Chargeur/Chargeurs Multi pack ? Duo/Trio/Quattro
+18
darky
francois marie
Vykary
jpzimmer
PapySnake
Bebert
michael
ALEX
Le plombier
22 participants
Re: Chargeur/Chargeurs Multi pack ? Duo/Trio/Quattro
Mer 20 Juil 2011 - 22:05
Ca été laborieux mais on est arrivé !
Nombre de messages : 1347
Mer 20 Juil 2011 - 22:16
C'est clair !
Ven 22 Juil 2011 - 11:06
Chargeur arrivé, 36 euros de douanes au passage... Il me manque l'alim maintenant !
Sam 23 Juil 2011 - 12:15
Tu l'as commandé chez qui ?
Sam 23 Juil 2011 - 12:19
C'était sur Ebay, un vendeur à Hong Kong. Ce flan l'a envoyé en EMS... Ah ça, il a pas mis 1000 ans à arriver, mais bon. Surtout que j'ai toujours pas l'alim donc j'étais pas pressé !
Sam 23 Juil 2011 - 12:21
Tu avais payé combien de frais de port ? (Lien ?)
Sam 23 Juil 2011 - 12:23
Une quinzaine d'euros
- jpzimmerRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 35
Mer 14 Déc 2011 - 9:43
Bonjour a tous,
j'ai actuellement 4 lipo de 6000 Mah, 2 de 2500Mah et les 2 Mimh fournit d'origine avec le summit. La charge des toutes ces batterie étant trop longue avec mon chargeur Robbe power peak C8 EQ BID, je n'arrive pas à choisir entre ces 2 chargeurs :
Power Peak Twin EQ-BID 1000Whttp://www.fxmodelrc.com/Power-Peak-Twin-EQ-Bid-1000W/
Ultra Duo Plus 60 - Graupnerhttp://www.fxmodelrc.com/Ultra-Duo-Plus-60-Graupner/
Je vais certainement vendre le Robbe power peak C8 EQ BID a 90 € FDP inclus (a servi pour charger 1 fois toutes les batteries cité plus haut) et dans un état neuf (acheté le 29/11/2011).
Les prix étant a peu près identique (il faut une alimentation de 40A pour le Power peak 1000W), j'ai une préférence pour le Robbe qui à plus de puissance mais il faut rajouter une alim ce qui me dérange un peu (encore un appareil de plus !).
Merci d'avance pour vos conseils, avis, suggestions et autres analyses.
Jean-Philippe.
Jean-Philippe.
Mer 14 Déc 2011 - 10:10
pourquoi tu n’achètes pas 2 chargeurs moi cher et le temps de charge sera diviser par deux pour un pack de batteries.
moi je fait comme sa et sa va pas mal,sa m'a couter bien moi cher que des chargeurs doubles, et en plus si un tombe en panne tu as toujours le second !
Mer 14 Déc 2011 - 23:52
pika81 a écrit:pourquoi tu n’achètes pas 2 chargeurs moi cher et le temps de charge sera diviser par deux pour un pack de batteries.
J'y ai déjà pensé mais comme dit je ne veux pas me retrouver avec plein de matos, multiprises, ... . L'idéal c'est un chargeur qui fait tout avec une puissance qui laisse une marge pour charger les futurs batteries. Et puis pour moi le fait que l'on dispose plus de watts en le connectant à une batterie de voiture me dérange un peu car la plus part du temps je recharge tranquille tout mes packs à la maison et donc sur secteur. Quelqu'un d'entre vous possède l'un ou l'autre de ces 2 modèles car j'aurais voulu savoir si ces modèles haut de gamme restent tout de même relativement simple à utiliser.
Lun 9 Avr 2012 - 11:02
il y a t'il des nouveautés en chargeurs multi ? et alim qui vont avec ?
je pense investir dans un chargeur multi pour me simplifier les charges,
j'ai 3 imax b6 et c'est pas très pratique de tous sortir a chaque fois pour charger mes batteries,le seul point positif c'est que sa va va 3 fois plus vite .
j'ai vu quelques chargeurs c'est pour avoir d'autre avis,
je cherche un chargeur qui pourrait chargé plusieurs 3s et (ou) 2s en même temps,par contre pas un truc a 250e ...
Lun 9 Avr 2012 - 12:04
Voici avec quoi je tourne :
iMax B6 Duo
Alim Hobbyking
L'ensemble me permet de charger deux accus à 1C en même temps et ce n'est pas trop excessif.
iMax B6 Duo
Alim Hobbyking
Lun 9 Avr 2012 - 12:12
1c pour deux accus de 5000 mah maxi c'est bien sa ? il fait 10a maxi.
permet il de charger par exemple un accus de 8000 mah seul ?
Lun 9 Avr 2012 - 14:11
Voici la dernier liste des play off.
Chez les LowCost :
- Turnigy 4x6S 400W / 4x 100W - 10A
- Turnigy Mega 2x6s 400W / 2x 200W - 10A (Version 2)
- Imax B6 Duo 2x6s 400W / 2x 200W - 10A (celui de Cam2007)
- Sky RC B6 Ultimate 2x6s 400W / 2x 200W - 10A (Idem que celui de Cam2007)
Chez les HighCost :
- Hyperion EOS 0720i Super DUO3 2x7S 1000W / 2x 500W - 20A
- Thunder Power RC TP820CD 2x8S 800W / 2x 400W - 20A
- Sky RC B6 Ultimate 2x6s 800W / 2x 400W - 20A
Chez les LowCost :
Chez les HighCost :
Lun 9 Avr 2012 - 19:11
pika81 a écrit:1c pour deux accus de 5000 mah maxi c'est bien sa ? il fait 10a maxi.
Non, je charge deux 5800 mAh à 1C sans problème (pas de surchauffe du chargeur, de l'alim ou des accus). Les 10A c'est par sortie je pense. Donc pour moi charger deux 8000 à 1C, c'est faisable (c'est plus l'alim qui posera ses limites).
Nombre de messages : 471
Chargeur deux sorties lipo
Lun 9 Avr 2012 - 21:36
Bonsoir tout le monde
je sais qu'il y a déjà plusieurs postes sur les chargeurs mais je me perds un peu puis je ne trouve aucun qui me correspond
donc voilà je serai intéressé par un chargeur qui :
se branche au 220v ( ou alim si il n'y a vraiment que sa )
puisse charger à 8-10A
aie une double sortie
charge les lipo de 2s à 3s ou plus avec "balance"
tout en gardant un budget de 100€ voir moins
merci bonsoir et
merci bonsoir et
Lun 9 Avr 2012 - 21:41
Un post plus ou moins similaire : Chargeur duo / trio / quattro
Il référence déjà pas mal de chargeur, tu pourras y faire ton choix.
Lun 9 Avr 2012 - 21:55
Sujet fusionnés
Oui le mieux c'est que chacun ouvre un nouveau sujet sur les chargeurs, comme ça il en aura 50 milles et on y comprendra encore moins...vykary a écrit:je sais qu'il y a déjà plusieurs postes sur les chargeurs mais je me perds un peu
Mar 10 Avr 2012 - 21:43
le b6 duo a l'air pas mal !
pour ce qui est des batteries de plus de 5000 mah si jamais il plafonne a 5a par sorties au pire on peut relancer une charge pour compléter non ?
- Nombre de messages : 326
Mar 10 Avr 2012 - 22:04
salut pika,
ca marche pas comme ça!
l intensité max de sortie,si par exemple ell est de 5A,permet de pouvoir charger un accus de 5000mah soit 5A en 1 heure minimum!!!!!
et si par exemple au meme chargeur,qui a donc une sortie de 5A max,tu lui mets un accus de 10A il mettra tout simplement 2heures pour le charger au plus vite!!!!
et en aucun cas il ne faut relancer le chargeur...!
voili voilou.....
FM.
voili voilou.....
FM.
Mar 10 Avr 2012 - 22:16
ok je comprends mais ce que je veux dire par exemple si je charge un accus de 6000 mah avec mon b6 actuel simple bin il coupe a 5000 mah et a mon avis se sera pareil pour le duo a moins qu'il fasse 10A par sortie mais je pense pas.
Mar 10 Avr 2012 - 23:11
re,
tu peux regler un tps de charge + long "SAFETY TIMER" (ou désactiver la fonction en mettant OFF) et/ou augmenter la capacité de fin de charge "CAPACITY CUT OFF" (ou desactiver la fonction en mettant sur OFF).
ton chargeur est delta peak?
si oui,a moins d avoir un parametre pas bien réglé,ca doit charger sans interruption et relance!
pour info le B6 Duo charge par sortie jusqua 10A.
FM.
FM.
Mer 11 Avr 2012 - 14:46
pika81 a écrit:ok je comprends mais ce que je veux dire par exemple si je charge un accus de 6000 mah avec mon b6 actuel simple bin il coupe a 5000 mah et a mon avis se sera pareil pour le duo a moins qu'il fasse 10A par sortie mais je pense pas.
S'il coupe à 5000 c'est pas parce qu'il charge à 5A max c'est parce que la limite de charge en mAh est fixée à 5000. Il me semble que sur le B6 cela ne peut pas être changé, contrairement au B6 Duo.
Mer 11 Avr 2012 - 15:25
Tu n'as pas l'option "CAPACITY CUT OFF" sur le Duo ?
Mer 11 Avr 2012 - 19:11
ok bon dès que je peux je me prends un imax duo !
