E-Revo VXL 1/16
+16
opossum
spark30
castek
jejegarcia
Virolos
Quadman
vini der el diablo
jploi
franck42380
20 participants
Nombre de messages : 1561
Re: E-Revo VXL 1/16
Dim 7 Nov 2010 - 4:42
Moi itou !!! un nouveau "petit" 540 pour mon Summit...
Re: E-Revo VXL 1/16
Dim 7 Nov 2010 - 15:26
héhé...
Re: E-Revo VXL 1/16
Dim 7 Nov 2010 - 16:06
Brushed ou brushless ?Quadman a écrit: Moi itou !!! un nouveau "petit" 540 pour mon Summit...
Nombre de messages : 1111
Re: E-Revo VXL 1/16
Dim 7 Nov 2010 - 17:35
Bon ok vu que vous etes tous unanimes a propos du lipo je risque fort bien de faire un saut... En 3S j'ai lu des histoires d'horreur que le VXL cramait. Donc je vais surement rester en 2S. J'ai pas l'intention de changer l'ESC tout de suite.
Je sais que c'est surement écrit dans d'autre post mais qu'est ce que vous conseillez comme marque/model de pile et de chargeur? et pour le prix... J'ai vu des prix assez variables (de 15$ a 80$ pour une pile) donc je me dis est-ce que ca vaut la peine de payer 80$ pour une pile quand celle a 15 fait probablement une job tres similaire? tk c'est vous les experts!
Ca va etre principalement pour faire du bash dans un skate park et des speed run occasionnelles... Un peu de tout quoi!
Aussi je me permet de relancer la question sur les amorto Integy et la maudite petite bague en ''C'' qui tient le piston... J'ai toujours aucune idée comment la sortir de la.
Ainsi que mon autre question sur les body post et le buckle head(page precedente)
Merci les boys!
Merci les boys!
- VirolosRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 235
Re: E-Revo VXL 1/16
Dim 7 Nov 2010 - 19:19
en 2S, perso je suis très content de ces lipo là :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6540
15-20 minutes d'autonomie et ils sont à peine tièdes.
Ils rentrent nickel dans le compartiment batterie, tu n'auras qu'à coupé un petit bout de trappe pour laisser passer les cables correctement.
Et à ce prix là tu peux en prendre un panier !!!
Pour ne pas te prendre la tête avec des changements de prise, tu prends ça avec :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10261
Bon shopping !
Bon shopping !
Re: E-Revo VXL 1/16
Lun 8 Nov 2010 - 4:40
Wow effectivement c'est assez attrayant! Merci pour les prises!
Je vais surement prendre ca sauf avis contraire! Et pour les chargeurs des conseils?
Re: E-Revo VXL 1/16
Lun 8 Nov 2010 - 12:06
Chargeur:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028
avec
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6256
C'est ce que j'ai et j'en suis satisfait.
Bon magasinage
avec
Bon magasinage
Re: E-Revo VXL 1/16
Lun 8 Nov 2010 - 19:38
Perso, j'ai un ultramat 25 de chez graupner et deux comme ça :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2055
Très simples et je charge les 2S deux par deux.
Il te faudra juste un adaptateur secteur/prise allume cigare.
Re: E-Revo VXL 1/16
Lun 8 Nov 2010 - 20:19
@vini
J'ai finalement trouvé a quoi serve les springs bleu qui viennent avec les amortos Integy!
http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=8327&cat_name=MINI%20LST%20&%20LST%202
C'est pour aller sur un Losi Mini LST.
@virolos et @patoff, merci pour vos conseils!
EDIT: autre question par rapport au lipo? Vous roulez avec quel pignon pour faire du bash en général? Je suis habitué de rouler en 23t avec les 2 nimh qui poussent a +50000 tr/min mais la lipo devrait tourner a peu pres 35000 si je sais compter... donc je devrais monter un peu le pignon... 28t stock pour 30000 tr/min et 23t pour 50-60000 tr/min. Je me dis que je pourrais laisser le 28t stock vu que les lipo chauffent pas trop et gagner un peu de top speed(l'esc lui chauffe tu bcp en lipo 2s?). ou bien je met un entre 2, genre un 25-26t. 23t je vais juste trop perdre de top speed, ca va rouler moins que stock avec 1 nimh...
Donc bref en 2S vous conseillez quoi comme pignon?
Re: E-Revo VXL 1/16
Lun 8 Nov 2010 - 23:56
Oui, tu pourras mettre le pinion 28T. Prend toujours soin de vérifier la température de ton combo moteur/ESC.
Attends toi pas a des performance près du NiMH en série. C'est beaucoup plus près du NiMH en //. Un peu plus de punch en 2S quand NiMH en //.
Pour ce qui est des histoires d'horreur en 3S, je crois qu'il y en a bien moins qu'en NiMH en série.
Si tu penses toujours rouler quelque fois en NiMH en série. Planifie faire l'achat d'un nouvelle ESC.
Une chose que j'avais trouvé curieux à l'époque, c'est que je ne croyais pas qu'en changeant l'ESC on pouvais amélioré quelque peu les performances, le "punch", de nos mini. C'est fort réaliste parce que qui connais la programmation des paramètres du vxl-3m ?
De plus côté freinage: https://www.revopowaaa.com/1-16-e-revo-f42/reglage-du-frein-t5226.htm
Ce ne sont que des conseils, rien de mieux que de l'essayer soi même.
jgodin03 a écrit:...
Je veux pas aller au dessus de 2S car j'ai lu trop d'histoire d'horreur en 3S et il parait que ca punch presque trop meme. et d'un autre coté j'ai lu a gauche a droite que le 2S punchait parfois moins que le nimh en série, parfois un peu plus... Je suppose que ça doit dépendre de la marque de la batterie et que le pignon doit y faire quelque chose(23t pour l'instant).
- jejegarciaRevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
- Nombre de messages : 378
Re: E-Revo VXL 1/16
Mar 9 Nov 2010 - 1:10
patoff a écrit:Chargeur:
avec
Bon magasinage
Il existe avec prises française ?
Re: E-Revo VXL 1/16
Mar 9 Nov 2010 - 1:15
jejegarcia a écrit:Il existe avec prises française ?
Je n'ai jamais entendu une prises parler
De plus elles probablement toutes faite en Asie.
Sans blague je crois bien qu'il existe des adaptateurs 230Vac(50Hz) - 12Vdc pour ce chargeur.
Je crois qu'il y a certains membres qui habitent sur ton continent qu'ils l'utilisent.
Re: E-Revo VXL 1/16
Mar 9 Nov 2010 - 1:29
Re: E-Revo VXL 1/16
Mar 9 Nov 2010 - 9:19
ok car c est vrai qu il est pas chère je viens de recommander 2 2s au cas ou comme j attend le summit 1/16
Re: E-Revo VXL 1/16
Mar 9 Nov 2010 - 13:49
Petit HS: je viens d'acheter un Summit 1/16 pour Noël a mon papa! J'ai hate de voir sa gueule quand il va l'ouvrir!
Re: E-Revo VXL 1/16
Mar 9 Nov 2010 - 17:45
tu l as déjà ou juste commandé ?
Re: E-Revo VXL 1/16
Mar 9 Nov 2010 - 17:56
Commandé, il est en route
Re: E-Revo VXL 1/16
Mar 9 Nov 2010 - 18:17
ou ?
Re: E-Revo VXL 1/16
Mar 9 Nov 2010 - 18:21
TheToyz, je l'ai prit jaune.
Re: E-Revo VXL 1/16
Mar 9 Nov 2010 - 18:47
mince tout le monde là sauf tower
Re: E-Revo VXL 1/16
Mar 9 Nov 2010 - 19:13
Re: E-Revo VXL 1/16
Mar 9 Nov 2010 - 19:17
Eh je dis ca comme ca mais on est un peu HS la non? Bon ok j'ai commencé... mais faudrait poster ca dans la rubrique Summit, ce serait plus approprié.
Re: E-Revo VXL 1/16
Mar 9 Nov 2010 - 20:23
c'est vrai sorry
Re: E-Revo VXL 1/16
Mar 9 Nov 2010 - 22:30
Revotom's a écrit:Amortos GPM
Finalement je me suis tanné de gosser avec les Integy, meme si ils sont superbes.
J'ai commandé des GPM
http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=12502&cat_name=MINI%201/16%20REVO
Re: E-Revo VXL 1/16
Mer 10 Nov 2010 - 9:15
les GMP, y'a pas mieux !!!
merci quand-même d'avoir testé les jolis INTEGY
