Carnet de route Revo 3.3 de Paul
+10
adrien74
Jojo 38
jeremy4ine
paul
14 participants
Carnet de route Revo 3.3 de Paul - Page 2 Empty Re: Carnet de route Revo 3.3 de Paul
Lun 24 Jan 2011 - 18:36
Tu peut régler un peu des 2 façons.
Il faut un juste milieu car les rotules aussi ne sont pas réglables indéfiniment:
Trop serrées ---> fusée en butée ---> problème de braquage.
Trop desserrées ---> risque de plier ou casser l'axe de la rotule dans le triangle.
paul
paul
Nombre de messages : 308
Mar 25 Jan 2011 - 15:44
Ok, un plein supplémentaire ce matin pour vérifier et peaufiner ce train avant. C'est pas encore tout a fait ça, il tend encore a tirer a droite, mais beaucoup moins.
J'en ai profiter pour faire "prendre un peu l'air a mon moteur" :cowboy: le réglage optimal pour le moment est 4tours1/4 de richesse. Le ralenti est super, la fumée blanche aussi, et la patate... Smile Je ne vais donc plus toucher et profiter du bolide.
J'ai serrer le slipper d'1/4 de tour, je sais pas si j'ai un problème d'ouïe, mais je ne suis pas sur encore du passage de la seconde, a moins qu'elle passe très tôt (ce que je pense). Je vais essayer de faire une vidéo un de ces 4.
Edit : niveau conso je suis a 1/4 d'heure environ, a priori c'est bon Smile d'après ce que j'ai vu sur le forum
a plus Wink
Mar 25 Jan 2011 - 16:25
:nickelcool: sa deviens bon pour le train avant. Smile
Pour le passage de la seconde essaye par 1/4 de tour dans un sens puis 1/2 tour (1/4 pour revenir au réglage précédent + 1/4 pour essayer) dans l'autre sens suivant le résultat obtenu. Wink
J'ai aussi eu ce problème il n'y a pas longtemps... elle passait tellement tôt que l'on ne l'entendais pas.
Biensur réglages a faire moteur chaud.
paul
paul
Dim 30 Jan 2011 - 23:43
après avoir desserrer, j'ai perdu un peu de patate j'ai trouvé, bref j'ai roulé comme ça samedi. 3 pleins avec les enfants, puis lors du nettoyage, j'ai reserrer un peu plus, on verra au prochain run.
paul
paul
Dim 6 Fév 2011 - 21:44
Aujourd'hui j'ai roulé deux pleins avec le slipper resserré.
J'ai l'impression d'avoir un peu plus de patate, mais par contre toujours pas de changement de vitesse !! bizarre bizarre !
Bref, je commence a avoir le bolide en main et maitrise les petits sauts. Pas de casse malgré une belle cascade :cowboy: et un calage a cause d'un gros gravier qui est venu se coincé entre le châssis et la grande couronne, j'ai cru avoir serré !! :honte:
Une question : Ça m'est déjà arrivé deux fois depuis que je l'ai, la bougie s'est desserré pendant un run, est ce courant ? y'a t il quelque chose que je fais mal ? en sachant que la rondelle en cuivre est bien présente.
Dim 6 Fév 2011 - 21:55
Si ton moteur est bien réglé, et qu'il prend bien tout ces tours tu peu passer au réglage de la boite (cité juste au dessus).
Pour ta bougie, serres la un peu plus (ne force pas trop pour ne pas foirer le taraudage). Wink
paul
paul
Sam 12 Fév 2011 - 22:43
Aujourd'hui 3 pleins (11), le deuxième pour régler cette seconde ! Pas encore convaincu, mais je n'ai pas encore touché à la boite.
Bien roulé sur le spot de la première vidéo ci dessus.
A l'issue et après une belle cascade, je m'aperçois que la roue arrière droite a pris de l'ouverture !! pourtant rien d'apparent, pas de casse a priori ! on verra au démontage.
Le moteur prend bien ses tours, on s'amuse a franchir des "murs", ça passe vraiment partout Shocked
Une fois rentré, j'ai regardé cette roue arrière de plus prêt. Après démontage, il s'avérait que le roulement ? ou du moins le logement de la rotule du triangle était déboité, un coup de pince, un rassurant "clic" et tout à l'air en ordre.
Je mettrais une vidéo d'ici lundi ou mardi. Bon week end Wink
Carnet de route Revo 3.3 de Paul - Page 2 Revo11
Le pare choc a pris un coup, juste coincé vers le bas, il à vitre retrouvé sa place Smile
Carnet de route Revo 3.3 de Paul - Page 2 Revo211
Sam 12 Fév 2011 - 22:52
Jolies photos. Wink Cool
Sam 12 Fév 2011 - 23:05
paul a écrit:....le logement de la rotule du triangle était déboité, un coup de pince, un rassurant "clic" et tout à l'air en ordre.
Houla, ne jamais faire passer la rotule par ce côté, tu vas tout déformé.
Il faut démonter la roue, retirer l'écrou qui bloque la rotule dans l'emplacement et la faire repasser par là.
Carnet de route Revo 3.3 de Paul - Page 2 Userba10
paul
paul
Jeu 17 Fév 2011 - 13:45
Embarassed en faite je n'ai pas agit sur la rotule mais sur le logement, c'est comme si le filetage c'était décalé ! bref, la prochaine fois je regarderais mieux avant de faire mon bourrin avec une pince Smile heureusement pas de conséquence cette fois :siffle:
Merci Chezoit pour la mise en garde.
Voici la vidéo, est ce que le moteur vous semble bien tourner ? à la fin y'a un p'tit bout de ralenti a chaud.
Nombre de messages : 1111
Jeu 17 Fév 2011 - 16:13
lol on se croirait dans un vieu film de batman! OUCH!
adrien74
adrien74
Nombre de messages : 427
Jeu 17 Fév 2011 - 17:51
Ton moteur est toujours entrain de forcer dès que t'accélère et ne fume pas, je serais toi, je resserrais ma boite de vitesse de +- 1tour, et après afinage !
Pour régler la boite ou le moteur, une ligne droite sur le bitume et c'est parti pour une marmelade de tournevis ! Smile
Adrien Wink
Nombre de messages : 822
Jeu 17 Fév 2011 - 17:55
C’est vrais adrien74 a raison on dirai que tu est en deuxième tout le temps, ton Revo a aucune accélération tu devrai revoir ta boite de vitesse il y a comme un petit souci
paul
paul
Carnet de route Revo 3.3 de Paul - Page 2 Empty Problème réglage/démarrage revo3.3
Jeu 17 Fév 2011 - 18:35
arf cette deuxième toujours pas réglé, j'ai vraiment du mal pour la trouver ! effectivement elle doit être engagée en permanence Suspect
Merci pour vos remarques je vais travailler dessus.
HS : J'ai transformé le buggy de mon fils en brushless et je crois bien qu'il va me griller lol
paul
paul
Ven 1 Avr 2011 - 20:14
Après quelques déboires (perte de temps plutôt) liés au fait que je sois débutant (voir le sujet), me revoilà confiant et ayant apprit plein de choses, a force de démonter/remonter Smile et grâce a vos conseils.
Je me procure un coude de réso qui a pété alors que je voulais tester mon nouvel embrayage Rolling Eyes et j'espère pouvoir a nouveau passer quelques pleins et vous en faire part ici...
Si au passage quelqu'un connait un coude, voire un reso traxxas 2chambres avec coude a pas chère lol, je suis preneur Smile
Jojo 38
Jojo 38
Nombre de messages : 599
Ven 1 Avr 2011 - 20:26
je vend un reso complet avec coude ressort THS racing pour 20 euro fdpin si tu veux ! ^^
https://www.revopowaaa.com/t6315-vend-maj-pieces-pour-revo-33
paul
paul
Ven 1 Avr 2011 - 21:03
25mn plus tard... affaire conclue, merci jojo 38 Very Happy
Ven 1 Avr 2011 - 21:10
Vous avez oublié de passer par la catégorie Cherche éléments et de reverser 10% chacun du prix de la transaction aux modos et admin.
Va falloir passer à la caisse :money: :money: :money:
Ven 1 Avr 2011 - 22:49
lol!
Ven 1 Avr 2011 - 22:57
T'as remarqué des qu'ils veulent des conseils, ils sont là. Mais pour passer à la caisse silence radio Laughing
Qui s'est qui va nous payer nos forfaits internet pour que l'on puisse se connecter pour les aider ?????????? D'ou les taxes sur les ventes Very Happy
Jojo 38
Jojo 38
Ven 1 Avr 2011 - 22:59
Ha Ha ! Laughing la blagounette !
paul
paul
Sam 2 Avr 2011 - 8:26
Nous qui voulions faire ça "underground" Cool on c'est fait capté jojo 38 :siffle:
Very Happy
Lun 4 Avr 2011 - 0:20
Bon Alors il est comment ce 3.3 ?
Saignant, bleu, a point, bien cuit ou cramoisi Question Smile
paul
paul
Lun 4 Avr 2011 - 15:35
Paul a écrit:Je me procure un coude de réso qui a pété alors que je voulais tester mon nouvel embrayage et j'espère pouvoir a nouveau passer quelques pleins et vous en faire part ici...
Patience Smile j'attends le reso de jojo38, si tout va bien on testera ça ce week end...
paul
paul
Mer 6 Avr 2011 - 21:08
Reso reçu et monté (c'est aller vite hein jojo Smile ), malheureusement pas encore tourné ! Ahh ce temps qui fait cruellement défaut en ce moment, mais... bientôt les vacances ^^
