Nico et son Revo 3.3
+18
francois marie
Baorevo
rexasso
madrid6
MDRPTDROMGLOL
soldierz666
Jojo 38
le-fou-du-powaaaa !!!
jeremy4ine
guillaume
hamzak9
22 participants
Re: Nico et son Revo 3.3
Sam 25 Sep 2010 - 0:16
Merci Ça arrive en combien de temps
Nombre de messages : 822
Sam 25 Sep 2010 - 0:18
J’ai reçu en 5 jours
J’ai déjà regarde sur eBay mais a chaque foi les protections les mois cher mais il on seulement 1 seul en stock
Lun 4 Oct 2010 - 23:26
@ Gsxzera
Tu peu me donner le lien pour ton chauffe bougie et de ta batterie 2v au plomb, je vu sur différent poste que tu le recommande pour sa puissent et sa longevité, et que tu n'a plus jamais eu de problème avec un moteur noyer , car mes chausses bougie ne prenne plus la charge et donc niveau autonome c'est pas le top, utilise sellement 2 min et il y a plus rien
Mar 5 Oct 2010 - 0:10
Perso j'ai celle là mais vu quelle n'est pas dipo, tu peux regarder celle là.
Par contre je l'ai acheté chez mon revendeur et il m'a donné un petit chargeur exprès pour batteries aux plomb. Mais si tu as un chargeur de LIPO tu peux peut-être la charger avec. Toujours le mien le fait
Après il te faut le chauffe bougie
Les liens que je donnes sont à titres indicatif.
Mar 5 Oct 2010 - 18:48
Ok merci pour les liens
J’ai mon chargeur qui peu charger les batteries Pb donc c’est bon
Mar 4 Jan 2011 - 20:23
Voila ma liste de pièces changées sur mon Revo
Biellette suspension anodise rouge 5318X
Biellette direction anodisé rouge 5338R
Kit bar anti roulis 5498
Basculeur P2 5358
Suspension 5460X
Ressort avant orange 5437
Ressort arrière or 5439
Pistions de suspension a clape 5461
Souffler protection suspension 5464
Pivot de basculeur alu allégé 5354X
Boule rotule fusé alu allégé 4933X
Boule de pivot billette alu allégé 5355X
Fuser 5334R
Mono bras de direction bleu Proline
Ressort sauve servo renforcé 5344X
Disque de frein ventiler 5364X
Par choque 5335X
Différentiel central 5414
Kit frein arrière 5417
Triangle arrière rallongé 5333R
Réservoir 150cc 5363X
Filtre à essence
Boitier radio 5324R
Support servo gaz 5325R
Renfort chassie sous le moteur 5361A
Kit palmier gaz 5368X
Support aileron 5411
Aileron blanc 5412
Servo direction 24kg Hitec HS-5955TG
Servo gaz frein 12kg Hitec HS-5996TG
Filtre air RB
Coude filtre à air integy
Roulements renvoi carburateur 5114
Ressort de rappel des gaz 4045
Moteur TRX 3.3 5407
Coude échappement fixation au moteur avec ressort 5340X
Embrayage alu allégé 3 points masselottes alu
Echappement haut régimes 5493
Joint de décompression 0.8 mm 5292
Hexagone de roues 17 5353X
Pignon 15T
Couronne 39T
Pneu Proline badlands MT 1132
Jante JConcepts Rulux 3308
Prochain grosse achat une radio 2.4Ghz
Basculeur P2 5358
Suspension 5460X
Fuser 5334R
Par choque 5335X
Filtre à essence
Boitier radio 5324R
Aileron blanc 5412
Filtre air RB
Moteur TRX 3.3 5407
Pignon 15T
Couronne 39T
Mar 4 Jan 2011 - 20:26
Sa faisait un bail qu'on t'avais pas vu...
RE
RE
Mar 4 Jan 2011 - 20:31
Bonjour
Bonne année et bonne sante a tous
C’est vrais que sa fais longent que je ne me suis plus venu sur le forum.
Jetai très occuper, pour preuve depuis que j’ai fais mon rodage du moteur il na pas tourner depuis 4 mois
Mar 4 Jan 2011 - 20:34
REVO-Nico a écrit:Bonjour
Tu n'as pas changé les bonnes habitudes a ce que je voit...
Mar 4 Jan 2011 - 20:43
Petite question HS, je remarque que toi et Baorevo, vous avez tendance à féminiser les mots, c'est typique du sud?
Exemple: "Prochain grosse achat une radio 2.4Ghz"
Ca me turlupine depuis un moment
Mar 4 Jan 2011 - 20:48
C’est très possible que le sud sois la cosse, pourtant j’utilise un correcteur d’orthographe chaque foi avent de posté
Nombre de messages : 1457
Mar 4 Jan 2011 - 20:58
non c'est pas le sud
c'est une coïncidence
Mar 4 Jan 2011 - 21:42
REVO-Nico a écrit:pourtant j’utilise un correcteur d’orthographe chaque foi avent de posté
Il doit déconner...
Nombre de messages : 28121
Mer 5 Jan 2011 - 3:05
Mauvaises langues !
@REVO-Nico
En effet pas mal de changement !
Tu as des photos ?
@REVO-Nico
Tu as des photos ?
Mer 5 Jan 2011 - 9:46
Pourquoi tu ne met pas a jour ta page 1 avec la liste des piéces si dessus et quelques photos?
(exemple post de Chezoit, aureli1, et moi sur le revo picco)
Mer 5 Jan 2011 - 18:38
Bonjour
J’ai oublie de dire que je me suis séparé de mon Revo 2.5 es de ma petite piste.
Vu que je n'ai que deux mains, et que je ne peux pas pilote deux voitures en même temps, est surtout pour récupéré un peu d’argent
J’ai plus que le Revo 3.3 est le petit Revo VLX 1/16
Pour les photos je vais en faire après, car mon Revo est démonter je refais l’huile des amortisseurs.
Ven 7 Jan 2011 - 20:01
Aujourd’hui j’ai reçu la petit batterie 2V et le chauffe bougie avec le câble.
Petit modification, installation de prise sur la batterie et les câbles je ne nais pas trop confiance de mettes la batterie dans la caisse avec les cosses a l’aire comme sa, il sufi qu’un tournevis touche les deux cosses est ciao la batterie
Ven 7 Jan 2011 - 20:13
Tu peux la mettre dans un sac à lipo ou dans un autre étui pour la protéger ou tu te confectionnes un cache prise.
Ven 7 Jan 2011 - 20:25
Jeu 13 Jan 2011 - 17:31
Jeu 13 Jan 2011 - 17:53
Démonte le complètement et désanodise ton chassis.
Jeu 13 Jan 2011 - 17:58
Je pré faire le gardé anodise bleu, je trouve que ca fais bien pour le moment
Jeu 13 Jan 2011 - 18:00
Ok.
Jeu 13 Jan 2011 - 18:16
Avec les nouveaux différentiels il sera un vrai Platinum
Je sais que la radio 27 MHz ca ne le fait pas trop comme dit plus haut, je vais me trouver une radio 2.4 GHz pour finir mon Revo
Je voudrai bien rouler sur circuit mais dans la région il y a rein de très intéressent se son de tout petit circuit très étroit
Je fais un appel à des possesseurs de Revo ou autre pour rouler ensemble du coter de Nice Antibes dans le 06, car tout seul c’est vite ennuient
Page 1 mis à jour
Page 1 mis à jour
