[gsxzera] Revo Picco 26 Max
+23
francois marie
Mini-e-revo
MDRPTDROMGLOL
paul
jeremy4ine
revodu85
Baorevo
27 participants
Nombre de messages : 441
Re: [gsxzera] Revo Picco 26 Max
Lun 25 Avr 2011 - 23:48
a ouai quand meme ! pas de choc frontal ? J'ai eu la meme chose mais en pire en fesant des back flip ^^ --> punch contro 60% car 3 foi de suite casser un cardant c'est lourd
Mer 27 Avr 2011 - 8:12
Je me suis fait ch**r toute la soirée à essayer de régler l'entre dent, en vain
J'ai beau mettre une feuille, 2, 3 ou 4, quand je serre les 2 vis, je me retrouve toujours avec un entre dents insuffisant
J'essayerais tout à l'heure avec du carton....
En plus j'ai changé la cloche de 16 par un 15 et elle vient frotter légèrement sur les vis de la couronne...
J'ai drémélisé un peu les têtes et du coup, ça va passe mieux maintenant
Mer 27 Avr 2011 - 10:30
Change de cale.
Mer 27 Avr 2011 - 13:36
Ca y est j'ai réssui à le régler et à avoir le jeu parfait
Il suffisait de trouver la bonne épaisseur de papier.
Ensuite il faut maintenir la couronne et le pignon bien plaqué avec la bandelette de papier, sans se préoccuper de la position du moteur.
Il faut le laisser se positionner tout seul et de bloquer les 2 vis.
Jeu 28 Avr 2011 - 21:06
Je viens d'aller tester le Picco après le changement des roulements moteur et le passage du rapport cloche/couronne en 15/38 (Avant 16/38)
C'est, le top
J'ai roulé sur un chemin fait de gravas plutôt glissant, donc il partait un peu dans tout les sens. Surtout que j'ai également refait les diff et en 50K l’arrière est un peu dur sur terrain glissant
Si je peux demain ou ce week-end il faudra que je le teste sur bitume pour voir s'il ne wheele pas trop.
C'est, le top
Lun 2 Mai 2011 - 22:41
Tout à l'heure ont fait tourné les 2 revo avec mon neveu sur un espace vert devant la maison (tant pis pour les voisins ) Remarque y'en quelques uns qui sont venus les voir tourner
Mon neveu à laisser tomber son Revo avec le Picco Max Red contre le Revo avec le Picco Max. Ca fait rien si le Red va plus vite, lui il adore les wheeling et avec le Picco Max en 15/38 il est gâté
Je voulais faire une vidéo mais il y avait un peu trop de monde. J'ai préféré garder un oeil sur mon neveu.
A oui je le note sur le calendrier que les 2 revo ont pu tourner ensemble sans que l'un ou l'autre ne soit cassé
Mise à part le Max, dont le oneway s'est mis à patiner à la fin. Je l'ai démonté dégraissé/huilé et remonté. On verra demain.
Jeu 5 Mai 2011 - 22:13
Ca n'a pas duré bien longtemps de rouler en meme temps avec les 2 Revo...
Hier soir le Picco n'a pu faire que 50m avant que l'accélérateur ne se bloque à fond
Heureusement que les freins fonctionnaient normalement.
Je pensais que c’était le récepteur qui déconnait, alors j'ai monté un autre SR300. Toujours pareil, de temps en temps il se rebloquait...
Je viens à peine de me rendre compte que c'était le ressort de rappel qui s'était cassé.
Dim 8 Mai 2011 - 15:19
Petit test du Picco Max avec le Kit FOC en 15/38
Le nouveau chouchou de bowser-drive
Il adore les wheeling
Nombre de messages : 487
Dim 8 Mai 2011 - 15:22
Comme tu dis mon nouveau chouchou
Dim 8 Mai 2011 - 15:31
Tu me le prêtes quand même ou tu préfères que je ne le touche pas pour ne pas te l'user
Dim 8 Mai 2011 - 15:40
Pas touche la mouche
Dim 8 Mai 2011 - 16:14
Ok ok petit bonhomme celui là je vais le laisser de coté pour quand tu reviendras
Lun 9 Jan 2012 - 0:55
A force de lire tous ces posts, il y a un petit moment que l'envie de refaire tourner les Revo me trottait dans la tête...
Aujourd'hui je me lève bien décider à faire tourner le Picco 26 Max (Le Picco 26 Max Red etant en fin de vie )
Je mets en charge tous les accus, je prépare le bidon de Nitro...En plus ils fait super bon, je vais bien m'éclater
Je range dans la mallette tout ce qu'il faut, la batterie du chauffe bougie avec son stoquet, la clé à bougie, un tourne vis pour les réglages, le roto et là...pas de tige de démarrage
J'ai remué le garage de fond en comble en vain
Je pense que je peux me m'attribuer le titre non pas de boulet du jour
Mais plutôt du bordélique du mois
Là j'en rigole, mais sur le coup
Nombre de messages : 28121
Lun 9 Jan 2012 - 10:19
T'inquiètes, j'en connais qui ont même oublié leur radio chez eux.
Lun 9 Jan 2012 - 15:02
Oh mais moi aussi j'en connais un
Quand il oublie de la prendre pour aller à la piste qui est à 3 ou 4km, ce n'est rien, mais il l'oubliait même quand il allait à la graviére qui est à 15km
Quand on a pas de tête...
Lun 9 Jan 2012 - 16:35
Lun 9 Jan 2012 - 17:58
Lun 9 Jan 2012 - 17:59
dans le genre pas de tête.....j'ai fait mieux (enfin pire)
au mois de février dernier...on décide mon fils et moi de faire les soldes...on se dépêche, arrivé devant le magasin (de modélisme 'fx model') je me rends compte que j'ai laissé mes papiers et mes sous à la maison...(soit presque 1h00 de route aller retour)
depuis j'ai changé de voiture et maintenant si j'ai pas ma sacoche ma voiture démarre pas
charles
charles
Dim 22 Jan 2012 - 23:25
Cette semaine j'ai reçu une nouvelle tige pour le roto start Et comme il fait super bon cet apres midi, je sens que je vais bien m'éclaterGsxzera a écrit:A force de lire tous ces posts, il y a un petit moment que l'envie de refaire tourner les Revo me trottait dans la tête...
Et bien non...ce p***** de one way de m**** n'a rien voulu savoir
Je dois avouer que sur le coup je me suis dis: "Ah si tu avais un BL..."
Dim 22 Jan 2012 - 23:27
Sa m'est déjà arrivé aussi...
Nombre de messages : 1983
Dim 22 Jan 2012 - 23:30
un peu trop pour moi je dirais. ce qui fait que j'avais remis la tirette.
Dim 22 Jan 2012 - 23:36
Vive l'électrique
Mais c'est pas à l'abri des casses par contre
Mar 24 Jan 2012 - 15:56
Bon j'ai démonté et dégraissé le one way, mais malheureusement je n'ai pas réussi à le faire démarrer Rien du tout, pas la moindre petite amorce de démarrage
Par contre je n'ai pas trop chercher d'ou pouvait venir le problème...(La bougie est ok, après...)
Selon ce que l'avenir me réservera, je sais ce que je ferais
Mar 24 Jan 2012 - 17:04
toi GSX tu oserais!!!
Mar 24 Jan 2012 - 17:22
Oh que oui j'oserais
Je dirais même que quand je vois un nouveau débarquer en disant: "coucou c'est moi, je viens d'acheter un Revo TH" je me dis le dis le pauvre, il ne sait pas dans quoi il s'embraque
Je dois reconnaître que j'adore le bruit du TH, mais aujourd'hui si j'avais eu un BL, ben j'aurais pu rouler
