revo de jojo38
+10
adrien74
Baorevo
revomania
jeremy4ine
Jojo 38
14 participants
Re: revo de jojo38
Mer 5 Jan 2011 - 17:24
le TM523 a de bon retour.
L'expert de ce moteur c'est Lepeople, il l'a depuis toujours sur son Revo.
Pour Promodelisme, essaye de les avoir au bout du fil.
Nombre de messages : 599
Re: revo de jojo38
Mer 5 Jan 2011 - 17:27
Oui j'ai lu quelque sujet ou Lepeople intervient
Ok, j'essayeré de les avoir au téléphone .
Re: revo de jojo38
Sam 8 Jan 2011 - 14:36
bonjour,
j ai un problème avec mon trx 3.3. J ai recassé les roulements de cloche donc j ai démonté mon moteur complet pour voir si il n y avait pas de problème et j ai remarqué que le roulement arrière a du jeu donc je me demandé si sa viendré pas de sa .
Si vous pouviez me donné vos avis sa seré sympa .
Voila merci d avance .
Re: revo de jojo38
Sam 8 Jan 2011 - 14:39
Change tes roulements moteur avant de tout casser.
Nombre de messages : 822
Re: revo de jojo38
Sam 8 Jan 2011 - 14:42
Le gros problème du TRX 3.3 c’est que tout les roulements provient de moteur TRX 2.5, et donc comme il y a plus de puissance les roulements s’usent plus vite.
Le top c’est de mettre des roulements céramique ou sinon tu change tout simplement les roulements réf. 5223
Re: revo de jojo38
Sam 8 Jan 2011 - 14:48
REVO-Nico a écrit:Le top c’est de mettre des roulements céramique
Re: revo de jojo38
Sam 8 Jan 2011 - 15:05
oué bah vous savez quoi je vais m acheter le tm 523 plus vite que prevu, je vais pas mettre de l argent dans un moteur comme sa. ^^
Re: revo de jojo38
Sam 8 Jan 2011 - 15:10
C'est exactement ce que je me suis dit quand j'ai cassé mon TRX3.3.
Re: revo de jojo38
Sam 8 Jan 2011 - 15:56
oui bah je vais changer de moteur c'est décidé parce que si je change le roulement et que 2 L plus tard il rend l'ame je seré bien vert ^^ , donc bon ...
Nombre de messages : 566
Re: revo de jojo38
Sam 8 Jan 2011 - 18:32
jai fait pareille avec mon 3.3 sauf avant de le mettre dans une tirroir jai changé les roulements et je l'ai vendu et hop qlq euros pour la nouvelle moteur......
Maintenant si tu achete une moteur toute neuve tu peut le bichonner comme acheter des roulements ceramiques d'office, cest ce que jai fait avec le lrp .28 et je ne regrette pas.
Boca bearings ont une choix enorme si tu trouve pas des ceramiques chez avid avant.
Ceramique arriere trx 3.3 a 18 dollars
Normal arriere trx 3.3 a 8 dollar
Ceramique avant trx 3.3 a 10 dollars
Normal avant a 1 dollar
Le toute de chez avid mon magasin de roulement favoris
Re: revo de jojo38
Sam 8 Jan 2011 - 18:40
bah tu vois je pensse faire pareil que toi le revendre défois que sa interresse quelqu'un , j'ai même un pot qui a servi 4 plein - -' mé bon pour le prix que je l'avait payé c'est pas trop grave encore.
Pour les roulement céramique j'y est déja penssé, mais j'aurais une question toi qui prend tes roulements chez avid rc, combien sont les frais de ports ? et c'est roulement son vraiment de bonne qualité ?
Nombre de messages : 427
Re: revo de jojo38
Sam 8 Jan 2011 - 18:43
Fais gaffe quand même, tes fameux roulements de cloche cassé ça peut venir de tes braces, si il y en a une de cassé, ton moteur saute sur la couronne à chaque réception de ta voiture...
Sur ce,
Adrien
Sur ce,
Adrien
Re: revo de jojo38
Sam 8 Jan 2011 - 18:48
adrien74 a écrit:Fais gaffe quand même, tes fameux roulements de cloche cassé ça peut venir de tes braces, si il y en a une de cassé, ton moteur saute sur la couronne à chaque réception de ta voiture...
Sur ce,
Adrien
j'ai déja regardé les braces mais il ne sont pas cassés ni fisurés ... et puis si c'était le cas la couronne finiré par s'usé aussi non ??
Re: revo de jojo38
Sam 8 Jan 2011 - 18:50
les roulements avid sont assez réputé et perso jai jamais eu de probleme.
Pour les frais de port je viens de regarder et jai toujours payé 4.28 dollars pour chaque commande donc 3 euros en gros
Re: revo de jojo38
Sam 8 Jan 2011 - 18:52
La couronne en plastique, dans ta cloche vient taper dessus (si c'est le cas) elle encaisse relativement bien, mais c'est clair qu'au bout d'un moment
Adrien
Adrien
Re: revo de jojo38
Sam 8 Jan 2011 - 18:57
baorevo a écrit:les roulements avid sont assez réputé et perso jai jamais eu de probleme.
ok merci baorevo .
Adrien74, vien de reregardé pour être sur pour les braces tu ma jeté le doute ^^ elle ne sont pas cassé ni rien . et ma couronne n'est pas usé .
Re: revo de jojo38
Sam 8 Jan 2011 - 20:50
j'ai regardé il y a quand même du jeu même avec le vilo et tout remonter je peux faire bouger un peux le vilo de gauche a droite . alor est-ce que c'est pour sa que mes roulement de cloche on cassé je c'est pas, je ne voit rien d'autre, mes braces sont nikel, mon entredent était bien calé, le sleeper était sérré correctement (désséré de 1/2 tour après l'avoir séré a fond ) .
enfin s'il y a d'autre personne qui ont d'autre idée je suis preneur
car faudré pas que une fois que j'ai changé de moteur que sa me refasse le même coup avec les roulements de cloche ..
a+ merci d'avance .
a+ merci d'avance .
Re: revo de jojo38
Dim 9 Jan 2011 - 2:32
J'ai commandé ceux du picco 26 chez eux (le roulement arrière était difficile a trouver...)baorevo a écrit:Boca bearings ont une choix enorme
Tu l'as déculassé/démonté ton moteur?jojo 38 a écrit:je peux faire bouger un peux le vilo de gauche a droite
Re: revo de jojo38
Dim 9 Jan 2011 - 10:45
oui j'ai démonté le moteur c'est la que j'ai vu que le roulement arrière avait beaucoup de jeu .
Re: revo de jojo38
Dim 9 Jan 2011 - 12:55
Ok.
Et ta chemise/piston sont toujours en bon état?
Ta culasse n'est pas piquée?
Re: revo de jojo38
Dim 9 Jan 2011 - 13:02
oui c'est en assez bonne état, la culasse est nikel aussi
Re: revo de jojo38
Dim 9 Jan 2011 - 13:03
Revotom's a écrit:Ok.
*insert !!!
Ton piston aussi, la chemise pas forcement :p
Adrien
Re: revo de jojo38
Dim 9 Jan 2011 - 13:08
Nan il n'y a rien de piqué enfin rien qui saute au yeux mais c'est vrai quand regardant de bien près il y a des micro marque mais sa se voit a peine .
Re: revo de jojo38
Dim 9 Jan 2011 - 13:20
Tu vas le refaire pour financer une partie du TM523?
Re: revo de jojo38
Dim 9 Jan 2011 - 13:36
bah enfaite j'ai pas besoin de vendre mon trx pour financer le tm523 ( vive les petits boulot d'été ^^ ) . mais apres avoir réfléchi cette nuit je vais aussi refaire le trx, je vais acheter les roulement chez avid rc j'ai calculé j'en n'est pour 8.51 euro de roulement donc c'est résonnable et je pensse que je vais éssayé de le revendre .
Parcontre pour les roulements de cloche chez avid vous me conseillez de prendre les quels les révolution :
http://www.avidrc.com/product/8/metric-bearings/56/5x11x4-Revolutions-MR115-RSZ-metric-bearings.html
ou les rubbers :
http://www.avidrc.com/product/8/metric-bearings/21/5x11x4-Rubber-MR115-2RS-metric-bearings.html
ou les rubbers :
