+45
Viceral Tek
Cochin
chriskarni
FireMan
davekawa77
judx974
revocat
XDG 71
brante
fredetcarin
joanny69xp
paul
MDRPTDROMGLOL
Legnathead
adrien74
revodu85
cortex73
megavolts
french
Zikii Zwiik
pchen92
Baorevo
Chrisdecannes
Jojo 38
49 participants
Page 1 sur 43 • 1, 2, 3 ... 22 ... 43
Mar 13 Avr 2010 - 19:32
Mise a jour Mai 2019
Config châssis:
- Traxxas Revo 3.3 (5309)
- Châssis désanodisé
- Renfort châssis arrière
- After run Labema
- Carburant Labema M27 (monster) 30%
- Durite transparente renforcée (plus épaisse)
- Filtre a carburant Graupner
- Filtre Gaz / Réservoir Mugen
- Chauffe bougie sur batterie
- Slipper Hot Racing (6 patins)
- Support disque slipper RRP (désanodisé)
- BDV full RRP + F.O.C
- Disque de frein renforcé/ventilé option Traxxas
- Diffs AV 50K & ARR 30K renforcés corps HotRacing, carters STRC
- Radio Spektrum DX3S
- Boitier RX Slayer 3.3
- Triangles RPM
- Bloques rotules alu HR
- Fusées + hexa + axes de 8mm TeknoRc
- Récepteur Spektrum SR3300T
- Tube d'antenne transparent
- Sonde de température embarquée Traxxas
- Sonde de température spektrum (DX3S)
- Détecteur tension RX Hextronik
- Tringlerie Gaz modifiée (ressort de rappel)
- Support servo Gaz/Frein Carbone Xtreme Racing
- Servo gaz/frein Savöx SC-1257 TG (10kg/cm - 0.07sec)
- Servos direction Savöx SC-1258TG (2 x 12kg 0.08 sec/60°)
- Amortos Traxxas GTR hard anodised - Teflon - Tige titanium nitride
- Ressorts Traxxas polis (silver AV / Bleus ARR)
- Huile silicone 60 Ultimate Racing
- Basculeurs alu New Era multipositions
- Barres anti-roulis Traxxas
- Support aileron Traxxas
- Aileron Himoto V2
- Wheelie bar Traxxas
- Pare choc AV/ARR Traxxas black chrome (e-revo)
- Jantes Axial 8spoke oversize (40series)
- Pneus Proline bow-tie (40series)
- Carrosserie Traxxas Prographix (e-revo)
Ancienne config moteur:
- Moteur Picco 26 max (4.27cm3) (roulements changés)
- Support moteur New Era
- Culasse Nova
- Bougie RB n°6/7
- Filtre a air Traxxas double mousse + huile Labema
- Rotostart 2
- Platine rotostart Duratrax (one way Traxxas)
- Reso Ofna/Jammin' JP3 + Joints de 12 Shimizu & 21 RB
- Support reso maison (carbone 3mm + barre de bel hélico)
- Ressorts reso Novarossi
- Embrayage + volant moteur 3 points maselottes alu STRC
- Cloche 15 dents RRP
- Couronne Traxxas 36 dents
Config moteur actuelle:
- OS .30 VG (5.00cm3) (roulements céramiques)
- Support moteur BigBlock Qoncepts
- Renfort Qoncepts
- Bougie OS n°8
- Reso Tsais M31 (special big block) (coude JP-3)
- Support reso (corde a piano 2.5mm)
- Triangle déporté NewEra (modifié)
- Cloche Axial 17 dents
- Couronne traxxas 38 dents
- Embrayage Chezoit (volant Qoncepts, masselottes Mugen carbone)
Voila mon revo tout juste sortit de sa boite
Petite modif :
Aprés quelques problémes...
https://www.revopowaaa.com/moteurs-thermique-carbu-bougie-etc-f8/carburant-trx-33-t4206.htm
https://www.revopowaaa.com/moteurs-thermique-carbu-bougie-etc-f8/trx3-trx-hs-choix-autre-moteur-t4337.htm
le TRX 3.3 est HS, je décide de le remplacer par un PICCO 26 max
Config châssis:
- After run Labema
- Triangles RPM
- Aileron Himoto V2
- Culasse Nova
- Bougie RB n°6/7
- Rotostart 2
- Renfort Qoncepts
- Bougie OS n°8
Petite modif :
Nombre de messages : 599
Re: Revotom's [Revo 3.3 BigBlock / Picco 26 Max / OS .30 VG]
Mar 13 Avr 2010 - 19:42
jolie !!
Ta va laissé le reso d'origine ou tu va en mettre un autre ?
Mar 13 Avr 2010 - 19:44
pour l'instant je vais laisser celui d'origine car je n'ai toujours pas pu finir mon rodage a cause de la pluie de m....
Mar 13 Avr 2010 - 19:47
Qu'est donc le petit circuit sur le boitier récepteur ?
Mar 13 Avr 2010 - 19:52
c'est un controleur de tension de reception les leds changent de couleurs vert/orange/rouge
Nombre de messages : 665
Mar 13 Avr 2010 - 20:25
salut j'attends avec impatience tes retours sur le picco
Mar 13 Avr 2010 - 21:18
Vu qu'il pleu et que je ne peut pas finir mon rodage je me suis occupé autrement
Nouvelle carrosserie (la premiére que je fait)
PROLINE "Desert rat"
[img][/img]
la voici découpée, trouée (j'ai pas mal merdé sur le trou du connecteur de l' Ez start), nettoyée (liquide vaiselle) et "poncée" avec le coté vert d'une éponge
[img][/img]
1ére couche: paillettes argentées
[img][/img][img][/img]
2éme couche: vert nacré
3éme couche: blanc
Voici le résultat:
Découpage du parre brise a la dremel:
[img][/img]
Peinture de la grille en noir puis mise en place de celle-ci:
[img][/img]
Voici le resultat:
[img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img]
La teinte n'est pas exactement celle que j'éspérais mais bon tampis je ferrais mieu la prochaine fois (noir ou violet ou bleu paillettes avec reflets).
J'ai descendu les supports de carrosserie et j'ai rabaissé le revo (trou du millieu sur les triangles).
Les vitres sont peintes (mon vendeur m'as dit que les autocollants étaient blanc c'est pour cela que je ne les ais pas cachées) mais ils sont transparents, je vais donc enlever les autocollants et les remplacer par du venilia noir.
A venir:
-Jantes wabash serie 40 blanches
-Hexa 23 mm
-Support ailleron + ailleron exo-carbon traxxas
-Wheelie bar traxxas
[img][/img]
[img][/img]
3éme couche: blanc
Voici le résultat:
[img][/img]
[img][/img]
Voici le resultat:
A venir:
-Hexa 23 mm
Nombre de messages : 839
Mar 13 Avr 2010 - 22:08
jolie carroserie bien réussi pour une premiere!!!
en tout cas belle machine et vivment la suite de tes ameliorations!!!
tes découpes sur la carroserie, tu les as toutes faites a la dremel???
Mar 13 Avr 2010 - 22:14
merci Ez3kiel
j'ai utilisé la dremel et un ciseaux lexan pour la carrosserie.
Mar 13 Avr 2010 - 23:11
Elle est bien cette carro, j'ai la même sur mon Rusty, par contre tu n'as pas un aileron avec?
Mar 13 Avr 2010 - 23:42
salu déjà très jolie caro et la peinture whaou!
Je voudrai savoir si c'est hard ou non pour poser des paillettes et quelle marques en produits? (pactra tamya??)
Différente teinte de paillettes ou pas? (existe 'il rouge?)
le grillage que tu a mis sur la par brise aven, ca ne risque pas de fragilise la caro??
Mer 14 Avr 2010 - 0:30
non je n'ai pas d'ailleron avec la carro mais je compte en mettre unaureli1 a écrit:Elle est bien cette carro, j'ai la même sur mon Rusty, par contre tu n'as pas un aileron avec?
e-bline je te donne les réf de peinture demain car la je n'ai pas les bombes sous la main
les paillettes s'appliquent comme une peinture normale en bombe donc pas de soucis.
la carro est beaucoup plus dure et solide que celle d'origine je n'ai pas eu de problémes avec celle d'origine alors je ne pense pas en avoir avec celle la aprés il ne faut pas faire un gruyére non plus
Mer 14 Avr 2010 - 1:02
Je ne peux pas voir toutes les photos sur le mobile, mais elle est bien cette carro. Le vert s'est le vert de l'espérance pour que le soleil revienne
Toujours tu as été plus courageux que moi, toi tu ne t'ai pas contenté d'une carro pré découpée comme j'ai fait avec celle du platinum.
S'est quoi la couleur que tu aurais voulu avoir ?
Moi de mon côté, j'ai fait l'étanchéitée du moteur et du carbu, je l'ai monté sur le châssis, maintenant y a plus qu'à...
Mer 14 Avr 2010 - 2:01
Salut GSXZERA,
y a plus qu'a attendre le soleil...
j'aurais préféré un vert plus foncé avec des reflets de couleurs
on est au méme point j'ai juste 3 pleins statiques d'avance
vivement qu'on voit ce qu'il a dans le ventre ce picco
Mer 14 Avr 2010 - 4:45
Je vois enfin toutes les photos.
Toujours l'idée des paillettes s'est pas mal Mais même comme avec ce vert s'est pas mal je trouve. On voit bien quelle est bien plus épaisse que la carro d'origine... Moi aussi je l'ai déjà vu cette carro mais avec une sorte d'aileron derrière. En fait s'est juste une petite plaque de lexan il me semble.
Chez moi il devrait faire bon demain. Donc j'attaque
Au fait tu as étanchéifié ton carbu
Mer 14 Avr 2010 - 10:16
tres jolie carro
j'èspère que tu va vite nous donner des retours de ton picco
Mer 14 Avr 2010 - 13:29
gsxzera a écrit:Je vois enfin toutes les photos.
Merci GSXZERA
oui elle est plus épaisse, j'ai deja vu aussi l'espece d'ailleron je pense aussi que c'est juste une petite plaque mais elle n'était pas fournie avec la carro de toute façon le support + ailleron traxxas sont commandés.
chez moi aussi il ne pleu pas je vais aussi en profiter pour faire mon rodage (comme tu as dit le vert de la carro a ramené le beau temps mdr)
non je n'ai pas étanchéifié le carbu car je n'ai plus de pate a join bleue
EDIT.
j'ai reçu ma wheelie bar traxxas
je trouve qu'elle est vraiment bien faite elle s'enléve en 2sec et se régle aussi rapidement
[img][/img]
Mer 14 Avr 2010 - 14:38
La wheelie bar traxxas ce sera pour la prochaine commande. En plus tu me confirmes comme Chezoi quelle est bien .
Mer 14 Avr 2010 - 16:32
e-bline a écrit:salu déjà très jolie caro et la peinture whaou!
la marque des bombes que j'ai utilisé est "RC CAR COULOURS"
pour les paillettes je ne sais pas si il y a plusieurs couleurs (je crois que mon vendeur avais que celle la)
Mer 14 Avr 2010 - 21:12
Pas mal ta carro!!
Je lorgnais dessus aussi, mais je pense qu'elle est un chouilla trop courte pour l'E-revo, elle a l'air d'aller pile poil sur ton Revo.
Ca lui donne une gueule d'enfer
Mer 14 Avr 2010 - 21:50
cette carro est prevue pour le revo 3.3 et quelques autres modéles
je ne sais pas si elle vas sur le e-revo
voici la ref: 3235-00
Mer 14 Avr 2010 - 21:53
Au poil, merci
Jeu 15 Avr 2010 - 0:02
gsxzera a écrit:La wheelie bar traxxas ce sera pour la prochaine commande. En plus tu me confirmes comme Chezoit quelle est bien .
tu ne seras pas déçu
Jeu 15 Avr 2010 - 0:10
Et je peut meme te le confirmée , vraiment bien conçu, support digne de la marque pas comme celle du e-maxx
Et pour la carro je ne sait pas qu'elle chassi tu a REVOTOM'S, mais je sait une chose les caro qui vont bien sur le 3.3 vont bien aussi pour le e-revo (pratiquement meme taille
Jeu 15 Avr 2010 - 0:16
j'ai un chassis de revo 3.3 (model 5309) d'origine
