il faut que l'alimentation dépasse un peu l'ampérage du chargeur. (Au cas ou, données fabricant sublimé...)
-Que l'alimentation donne le même nombre de watts que demande le chargeur.
EDIT.
Tu peux choisir une alimentation avec moins de watt si tu ne penses pas te servir à 100% de ton Chargeur (100% des 400Watt du Duo IMax) So > HobbyKing 350w 25A Power Supply (220v~240v)
En gros 350w en une fois, bloqué à 200w par sortie sur le Duo IMax ou par deux, soit : 175W .
pour tes deux 3S 175/11,1 =15,765765765765766 A Max > Charge Max 3,1..C
pour tes deux 2S 175/11,1 =23,648648648648649 A Max > Charge Max 7,8..C
Là encore, tu as de la marge...
+1 Avec GSX.
Tu as de la marge !
EDIT.
Mer 20 Juil 2011 - 20:55
Il me manque quand même un truc pour comprendre...
Je prends l'exemple de mes 2S 5800 mAh. D'après Hobbyking, leur "max charge rate" c'est 2C. Donc je peux les charger au max à 5.8A*2, soit 11.6A.
Mais on est d'accord que cela ne sert pas à grand chose, dans la mesure où le iMax B6 Duo sort du 10A max par sortie ? Donc je ne peux pas charger à 2C ?
Mer 20 Juil 2011 - 21:24
Exact, j'avais complétement oublié ce paramètre...
Il est bloqué à 10A par sortie, ce qui te fait un peu moins de 2C pour tes 5800 et un peu plus de 3C pour les 3000.
Désolé pour cet oubli.
Mer 20 Juil 2011 - 21:28
Pas de problème Mais du coup ça me rassure sur ce que j'avais cru comprendre
Donc, pour conclure, quels que soient les accus, le B6 Duo ne sortira pas plus de 10A par sortie, donc 20A au total. Donc il faut prévoir une alim qui sort 25A histoire de pas être limite-limite.
Mer 20 Juil 2011 - 21:40
Foutu 10A bloqué...
(bon après c'est le matos qui surement n'est pas prévu pour prendre plus)
Bref vu qu'il est bloqué à 10A pas la peine de prendre une alim de 400W ..A
La HobbyKing 350w 25A Power Supply (220v~240v) suffit.
Par contre à la prise alimentation est spécifique, j'espère qu'il fournisse le bon cable, sinon.
Mer 20 Juil 2011 - 21:50
Bon personnellement 10A pour le moment ça me suffit. Chargeant mes accus un par un à 4A, soit moins de 1C pour les 2S, je ne pourrai que gagner du temps
Je vais me pencher sur l'alim Hobbyking.
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
