+45
Viceral Tek
Cochin
chriskarni
FireMan
davekawa77
judx974
revocat
XDG 71
brante
fredetcarin
joanny69xp
paul
MDRPTDROMGLOL
Legnathead
adrien74
revodu85
cortex73
megavolts
french
Zikii Zwiik
pchen92
Baorevo
Chrisdecannes
Jojo 38
49 participants
Revotom's [Revo 3.3 BigBlock / Picco 26 Max / OS .30 VG] - Page 24 Empty Re: Revotom's [Revo 3.3 BigBlock / Picco 26 Max / OS .30 VG]
Dim 13 Mar 2011 - 18:17
Gsxzera a écrit:Bon je vais faire comme vous Very Happy
Wink
Mar 15 Mar 2011 - 18:22
Petite sortie cet aprém.
Impeccable j'ai cramé un peu plus d'un litre.
Le seul problème: one way qui patine...
Je vais voir si je peu faire quelque chose des vidéos. Smile
Mar 15 Mar 2011 - 19:32
Pour le oneway tu peux toujours essayer de le nettoyer ou bien changer le roulement.
Tu enfonces le oneway à moitié sur la tige du lanceur et tu contrôles s'il y a du jeu en bougeant le oneway. Avec un neuf tu n'en as presque pas. J'en avais parlé quelque par avec des photos, mais ou scratch
Je ne souviens plus sur quel moteur, peut-être le TM523, mais j'avais changé la tige du lanceur pour résoudre le problème.
Pour le Picco 26 Ref:OFN51480
Mar 15 Mar 2011 - 19:38
Je vais déja essayer de bien le nettoyer/secher. Wink
Je pense aussi mettre un lipo RX, car l'accu chargé a fond a tenu un peu plus d'un litre (j'ai du arrêter a cause de sa).
Mar 15 Mar 2011 - 20:13
En comptant ceux d'origines j'ai un stock de 6 accus RX en 1600m. Je peux en faire des pleins Laughing Mais s'est clair qu'avec le temps ils ne tiennent plus la charge. s'est pour ça les 4x1600 Very Happy
Postes la vidéo meme si tu n'auras pas un oscar :humour:
Mar 15 Mar 2011 - 20:29
Il faut que je fasse un "montage", car j'étais tout seul donc l'APN était posé.
Il y a pas mal de moments ou l'on entends que le bruit. Laughing
paul
paul
Nombre de messages : 308
Mar 15 Mar 2011 - 23:26
Gsxzera a écrit:Pour le oneway tu peux toujours essayer de le nettoyer ou bien changer le roulement.
tu en a parlé là : https://www.revopowaaa.com/t6505p60-carnet-de-route-revo-33-de-paul#94126
et j'apporte "une" solution un peu plus loin : https://www.revopowaaa.com/t6505p90-carnet-de-route-revo-33-de-paul#96475
Après application généreuse au doigt, autour de l'axe (pas dans le roulement directement) je n'ai plus eu de problème alors que ça patinait sevère avant. Par contre pas de jeu biensur.
Mer 16 Mar 2011 - 0:00
Non en fait je parlais du truc pour contrôler le jeu du roulement du oneway en l'enfoncent environ à moitié sur la tige du lanceur Very Happy
Quand il est neuf il n'y pas presque pas de jeu. Alors qu'avec un vieux oneway il y en a.
Revotom's [Revo 3.3 BigBlock / Picco 26 Max / OS .30 VG] - Page 24 Oneway10
Jeu 17 Mar 2011 - 17:32
J'ai démonté le moteur pour nettoyer/dégraisser le one way et j'en ai profité pour nettoyer/contrôler le reste.
Les flasques de mes 2 roulements de cloche ne tenaient plus...
(j'en avais encore 2 neufs dans mes pièces)
J'avais juste un petit dépôt de calamine sur le dessus du piston.
Après nettoyage tout est nikel. Smile
Revotom's [Revo 3.3 BigBlock / Picco 26 Max / OS .30 VG] - Page 24 Dsc01547
(photo en 640px spéciale dédicace a Gsx) Wink vil-rappeur2
Mer 23 Mar 2011 - 0:02
Après avoir remonté le one way, je suis allé rouler cet aprém.
Impeccable sa ne patinais plus, j'ai du ouvrir ma richesse de 1/2 tour (il faisait plus chaud), je suis resté aux alentours de 95-102°C.
Tout allais bien quand a la moitié du 3eme plein il cale avec un bruit bizarre... et la grosse frayeur.
Je vais le chercher et en tournant le volant moteur dans les 2 sens la "bistouquette" pour le rotostart tournait aussi.
Je démonte et la je vois le one way completement bloqué sur l'axe (impossible de l'enlever a la main) et légèrement sortit...
Obligé de rentrer... :S
J'ai bien galéré a l'enlever (after run+étau+pince), je l'ai remplacé (j'en avais un autre en stock).
Je remonte la platine avec les 4 vis et la une vis casse (sans trop forcer), pas de bol elle a cassé a raz du carter moteur donc impossible de faire une fente a la dremel.
Encore une bonne galére...
Je l'ai eu en perçant légèrement avec une mèche de 1.5mm et un petit tournevis plat.
J'ai trouvé la même vis dans mon reste de vis d'hélico.
Tout est remonté nikel. Ouf... :honte:
J'irais peut être tester sa demain aprém. Very Happy
Mer 23 Mar 2011 - 0:19
Il est arrivé exactement la même chose à le one way dimanche, il est resté bloqué sur la tige du lanceur. Mais moi j'ai la platine du roto qui s'est cassée et j'ai pommé l'embout pour la tige du roto Evil or Very Mad
Tu l'avais huiler le remonter le one way ?
Mer 23 Mar 2011 - 0:26
Gsxzera a écrit:Tu l'avais huiler le remonter le one way ?
Très peu, car marre qu'il patinais tout le temps et mettre 3 jours pour démarrer.
Donc la je l'ai huilé un peu plus (il y était déja car ce n'est pas le même, l'autre je venais de le dégraisser...)
Mer 23 Mar 2011 - 0:40
Perso je le dégraisse au dégraissant électrique puis je le laisse tremper dans de l'huile de voiture (5W30) Je le laisse s'égouter et je remonte:D
Ce n'est pas l'huile qui le fait patiner. A mon avis s'est le WD40.
Je l'avais lu quelque part, que les billes des roulements glissaient sur le WD40 au lieu de rouler comme avec l'huile.
Maintenant que l'on parle de ça, je remarque que depuis que je n'en mets plus dans le moteur après chaque sortie, le one way ne patine plus. Alors qu'avant....
Mer 23 Mar 2011 - 1:23
J'avais dégraissé le premier avec du dégraissant métaux.
Je ne met pas de WD40 dans le moteur mais de l'after run labema.
J'essaierais de le lubrifier comme toi avec de l'huile de voiture si sa ne va pas.
Mer 23 Mar 2011 - 18:38
Bonne nouvelle cheers
Le one way va a merveille (pour l'instant).
Sa fait plaisir de démarrer au 1/4 de tour. Very Happy
joanny69xp
Autre / Ne pas divulguer
Nombre de messages : 19
Sam 26 Mar 2011 - 11:36
La cal new era est intéressante mais on doit faire des modification mais la
''Support moteur Werks pour Picco .21 et .26 Maxx '' a l'air pas elle non plus .
Pour la new ere il est écrit qu'elle n'accepte pas les 21. et 26. max Question
Sam 26 Mar 2011 - 12:30
La Werks pour moi c'est la copie de la ofna. Une cale moulée...
Que ce soit avec la OFNA, la New Era et surement la Werks, si tu veux mettre autre chose que du 15/38 il te faudra faire une modification en meulant les braces et la cale. Sinon tu n'as pas assez d'ouverture.
Fouilles sur ce post tu trouveras se qu'il faut meuler. On en a parlé avec Revomt's Very Happy
Sam 26 Mar 2011 - 22:23
joanny69xp a écrit:Pour la new ere il est écrit qu'elle n'accepte pas les 21. et 26. max Question
Tu as regardé trop vite, il y en a une spéciale pour le picco 26. Wink
(celle que j'ai) toi tu as vu celle pour big block.
Comme a dit Gsx on en a parlé sur mon post, j'avais mis les liens ici.
(message Jeu 24 Mar 17:26)
Pour info je n'ai rien meulé/modifié mais tu ne peut pas mettre n'importe quel rapport.
Le 15/36 passe nikel et marche plutôt bien avec le picco. Wink
Dim 27 Mar 2011 - 20:45
J'ai regroupé les modifications de la cale ofna
Revotom's a écrit:Pour info je n'ai rien meulé/modifié mais tu ne peut pas mettre n'importe quel rapport.
Je pense que je vais monter la cloche en 15 pour avoir 15/38 sur le Picco 26 Max.
Sur le Picco 26 Max Red le 16/38 est assez bien adapté à mon gout, mais sur le Picco Max en 16/38 ça fait un peu trop long comme rapport. Le 15/38 semble être plus approprié.
Dim 27 Mar 2011 - 21:08
Tu me dira ce que tu en penses, si c'est a ton gout. Wink
fredetcarin
Nombre de messages : 144
Jeu 14 Avr 2011 - 22:49
Revotom's a écrit:Revotom's [Revo 3.3 BigBlock / Picco 26 Max / OS .30 VG] - Page 24 Dsc01314
Revotom's [Revo 3.3 BigBlock / Picco 26 Max / OS .30 VG] - Page 24 Dsc01315
Revotom's [Revo 3.3 BigBlock / Picco 26 Max / OS .30 VG] - Page 24 Dsc01411
Revotom's [Revo 3.3 BigBlock / Picco 26 Max / OS .30 VG] - Page 24 Dsc01412
Revotom's [Revo 3.3 BigBlock / Picco 26 Max / OS .30 VG] - Page 24 Dsc01413
Salut à toi,
Juste pour te dire que j'adore ton Revo :chapo: .
Cela me donne des idées.
Fred
brante
Nombre de messages : 10
Jeu 14 Avr 2011 - 22:59
salut super synpas ton revo :nickelcool:
Jeu 14 Avr 2011 - 23:29
Merci les gars. Very Happy
Si vous voulez, il y a le descriptif en page 1. Wink
fredetcarin
Jeu 14 Avr 2011 - 23:59
Revotom's a écrit:Merci les gars. Very Happy
Oui oui j'ai tout lu lol
Je plaisante j'ai passé quelques pages, mais j'ai bien vu ta belle liste.
Pour ma part j'aime le "blanc/noir".
Pour les jantes je cherche des blanches qui ressortent un max pour élargir les voies.
J'ai déjà celles-ci mais je cherche s'il en existe qui ressortent encore plus.
Aime bien le "profil" de tes pneu aussi, moi je bouffe les miens à mort pffffff
Enore félicitation.
Fred
Ven 15 Avr 2011 - 0:09
J'avais fait une petite session réglages moteur sur bitume...
... mes pneus n'ont pas trop aimés.
Ils sont faits pour la terre. Wink
