Chargeur/Chargeurs Multi pack ? Duo/Trio/Quattro
+18
darky
francois marie
Vykary
jpzimmer
PapySnake
Bebert
michael
ALEX
Le plombier
22 participants
Re: Chargeur/Chargeurs Multi pack ? Duo/Trio/Quattro
Mar 6 Juil 2010 - 14:27
La j'ai trouve une alim de pc de 400W 33A pour 15€. Je vais regarder tout ca quand je serais sur pc. Pour le le quadruple, en fait s'est mon revendeur qui a un T2M 4 sorties, nais je connais la ref. Sinon il aussi un robbe double sorties pour 190€ sans alim.
Comment vous rechargez vos lipo vous 2, une par une ou au moins 2 a la fois en // ou en serie
Mar 6 Juil 2010 - 15:55
le sujet a déjà était abordé sur les capacité de charge de ce type de chargeur
a chercher dans les news et le sujet quad chargeur
dont une ou le diamond est dedans sous la marque de HK
https://www.revopowaaa.com/electronique-f9/chargeur-chargeurs-multi-pack-duo-trio-quattro-t4424.htm?highlight=chargeur+quad
https://www.revopowaaa.com/news-en-general-f16/new-chargeur-turnigy-power-systems-4x6s-t4565.htm?highlight=chargeur+quad
Mar 6 Juil 2010 - 16:24
J'ai deux chargeurs simples (un hypérion et un graupner)et je les charge une par une, ce qui au final me fait du deux par deux comme j'ai deux chargeurs.
Quand j'aurai la volonté de m'y plonger, je verrai pour me faire une installe en série pour le graupner voilou...
Nombre de messages : 28121
Mar 6 Juil 2010 - 16:29
Sujets Fusionnés.
D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudrait que je présente mon tout petit chargeur Robbe Eternity...avec sa petite alimentation 40A...
Mer 7 Juil 2010 - 1:14
Merci gilou pour le lien, je l'avais passé à l'as
Pour se qui est de faire une alim en récupérant celle d'un pc, s'est possible mais pas pour sortir 20A mini d'une alim de 400W, puisqu'elle ne sort que 12A en 12V . (Voir ici et là pour en faire une) Il existe de grosse alim de pc capable d'alimenter de puissantes CG, mais elles sont chères et pour en trouver d'occases....et que je n'ai pas envi de me prendre le choux à trafiquer, sans être sur que ça fonctionnera bien à la fin
J'ai trouvé aussi que le AC Quattro Dymond en noir chez T2M s'est aussi le DYMOND QUATTRO en gris chez Staufenbiel, le HobbyKing Quattro 4x6S comme gilou me l'a dit, mais aussi JP-Imax Quattro B6 Lipro Quad.
Le test du JP Imax PRO-QUAD-6
Sinon mise à part qu'il soit "lent" pour du 6S il a l'air pas mal ce chargeur surtout que pour le moment je m'en servirais pour des 1800mAh 2s voir 2200mAh...
HS on: Ah oui, tant que j'y pense, si on devait classer des moteurs thermiques (qui tournent tous avec du 30% on va dire) et des Brushless en // ou en série, comment il se classerait de celui qui a le moins de couple (ou le moins violent) à celui qui en aura le plus.
Thermiques 21; 23; 26; 28; 30
Brushless en 2s(a); 3s(a); 4s(a); 5s(a); 6s(a); en //(a)
Brushless en 2s(b); 3s(b); 4s(b); 5s(b); 6(b)s; en série (b).
S'est pour me faire une petite idée et pour voir si un jour je prend Brushless 1/8 si je serais pénalisé par ce type de chargeur si je voulais rouler en 6s.
Mer 7 Juil 2010 - 2:39
pour les moteurs brushless il n'y a pas que le nombre d'éléments de l'accu qui compte mais aussi le nombre de KV du moteur
Mer 7 Juil 2010 - 10:34
HS on: Ah oui, tant que j'y pense, si on devait classer des moteurs thermiques sur un chassis de revo 3.3 (qui tournent tous avec du 30% on va dire) et un E-Revo Brushless d'origine en // ou en série, comment il se classerait de celui qui a le moins de couple (ou le moins violent) à celui qui en aura le plus.
Thermiques (châssis REVO 3.3)
21; 23; 26; 28; 30
Brushless (E-REVO 1/8 Brushless d'origine) en 2s(a); 3s(a); 4s(a); 5s(a); 6s(a); en //(a)
Brushless en 2s(b); 3s(b); 4s(b); 5s(b); 6(b)s; en série (bt)
Mer 7 Juil 2010 - 10:38
dans tout les cas un BL a haut régime est une vrais cave
il a du couple en bas oui mais pas en haut
inverse pour un Th qui développe les Cv a un certain régime
les 2 ne sont pas comparable
Mer 7 Juil 2010 - 11:35
Ok merci, je comprens se que tu veux dire, s'est un peut comparer une moto sportives de même cylindré avec des carbu et avec l'injection. Sur le papier les chiffres de l'injection seront impressionant, mais dernière le guidon sera celle a carbu qui sera la plus impressionante et ce malgré des perfs en retraits par rapport a celle avec l'injection.Tout ça parce quelles auront une courbe de puissance et de couple complètement différentes.
De toute façon à voir certaines vidéo de REVO en 6s, je sais que je n'en mettrais pas Un peu comme je ne monterais pas de 28 ou 30...
Maintenant il ne reste plus qu'à faire mon choix entre un quadruple style Diamond T2M, un double hyperion ou un haut de game simple accu, mais suffisamment puissant pour pouvoir lui mettre 2 accus en même temps en série ou en //.
Toujours le thermique a peut-être des inconvénients, mais il a quand même de gros avantages. Il suffit d' avoir un 2 ou 3 accu RX et tu roules toutes la journée. . jusqu'à épuisement du stock Nitro. S'est sur il faut régler le moteur.. Alors qu'un électrique a moins d'avoir une fortune en accu quand s'est fini, s'est fini... Il n'y a pas les réglages du thermique, mais l'entretien des Lipo charge, gonflage, équilibrage, chauffe, stockage... S'est pas mal non plus
Mer 7 Juil 2010 - 12:18
gsxzera a écrit:.....
Pour moi il n'y pas photo > Hyperion EOS 0615i DUO3 > Qualité/Prix Top.
C'est sûr, avec un th, il te suffit d'avoir un bon bidon de carburant et de bon réglage moteur et olé.
(mais ca va quand le tout n'est pas capricieux)
Mais la balance maintenant est autre avec la démocratisation des lipos de marque FlightMaxx.
En électrique tu branches > Tu roules > Si besoin tu recharges tes lipos sur place avec une batterie de bagnole et la cerise sur le gâteau > La puissance de l'électrique.
Jeu 8 Juil 2010 - 1:03
@ Chezoit J'avais justement repéré des lipo Lipo FlightMaxx en 2200mAh 20C, mais qu'est-ce qu'elles ont de particulier...
Sinon je reconnais que l'électrique à de gros avantages et si je regarde des chargeurs de lipo autre qu'un modéle de base à 25€ s'est en prévision justement de l'achat un de ses jours... d'un modèle un peu plus gros que le E-REVO VXL
Jeu 8 Juil 2010 - 1:39
Pour du 1/8, je prendrais avec du 25C minium.
Leur particularité ?...Leur Qualité vu leur prix.
Compare avec MaxAmps (par exemple), tu vas vite comprendre.
Peut-être que les FlightMaxx sont un peu moins forts en Burst, mais ça reste correct.
Jeu 8 Juil 2010 - 11:21
Ya un peu de new chez Hobby king avec les Turnigy.
les nanos capables de charger à 5C comme les G3 de Hypérion.
Après, que vallent-elles ???
- Nombre de messages : 492
Sam 29 Jan 2011 - 14:07
j'ai recu ce matin un imaxx quattro
j'en avais marre de charger un par un mes 2S 5200 sur mon hyperion
surtout que je charge a 1C donc l'imaxx me va très bien
il m'a l'air très complet niveau fonctionnement,y'a meme plus de réglage que sur l'hyperion
on peut se passer des plaques d'équilibrage,c'est top
j'ai fait exprès d'inverser le sens de la prise d'équilibrage,il prévient de suite du mauvais branchement
bref pour l'instant très content,chargeur idéal pour ceux qui roulent en 2S avec plein de lipos,au dessus il pourra charger mais en dessous de 5A
Sam 29 Jan 2011 - 15:16
Tu as testé les 4 en même temps ?
Les chargeurs Muchmore ont d’excellents retours niveau specs / qualité composants...j’ai été souvent tenté mais c’est le prix qui m’a arrêté sec
C'est un combien d'Ampère ?
T'en ai content ?
C'est quelle réf ?
T'en ai content ?
C'est quelle réf ?
Sam 29 Jan 2011 - 15:28
ce soir je charge 2 lipos 2s en meme temps car demain run en indoor au gymnase de la commune,et vi je l'ai graté a la mairie pour quelques temps
je peux pas mettre 4 lipos en meme temps pour l'instant car une lipo est parti en garantie chez Hobbyking
je pense que tes questions sont a propos de l'alim pas du chargeur Muchmore que je n'ai pas
c'est celle la http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=alimentation30much&type=176&code_lg=lg_fr&num=31
autant te dire que je l'ai pas payé ce prix car sinon j'aurais pris autre chose
je l'ai depuis 2/3 ans et que du bonheur,méga silencieuse,petite...
Sam 29 Jan 2011 - 16:50
Oui Alim...
Perso j'ai un ePower 40A mais voilà la taille du bestio...
J'adore leur description...
Et quand le ventilateur tourne, on l'entend...bon ce n'est pas méchant mais ce n'est pas un ventilateur d'ordinateur.
Par contre il faut le dire, super stable > Checké plusieurs fois sur mon chargeur (Robbe POWER PEAK E1 - Eternity)
tu regardes plus bas la taille.......un encombrement et une masse très raisonnable ainsi qu'un très haut rendement avec un bruit atténué.
100x190x260 mm
Sam 29 Jan 2011 - 18:28
40A au moins tu as de la marge
Sam 29 Jan 2011 - 19:11
Oui, mais vu le bestio de Chargeur que j'ai, je me suis dit autant en avoir de la marge !
Sam 29 Jan 2011 - 22:19
ca y est charge effectué avec 2 lipos 2S 5200 mah et une lipo 1S 130 mah,tout ceci en meme temps
donc 3 ports du chargeur utilisé
aucun soucis,tout c'est bien passé
sur les 2 lipos 2S,il y a que 0.1V de déséquilibre entre les 2 cellules de chaque lipos
peut etre qu'ils ont corrigés les soucis de jeunesse des premiers B6
je vous tiens au jus dès que j'aurais effectué une charge avec 4 lipos 2S simultanément pour ceux que ca intéresse
Lun 4 Avr 2011 - 21:17
un p'tit up
charge de 4 lipos 2s 5200 mah a 5A simultanément ce week end
aucun soucis,pour l'instant très content de ce chargeur
Nombre de messages : 1347
Mar 5 Avr 2011 - 8:48
michael a écrit:un p'tit up
Ayant, comme toi, un peu ras le bol de charger mes 4 (bientôt 6) accus 1 par 1 sur mon B6, je me tâte pour un chargeur duo ou quattro.
J'ai juste une question concernant celui que tu as : est-ce que le fait d'avoir les 4 sorties sur le même côté n'est pas trop contraignant par rapport aux câbles des accus ? Contrairement au Turnigy qui a deux sorties à gauche, idem à droite.
Mar 5 Avr 2011 - 15:09
effectivement le turnigy sera plus pratique pour le branchement que l'imaxx quand on charge sur les 4 sorties
j'ai pris l'imaxx car je l'ai acheté par cher en France
Mar 5 Avr 2011 - 21:15
Merci pour ton avis
- BebertRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 90
Jeu 5 Mai 2011 - 22:37
Salut les gars, je cherche aussi un chargeur 4 port et j'ai trouver le Turnigy 4X chez rc-france modelisme a 114€
si on rajoute l'alim 30A a 35€ et 3 autres plaques charges a 4€ sur le meme site sa fait un ensemble complet pour 159€.
certe c'est moins chere chez hobby-king mais si on prends les taxes des douanes je pense pas qu'on gagne grand chose a la fin, et un delais de livraison variable
qu'est ce que vous en pensez? y'a des retours sur cette boutique, ils envoient leurs colis de france?
ou si vous avez un bon plan je suis preneur
personne?? bon bah je ferais mon feedback moi meme
