Carnet de route Revo 3.3 de Paul
+10
adrien74
Jojo 38
jeremy4ine
paul
14 participants
Carnet de route Revo 3.3 de Paul - Page 4 Empty Re: Carnet de route Revo 3.3 de Paul
Dim 1 Mai 2011 - 0:16
Ça s'appelle un piston percé ou fondu ça :lol2:
Mais ça n'a rien à voir avec les roulements nan
Ça arrive si tu roules avec une bougie trop chaude.
Avec un roulement HS le haut du piston et la culasse peuvent se piquer par contre.
paul
paul
Nombre de messages : 308
Dim 1 Mai 2011 - 0:19
L'ensemble chemise/piston m'a l'air correct :
Carnet de route Revo 3.3 de Paul - Page 4 Image244
Dim 1 Mai 2011 - 0:27
Je ne dit pas que sa a quelque chose a voir avec les roulements.
Mais un réglage trop sec = chauffe et la le piston peu se retrouver dans cet état (poreux).
EDIT.
Éclaircissement de Gsx? Razz
Dim 1 Mai 2011 - 0:35
@ paul J'ai retouché au mieux la photo du piston, mais toutes ses rayures ne me disent rien qui vaille...
Même le haut du piston, il est plein de petit impacts...
Ça le fait si un morceau de filament de bougie ou des grains de sable tombent dedans.
Et avec toutes ses rayures ça ne m’étonnerait pas...
Je n'ai pas le piston sous les yeux pour bien voir les rayures et leurs profondeurs, mais je ne sais pas si ça vaut le coup que tu mettes de l'argent dans des roulements :S
@ Revotom's exact pour le perçage à cause du réglage trop pauvre Wink
paul
paul
Dim 1 Mai 2011 - 10:32
Voici une photo bien agrandi, les petits impacts que l'on voit sont de l'ordre du millimètre pour le plus gros.
Lorsqu'on regarde le piston a l'œil nu, il a une belle couleur et l'aspect global parait tout de même correct.
Pour 26USD les roulements d'origines, je vais peut être quand même tenter le coup non ?
Carnet de route Revo 3.3 de Paul - Page 4 Image517
Jojo 38
Jojo 38
Nombre de messages : 599
Dim 1 Mai 2011 - 10:58
Shocked on dirait qu'il sait prit un coup de papier à poncer ton piston
tien regarde a quoi sa doit resembler un beau piston :
Carnet de route Revo 3.3 de Paul - Page 4 Image423
paul
paul
Dim 1 Mai 2011 - 11:46
Certe ! le mien a environ 6 litres dont presque deux avec un vilebrequin bancale Embarassed
Cependant la chemise et le corps du piston ne sont pas rayés, donc c'est le principal non ?
C'est marrant car a l'oeil nu on ne voit pas ces rayures. Bref, entre temps j'ai passé un petit coup de polish avec un coton Smile sur cette vilaine tête de piston et on verra bien.
Je vais me trouver des roulements d'origines à pas trop cher
J'ai réussi a le faire rouler sans embrayage et avec des roulements HS, je vais bien y arriver avec un piston un peu rayé :cowboy:
Aller, à défaut je me serais au moins fait la main sur un moulin (là je positive Smile )
Je sais je suis têtu :croisé:
Dim 1 Mai 2011 - 12:36
@ Paul Mais qu'est-ce que tu as fait avec ton piston affraid
Ce n'est possible, mais pour le mettre dans cet état tu as du le frotter contre le crépis de ta maison ;S
paul a écrit:Certe ! le mien a environ 6 litres dont presque deux avec un vilebrequin bancale Embarassed
6 litres oui peut-être, mais mélangé avec du sable ou je ne sais trop quoi....
paul a écrit:Cependant la chemise et le corps du piston ne sont pas rayés, donc c'est le principal non ?
Pas rayé ;S
Rien que celle là de rayure elle arrive jusqu'en haut et on voit même l'encoche qu'elle a fait au niveau de la calotte du piston :S
Carnet de route Revo 3.3 de Paul - Page 4 Image621
Tu fais ce que tu veux, mais pour moi tu vas jeter 23$ de roulement et perdre du temps pour rien.
23$ c'est presque le prix de la cale pour le Picco
paul
paul
Dim 1 Mai 2011 - 13:21
Elles sont en ruptures partout ces cales Razz
Sérieusement, analyser cette photo c'est comme regarder le piston au microscope. Cette "rayure" n'est pas profonde, on la sent même pas en passant l'ongle, j'appelerais plutôt ça une "trace".
C'est si grave ? quel est le risque ?
Dim 1 Mai 2011 - 13:35
paul a écrit:j'ai même l'impression que le cylindre intérieur est ovalisé !
Quand tu met ton piston dans la chemise, tu peut aller jusqu'en haut voir + ou il "coince" un peu avant le haut de la chemise?
paul
paul
Dim 1 Mai 2011 - 18:13
Je me suis très mal exprimer, en fait c'est la bague intérieure du grand roulement qui était bien oval Smile
Concernant le piston dans la chemise il coulisse bien dans la chemise et on sent une résistance en arrivant sur le haut.
Dim 1 Mai 2011 - 18:20
Ok, car sur le miens je pouvais aller un poil plus haut que la chemise ---> HS.
paul
paul
Dim 1 Mai 2011 - 18:26
Non chez moi il ne passe pas.
paul
paul
Lun 9 Mai 2011 - 22:43
Résumé du problème de mon REVO survenu brusquement au cours d'un run.
- Pendant le run, arrêt net, difficulté à redémarrer
- Impossibilité de régler le moteur
- calage intempestif
--> remplacement de l'embrayage (ressort cassé)
- difficulté de régler le moteur
- calage fréquent
- surchauffe moteur
- difficulté à redémarrer moteur chaud
- le moteur "pompe" et "cliquette"
--> Roulements HS, remplacement des roulements
Après avoir changé les roulements, démarrage au quart de tour, le son du moteur est ok.
Tests a suivre.
Leçon a tirer : avant de toucher aux réglages moteur, essayer de voir si quelque chose ne bloque pas l'entrainement.
Surveiller le son (bruits), la température.
Un bruit pas normal et une augmentation de la température = quelque chose qui ne tourne pas rond (dans le sens propre du terme)
paul
paul
Mar 10 Mai 2011 - 13:04
Aujourd'hui tout tourne bien rond a priori Smile
Le moteur a retrouvé le "son" normal, la puissance est au rendez vous, en tout cas assez pour à nouveau me faire peur.
Le fameux virage a droite c'est terminé, il file tout droit comme avant ! Par contre toujours pas de passage en seconde audible !
Mar 10 Mai 2011 - 13:50
C'est une bonne nouvelle cheers
T'as tourné longtemps pour le faire chauffer ? Parce que le moteur a besoin d’être bien chaud pour donner toute sa puissance et peut-être faire passer la seconde.
Un jour mon neveu trouvait que le revo ne marchait pas comme avant, qu'il ne faisait pas assez de wheeling.
Je lui ai dit de le faire chauffer et en effet une fois bien chaud, il a remarqué qu'il faisait des wheeling à gogo Very Happy
paul
paul
Mar 10 Mai 2011 - 18:33
Vouaaaaaaalà Smile
Quel beau bruit et quelle belle sensation ce passage de seconde lol
Maintenant qu'il passe en seconde je peux dire que jamais depuis que je l'ai il ne l'a fait. Soit il ne passait pas soit il y était dès le démarrage !
Lors du remontage de la boite j'avais mis la vis de réglage sur indication de Gsxzera (à 1 petit mm du bord), il m'a suffit cette apr'em de la resserrer un poil pour qu'elle passe !
Concernant le réglage moteur : les réglages d'origines sont maintenant beaucoup trop gras, (ce qui est bizarre mais bon ! ) j'ai donc 3,5 tour a la richesse et 1,5 a la reprise, le ralenti est bon et il fume lors des reprises et des accélérations.
Pfuiiii, j'espère que je vais pouvoir en profiter un peu maintenant Smile
Mar 10 Mai 2011 - 19:11
J’espère que tu n'as pas cramé toute ta Nitro à faire des lignes droites et qu'il t'en reste un peu pour t'éclater maintenant qu'il marche Laughing
paul
paul
Mer 11 Mai 2011 - 6:32
Voilà, sur la vidéo je ne suis pas tout a fait a fond.
Il me reste de la nitro, je vais en profiter un peu j'espère :cowboy:
Mer 11 Mai 2011 - 8:09
cheers
C'est clair que maintenant on l'entend bien passé et en plus elle passe quand il faut Very Happy
paul
paul
Dim 15 Mai 2011 - 14:22
J'ai trouvé ce chantier par hasard et je me suis éclaté pendant près d'une heure.
Pas de casse, ça change des réglages.
Je le trouve un peu poussif en franchissement on dirait qu'il patine un peu, mais j'ai vraiment pris mon pied.
Vidéo prise en tenant la cam et en roulant donc...
Dim 15 Mai 2011 - 15:02
Vraiment pas mal cette vidéo Very Happy
Parce que je sais par expérience, que ce n'est pas facile de filmer et de piloter en même temps Laughing
Rappelles moi ce que tu as comme rapport cloche/couronne.
15/38 ou 14/38 ?
Par contre si tu ne veux pas le tuer, évites les hautes herbes. Tu le fais forcer à mort nan
Surtout que ce n'est pas une première jeunesse Very Happy
paul
paul
Dim 15 Mai 2011 - 15:11
oui effectivement certains passage dans les herbes hautes c'est pas top, mais pas Volontaire Embarassed
Pour le rapport en fait je ne sais pas, c'est le rapport d'origine !
zikiizwiik
zikiizwiik
Nombre de messages : 373
Dim 15 Mai 2011 - 15:40
Pas mal c'est petite vidéo, je trouve que le Trx marche plutôt très bien...
sinon :+1a: avec Gzx Les hautes Herbes sa fait chauffer le moulin!!!
Dim 15 Mai 2011 - 16:24
paul a écrit: Pour le rapport en fait je ne sais pas, c'est le rapport d'origine !
Les premiers TRX2.5 puis TRX3.3 était en 38/15.
Le 38/15 était bien adapté pour le TRX2.5 sur son châssis court, mais avec le TRX3.3 sur le châssis long, le moteur semblait manquer de couple, vu qu'avec les 3cm le revo avait du mal à partir en wheeling.
Alors ils ont monté les derniers TRX3.3 en 38/14 pour avoir un peu plus de couple et par conséquence de pèche au démarrage.
Tu comptes le nombre de dents sur la cloche pour savoir laquelle tu as Very Happy
