Nico et son Revo 3.3
+18
francois marie
Baorevo
rexasso
madrid6
MDRPTDROMGLOL
soldierz666
Jojo 38
le-fou-du-powaaaa !!!
jeremy4ine
guillaume
hamzak9
22 participants
Nombre de messages : 839
Nico et son Revo 3.3 - Page 7 Empty Re: Nico et son Revo 3.3
Ven 17 Sep 2010 - 21:28
c'est vrai que c'est quand meme lent!! sur le mien je suis en 12kg et 0.08!!!!je trouve que ça va bien!!!!
francois marie
Nombre de messages : 326
Ven 17 Sep 2010 - 22:47
oui c est super avec ce servo...super rapide et avec l excellent freinage du Révo 10 kg suffisent!
si vous mettez un seul servo de direction il faudra au moins 13kg avec 0.13s/0.14s....!
Nombre de messages : 822
Sam 18 Sep 2010 - 0:15
Mon servo actuel est de 12kg a 10s / 60° donc sa va ?
Mais je vais comme même teste avec le servo de 18kg
Sam 18 Sep 2010 - 11:33
Voilà les dernières pièces reçu aujourd’hui pour alléger son Revo
Nico et son Revo 3.3 - Page 7 Image111
Nico et son Revo 3.3 - Page 7 Image211
francois marie
Sam 18 Sep 2010 - 20:01
houlala ca affute ca affute...excellent pour une preparation tip-top!
par contre il faut 8 boules...a moins que tu ais le train arriere RPM...?
apres la mise en place des boules alu traités teflon fini les grincements a cause de la poussiere et une meilleur souplesse de fonctionnement....car le lot est complet:direction,amortos,barre de suspension,bielletes de pincement...!
si t as pas le diff central avec les boules allégées tu vas trop perdre en direction...attention!
ensuite faut pas hésiter a decouper la carro pour un look + agressif et bien ventilé l interieur!
decouper les par chocs au plus light aussi...
Dim 19 Sep 2010 - 2:23
@ REVO-Nico Salut,
Tu peux me mettre des photos de ton kit frein AR avec la tringlerie vers le servo pour que je vois si s'est l'usine à gaz à monter :honte:
Merci Very Happy
Par contre vu le prix des boule de pivot et des billes alléger, je pense que les aciers me feront l'affaire...J'ai la tête dans le coltar pour calculer le prix au gramme gagner Laughing
Dim 19 Sep 2010 - 13:53
Je tien jute a préciser qu’il y a autant de balle alléger que de balle an acier lors se que j’ai pesé
Voila une petit photo pour la tringlerie de frein arrière c’est le montage d’origine préconiser par Traxxas
Nico et son Revo 3.3 - Page 7 00215
J’ai les 8 boule de pivot alléger plus les balles alléger donc en tous sa fais un point non négligeable sur le Revo en je tien a préciser que j’ai aussi les 4 axe des renvoie de suspension allégé réf. 5354X
Nico et son Revo 3.3 - Page 7 5354x10
Dim 19 Sep 2010 - 14:40
Merci pour la photo de la tringlerie Wink Mais est-ce que l'on peut mettre le couvercle sur le boitier des servo Question
Je vois également que tu as un palonnier hitec qui ressemble à celui d'origine. T'aurais pas un lien ou un référence.
Merci Very Happy
Dim 19 Sep 2010 - 14:46
Voila la réf. 5345X tu reçois dans le sachet 3 palonnier de servo gaz/frein pour les différent type de servo est 3 paires de palonnier pour la direction
Sur la photo il y a les 3 pairs de palonnier plus la pair d’origine qui est déjà monté sur le Revo, le 2 palonniers gaz/frein plus celui d’origine je nais pas démonté celui qui est sur le Revo donc il y a bien 3 palonnier gris
Nico et son Revo 3.3 - Page 7 00612
Tu dois découper le couvercle de la boite de servo comme bien explique dans la notice de montage
Nico et son Revo 3.3 - Page 7 00413
Nico et son Revo 3.3 - Page 7 00512
Dim 19 Sep 2010 - 14:55
:sup: Je l'ai trouvé la notice sur le site traxxas cette nuit, mais j'avais pas fait attention à la modification couvercle Very Happy
Dim 19 Sep 2010 - 16:19
Apres un petit calcule j’ai gagné environ sur le poid de la voiture entre les boulles de pivot, les balle est les axe de pivot des basculeurs environ 59g
21-8=13 balle
21-6x2=30 boule de pivot
20-4=16 axe de pivot des basculeurs
13+30+16=59g
Je nais pas coter les biellettes de renvoie de suspension est de direction rouge anodiser
Donc le poids est facile a réduit en ajoutent quel que option
Jeu 23 Sep 2010 - 12:53
Salut je viens de recevoir quel que pièces pour mon Revo 3.3, se sont des protections suspension en caoutchouc bleu
Réf. TRA5464
Nico et son Revo 3.3 - Page 7 Image312Nico et son Revo 3.3 - Page 7 Ggg12
Jeu 23 Sep 2010 - 13:20
c'est pas tres beau, mais au moins c'est efficace Smile
Jeu 23 Sep 2010 - 14:49
@ REVO-Nico Ca se monte directement sur les amortisseur du REVO ou est-ce qu'il faut mettre les bouchons fourni avec Question
Et point de vu souplesse, est-ce que ça ne gêne pas le fonctionnement de la suspension Question
Toujours, tant que je n'aurais pas trouvé des chaussettes comme celle là ou autre, je ne monterais mes amortisseurs options nan
Par contre s'est vrai que niveau couleur...Mais bon ça doit être plus efficace que des chaussette en tissu Very Happy
Jeu 23 Sep 2010 - 15:11
Il faut mettre le petit bouchon fourni avec pour tenir le haut de la chaussette
Niveau souplesse sa ne gène en rien la suspension dans son mouvement
Comparer aux chaussettes en tissu qui laissent passer la poussière là c’est étanche
Voila une fois monté
Nico et son Revo 3.3 - Page 7 00614
Jeu 23 Sep 2010 - 15:39
Ok merci Wink Finalement une fois monté ça reste pas mal Very Happy
Jeu 23 Sep 2010 - 16:06
tu ne peut pas mettre ce qui depasse sur la chappe au niveau de la coupelle?
[img]Nico et son Revo 3.3 - Page 7 0061411[/img]
Jeu 23 Sep 2010 - 16:24
Sa reste très propre comme installation
Tu veux dire comme sa la protection au même niveau que la coupelle
Nico et son Revo 3.3 - Page 7 00810
Ven 24 Sep 2010 - 11:36
Je ne sais pas si tu a remarque, mais les roulements des fuser du platinum son plus gros que les roulements qui son dans les fuser d’origine, et en plus elle on une bague de renfort
Nico et son Revo 3.3 - Page 7 003_610
J’ai de plus en plus de jeu entre l’axe de roue est l’adaptateur de 17 je vais essayée de me trouver quel que chose
Je fais la modif en rajoutent en manchon sur le filetage ou je change les axes par des axes de 8mm
Nico et son Revo 3.3 - Page 7 2nu0ug10Nico et son Revo 3.3 - Page 7 020_fr10
Ven 24 Sep 2010 - 11:58
REVO-Nico a écrit:Sa reste très propre comme installation
oui voila Wink
sa fait plus propre et sa ne tend pas la protection quand l'amorto est au repos Smile
Ven 24 Sep 2010 - 19:16
La protection nais pas tendu, en même temps c’est un truc fais exprès pour la suspension
Ven 24 Sep 2010 - 23:31
REVO-Nico a écrit: J’ai de plus en plus de jeu entre l’axe de roue est l’adaptateur de 17 je vais essayée de me trouver quel que chose
Qu'est-ce que tu as comme jeu axial ou transversal Question
Nico et son Revo 3.3 - Page 7 Bbbbbb10
Parce avec les vielles fusées du jeu transversal s'est clair que j'en ai (Je n'ai pas encore monté les fusées options du platimum) Par contre sur une des fusées j'ai du jeu axial et j'ai un hexa de 17 en alu qui est venu frotté contre le roulement de la fusée et il s'est bien bouffé et le roulement n'a vraiment pas aimé lui non plus Evil or Very Mad
Je me souviens que tu avais déjà parlé des entretoises que tu mets sur le filetage, mais ses axes de 8mm. Ou tu les trouves Question
Merci.
Ven 24 Sep 2010 - 23:47
J’ai du jeu transversal accuse du filetage qui a creuser très légèrement l’hexa de 17 mais sa suffi a avoir un bon petit jeu
Voila le sujet, on avait déjà débattu dessue mais plus sa viens plus il y aura du jeu déjà avec les badlands sa bouge pas mal vu leur poid
Suppression du jeu dans l’hexagone 17 de roue de Revo
Pour les axes de 8 mm c’est le même système que les buggys
les axes de 8 mm
les axes de 8 mm Tekno RC
essieux Tekno
Au niveau jeu axial rein de particulier a dire car je nais pas de jeu de se coter la
Sam 25 Sep 2010 - 0:03
Merci Wink S'est bon savoir pour les axes de 8mm. Tu devrais faire un sujet pour en parler Very Happy
Au fait ou tu les as pris les protections d'amortisseurs TRA5464 Question
Sam 25 Sep 2010 - 0:14
Les protections suspension réf. TRX 5464 j’ai pris chez Modelsport UK 2 sache de protection a 2.13 £ un total de 7.26£ avec les frais de port environ 8€
