[gsxzera] Revo Picco 26 Max
+23
francois marie
Mini-e-revo
MDRPTDROMGLOL
paul
jeremy4ine
revodu85
Baorevo
27 participants
[gsxzera] Revo Picco 26 Max  - Page 4 Empty Re: [gsxzera] Revo Picco 26 Max
Dim 24 Oct 2010 - 15:52
dommage car il y avais vraiment de quoi s'amuser...
Nombre de messages : 822
Sam 22 Jan 2011 - 8:37
Tu a quoi comme bougie?
Par se que la je me suis acheté la batterie 2V avec le câble et embout qui va bien avec très conseille, est j'ai déjà crame 3 bougie 3232X de chez Traxxas, vu que la tension est plus élever qu'un charge bougie traditionnel a 1,2V c'est sa qui les crame.
J’ai une bougie qui marche très bien démarre au premier coup de tirette mais je ne sais pas quel est la marque de la bougie est je prefaire avoir quel que bougie en réserve au ca ou.
Sam 22 Jan 2011 - 13:37
RB n°6 voir 7 l'été. Wink
(page 3)
Ven 11 Mar 2011 - 21:54
Cet aprés midi on est allé rouler avec mon neveu dans le même champ qu'hier.
Le moteur a tres bien démarrer, il marchait plutot pas mal Twisted Evil Et d'un seul coup le revo s'est arrété alors que le moteur fonctionnait normalement...Je pensais avoir une couronne Hs ou le slipper dé-serré...Et bien nan
Quand j'accélerais, les roues AV tournaient mais elles patinaient dans la semoule... Les roues AR ne tournaient pas et le revo ne bougeait pas scratch
Je pensais que le diff central était HS, mais après démontage, non il fonctionne normalement...Du coup je me demande bien se qui s'est passé scratch
La seule chose à laquelle j'ai pensé, s'est que vu que l'on roulait sur de l'herbe avec un bon grip, le diff central à du être trés solicité pour empêcher les wheelings. Le silicone à du chauffer, se fluidifier et toute la puissance passait sur les roues AV....
scratch
Sam 12 Mar 2011 - 17:58
J'ai compris le pourquoi du comment mes roues AV tournaient dans le vide tandis que les roues AR ne tournaient pas alors que le diff central n’était HS
Pour les roues AR:
j'ai perdu (Ou j'ai oublié de la remonter) la vis qui relie le cardan central AR et le Diff AR Arrow Le trou carré en bout du cardan s'est arrondi et tournait autour de l'axe du pignon d'attaque du Diff AR.
[gsxzera] Revo Picco 26 Max  - Page 4 Cardan11
Pour les roues AV:
A force de rouler sur bitume, le crampons des Badlands se sont arrondis et bien sur ils n'ont aucun accroche comme ça. S'est pour ça que les roues patinaient Evil or Very Mad
[gsxzera] Revo Picco 26 Max  - Page 4 Snc00410
Sam 12 Mar 2011 - 23:16
Tu devrais te prendre une paire spécialement pour faire du bitume.
J'ai tué aussi comme toi une paire de pneus sur bitume, c'était des Bowties...
[gsxzera] Revo Picco 26 Max  - Page 4 Userba10
Dim 13 Mar 2011 - 0:10
Oui s'est se que je te disais ici . Je cherche des roues pour bitume Smile
Je vois bien que je roule plus sur bitume que sur terre ou autre. Je regarde par si par là des occases.
Toujours les badlands s'est du solide Twisted Evil Parce que des grosses lignes droite de parking plein gaz ils en ont vu Laughing
Sur un il y a un accro depuis que je les ai monté et il ne bouge pas.
[gsxzera] Revo Picco 26 Max  - Page 4 Snc00411
Dim 13 Mar 2011 - 0:26
Chezoit a écrit:J'ai tué aussi comme toi une paire de pneus sur bitume, c'était des Bowties...
:+1a: J'ai aussi fait quelques lignes droites a fond pour réglages moteur (dernière vidéo) et mes bow tie se sont pas mal usés...
Je vois bien la différence avec mes bow tie tout neufs sur mon ERBE...
Dim 13 Mar 2011 - 0:53
@Gsxzera
Tiens d'ailleurs, il faut que je retrouve cette paire de pneus...qui se fait plus bien sûr.
Tu mets une petite goutte de glu dans l'entaille, ça devrait bien tenir.
Sinon tu les as toilés ?
@Revotom's
Tu m'étonnes les bowties n'aiment vraiment pas autres choses que la terre...Very Happy
Dim 13 Mar 2011 - 0:57
Chezoit a écrit:@Revotom's
Si... l'herbe Laughing
J'y ai fait tourné mon revo TH cet aprém. Very Happy
Mais le bitume est a oublier si on veut pas les bouffer en peu de temps...
Dim 13 Mar 2011 - 1:03
Limite limite...dès que l'herbe un peu humide...C'est Holiday on Ice...
Dim 13 Mar 2011 - 1:06
C'était sec. Wink
paul
paul
Nombre de messages : 308
Sam 19 Mar 2011 - 9:26
Chezoit a écrit:@Gsxzera
:+1a: je valide, je l'ai fait sur un de mes talons et ça tiens très bien
Sam 19 Mar 2011 - 10:26
Depuis le temps la colle ne veut plus tenir Very Happy Mais ça ne bouge pas. Je l'ai tellement collé au début que le pneu doit être collé à l'insert sur le côté Very Happy
Et toi, le Picco tu le valides aussi chez Amainhobbies Wink
Sinon tu as le Picco 26 Max Red qui marche plus ford que le 26 Max. Des 2 c'est celui que je préfère.
Tu as des vidéos sur mes posts du Max et du Red ainsi que sur celui de TB TM523 pour te faire une idée.
paul
paul
Sam 19 Mar 2011 - 10:37
Je ne doute pas une seul seconde que tu n'ai penser a gluer l'entaille Wink j'ai accentue pour ceux qui pourrais douter Smile
Pour le picoo c'est un peu cher :/ a suivre donc...
Mar 19 Avr 2011 - 20:37
Je viens de démonter le moteur pour changer les roulements.
Il était temps... La flasque ne tenait plus.
Ça ne se voit pas sur la photo, mais je viens de voir qu'une des billes était tombée :S
[gsxzera] Revo Picco 26 Max  - Page 4 11041912
J'avais parlé je ne sais plus ou du renvoi d'accélérateur alu RD Logic qui se bouffait.
[gsxzera] Revo Picco 26 Max  - Page 4 11041911
Déjà celui là je ne vais pas le remonter...Mais le prochain, ce sera celui d'origine Very Happy
Mar 19 Avr 2011 - 20:40
Eh ben..., tu as bien fait de le démonter.
Mar 19 Avr 2011 - 22:18
Quand j'ai vu l'état des roulements du Picco Max Red au bout d'un an, je me suis dit qu'il valait mieux ne pas attendre de fêter les un an de celui là avant de les changer Very Happy
Dim 24 Avr 2011 - 15:23
Petite vidéo de la dernière sortie avec le Picco Max avant que je ne change les roulements.
On ne le dirait pas sur la vidéo, mais c'est un véritable mur. Sans le diff central c'est impossible de monter.
J'avais fait cette vidéo suite au post de charly76 qui n'arrivait pas à monter sur
sur une taupinière avec son summit qui.... Y parrait que ça grimpe aux arbres ?!?!?!
A voir les vidéos, j'ai un doute sur les capacités du Summit à grimper au arbres :siffle:
Par contre un REVO Picco 26, ça monte presque au mur et en plus j'ai les pneus AV complements HS Very Happy
Dim 24 Avr 2011 - 16:21
Enfin une video sur laquelle on entend la seconde passer et rester plus de 1 seconde Laughing
Tu vois que ça sert à quelque chose le diff central :cowboy:
Revoiste Jediwaaa TazMan
Dim 24 Avr 2011 - 17:26
:mortderire: excellante qualité sonore....... ont pourais confondre avec un moustique Laughing
Lun 25 Avr 2011 - 0:54
Vrille a écrit:Enfin une video sur laquelle on entend la seconde passer et rester plus de 1 seconde Laughing
J'inverse les boites sur les revo et sur une j'ai vu que j'ai mis une rondelle de calage ou il fallait.
Je pense que c'est pour ça que la seconde déconnait...(A voir)
Pour le diff central, j'ai monté un rapport plus court sur ce revo. Donc si jamais je vois qu'il wheele un peu trop peut-être que je le remonterais.
Avec le rapport plus court, je devrais avoir moins cette impression de moteur qui tire trop long et qui gueule comme ça le fait avec le diff central.
Truggy power a écrit::mortderire: excellante qualité sonore....... ont pourais confondre avec un moustique Laughing
Celui là moustique s'il te pique t'es pas prés de l'oublier Laughing
Lun 25 Avr 2011 - 14:59
Je ne sais pas si je me peux mettre ça sur le dos du diff central, qui fait centrifuger à mort les roues AV, mais regardez l'état des 2 cardans AV :S
[gsxzera] Revo Picco 26 Max  - Page 4 11042512
Lun 25 Avr 2011 - 19:07
:S
Lun 25 Avr 2011 - 20:01
Mémo 25/04/2011
Différentiel refait: AV 50k AR 30K
Toutes les noix des cardans changées
