Carnet de route Revo 3.3 de Paul
+10
adrien74
Jojo 38
jeremy4ine
paul
14 participants
Carnet de route Revo 3.3 de Paul - Page 3 Empty Re: Carnet de route Revo 3.3 de Paul
Mer 6 Avr 2011 - 22:40
En même temps, quand tu vois le prix au litre de la nitro, si on avait plus de temps pour en faire, bonjour la ruine Laughing
Mer 6 Avr 2011 - 23:01
lol! il faut se modérer ou avoir un RC électrique a coté.
Mer 6 Avr 2011 - 23:05
En général, moi s'est la casse qui me modère Laughing
Mer 6 Avr 2011 - 23:10
Razz
paul
paul
Nombre de messages : 308
Sam 9 Avr 2011 - 21:56
Bon, c'est pas folichon !
Aujourd'hui j'ai démarré la bête, bonne nouvelle il démarre bien et tiens plutôt bien le ralenti.
A partir des réglages d'origines, je trouvais le moteur chaud (oui je sais, faut un thermomètre Smile ), et manque de patate, j'ai l'impression qu'il gueule plus qu'il n'avance et cette satanée seconde qui passe pas ou alors elle est en permanence ! Pour combattre la surchauffe j'ai ouvert la richesse et adapté la reprise et le ralenti. J'ai gagné en patate au démarrage, mais toujours une pointe faible, comme si quelque chose le retenait alors que le moteur "hurle".
Un nouveau problème, la vis de réglage du frein se dévisse toute seule en quelques secondes (a vue d'oeil), au moins c'est pas le frein la raison de mon manque de patate.
Question, est ce normal lorsque le frein est desserré que la voiture roule facilement en avant et en arrière ? (moteur arrêté en la poussant)
Je vais la laisser tel quel et l'emmener chez mon détaillant voir ce qu'il en pense. Le bruit est trop aigü y'a trop de tours pour les performances affichées, par contre au démarrage je suis limite de décoller les roues avant.
a plus pour un nouvel épisode...
Sam 9 Avr 2011 - 23:08
paul a écrit:Question, est ce normal lorsque le frein est desserré que la voiture roule facilement en avant et en arrière ? (moteur arrêté en la poussant)
Sur mes revo j'ai réglé le failsave du récepteur spektrum sur les freins. Donc le récepteur allumé et radio éteinte, la voiture est sur les freins. Mais avec la radio d'origine je ne me souviens plus se qu'il fait le failsafe...Je crois qu'il coupe juste les gaz.
Mais normalement oui c'est normal qu'il avance. Surtout si ton récepteur est éteint
paul
paul
Jeu 14 Avr 2011 - 21:30
Je les accumule !!
J'ai roulé un peu mercredi, j'ai un bon punch au démarrage (limite wheeling), je suis donc en phase de réglage de ma seconde qui je pense ne passe pas !
Trouvant mes suspensions un peu molles depuis que j'ai changé l'huile, j'ai entrepris de faire l'appoint Smile
Pour les avants, nickel, j'ai rajouté un petit peu et remonté, impec. Ensuite j'ai fait pareil pour les arrières, je rempli le premier, le remonte, actionne le piston et... clac, le bouchon fissuré ! c'est mort, bref, je veux remonter le deuxième et paf ! pareil, pas de bol !
Bref, un tour par ebay et je m'en suis déniché 4 neufs avec ressort pour 24USD fdpi ! chouette hein Smile reste plus qu'a attendre...
Par contre, je vous le donne dans le mille : c'est les vacances scolaires, et je ne vais a nouveau pas pouvoir rouler avec mon fils Rolling Eyes
PS : j'ai trouvé les amorto+ressorts ici : Jennys-RCSports je trouve les prix super compétitifs et des frais de port raisonnables. exemple jeu complet de bras de suspensions stock avant et arrière 16,99USD !
Jeu 14 Avr 2011 - 22:38
Il est pas ensorcelé ton revo lol!
paul
paul
Ven 15 Avr 2011 - 18:33
Je sais pas si il est ensorcelé, mais en tout cas il sera neuf a force
Rolling Eyes
Nouveaux triangles
Nouvelles jantes et pneus
Nouvelles suspensions
Nouvelles protections de rotules
Nouveau Reso
A plus ou moins moyen terme :
Nouvelle radio+récepteur traxxas 2,4 Ghz
Nouvelle caro
Nouveau servo de direction...
pfff... :siffle:
Ven 15 Avr 2011 - 18:54
T'as pas oublié un petit Picco 26 dans le court terme Laughing
A prendre un 2.4ghz je prendrais autre chose qu'une traxxas pour avoir plus de fonctions. Quitte à en prendre une d'occasion comme mes 2 DX3S Very Happy
paul
paul
Ven 15 Avr 2011 - 20:39
Le picco en cas de nécessité absolue Smile et lorsque amainhobbies sera réapprovisionné Smile
paul
paul
Mer 27 Avr 2011 - 15:55
A y'est, j'ai reçu mes nouveaux amortos (12 jours avec Pâques au milieu, c'est correct) .
Je les ai monté sans tarder et hop c'est reparti pour une tentative de réglage.
Je résume :
- Démarrage ok
- ralenti ok bof (le moteur "pompe" c'est à dire le bruit n'est pas régulier mais oscille)
- Passage de seconde pas ok
- Patate au démarrage ok (limite wheeling)
- Vitesse de pointe pas ok vraiment bof
Le moteur hurle, comme si la seconde ne passait pas, d'ailleurs ça correspond au fait qu'il a la bonne patate au démarrage mais la faible vitesse de pointe moteur hurlant (très aigü).
Là je viens de faire une pause, pour jeter un oeil sur les différents réglages (richesse/slipper/boite) qu'on trouve sur le forum.
J'y retourne, mais ça me fatigue a force de faire des aller retour en ligne droite et de voir passer des litres de nitros pour rien ! :/
a plus
paul
paul
Jeu 28 Avr 2011 - 14:20
rien a faire, ça me les pète grave.
Jeu 28 Avr 2011 - 21:49
paul a écrit:- ralenti ok bof (le moteur "pompe" c'est à dire le bruit n'est pas régulier mais oscille)
Si ton moteur tourne au ralenti comme un 4temps qui tourne sur 3 pattes, ça me l'a déjà fait. Je ne pourrais pas de l'affirmer, mais je crois que s'est parce que tu es trop pauvres...
Je te dirais bien d'ouvrir la richesse parce que ça me l'a déjà fait et que j'avais résolu le problème comme ça il me semble, mais dans ton cas, je "pense" plutôt que tu es trop fermé à la reprise. Et le fait que ton revo démarre à la limite du wheeling me laisse penser que c'est bien la reprise qui est trop fermée...
paul a écrit:- Passage de seconde pas ok
J'avais un problème de boite sur un des revo, mais contrairement à toi, sur le mien j'avais l’impression qu'il démarrait directement en seconde.
J'ai démonté la boite et je me suis rendu compte que j'avais mal remonté une des rondelles de calage.
Carnet de route Revo 3.3 de Paul - Page 3 Boite10
Tu peux regarder aussi la vis de réglage du passage de la seconde.
J'ai régler la vis comme sur celle de la boite qui fonctionnait bien, à environ 0.5 1mm du bord.
Carnet de route Revo 3.3 de Paul - Page 3 Vis_bo10
Je l'ai testé tout à l'heure, maintenant j'entends bien passer la seconde.
La 1iére est un peu longue, mais au moins il ne démarre plus en seconde. Il me faudra juste que je le règle pour que la seconde passe plus tôt Very Happy
paul
paul
Sam 30 Avr 2011 - 13:36
pour démonter la boite il faut sortir tout le train arrière ??
zikiizwiik
zikiizwiik
Nombre de messages : 373
Sam 30 Avr 2011 - 13:49
Bien-sur que non!!!!! juste démonter les deux cardans centraux ainsi que les 4 vis qui maintiennent le sabot de protection centrale et la boite et maintenant tu peut sortir ta boite! Wink
paul
paul
Sam 30 Avr 2011 - 21:35
Ok merci Smile
Aujourd'hui remontage de manches et donc démontage de revo :
La boite est OK deux ou trois dents à peines entamées. J'en ai profité pour dévisser la vis de réglage de la seconde et tester le fonctionnement.
La couronne du slipper a l'air un peu voilée, mais je n'ai pas l'impression que ce soit bien grave si ?
J'en ai profité pour tout bien nettoyer, remontage et envie de tester.
Une leçon : je n'utiliserais plus de WD40 en guise d'after run : systématiquement le oneway patine. Alors que je n'avais plus de soucis depuis que j'utilise l'huile pour oneway.
Après remontage de l'ezstart, essai de démarrage et là.... le bruit et la vibration provenant du moteur m'ont fait arrêter illico.
Grâce a revopowaaa j'ai réussi a démonter l'ensemble de mon trx3.3 (excellent le coup du rilsan pour sortir la chemise) et là , confirmation de ce qu'on m'avait dit il y a un moment déjà : les roulements sont HS, enfin surtout le gros, il a un jeu d'au moins 1mm et je suis gentil, j'ai même l'impression que le cylindre intérieur est ovalisé !
Avant d'acheter un picco .26 (j'anticipe le message de gsxrzera Smile ) je pense que je vais essayer de changer ces roulements. Seul hic, je n'arrive pas a les sortir ! si quelqu'un a un truc, je suis donc preneur...
A plus Wink
Jojo 38
Jojo 38
Nombre de messages : 599
Sam 30 Avr 2011 - 21:41
salut, Smile
pour les roulements tu n'y arrivera jamais a la main ^^ , il faut mettre ton bloc moteur au four a 250°C, tu le préchauffe 10 minute et tu laisse ensuite ton bloc environ 15minute au four, tu le sort et tu extrait les roulements .
Sam 30 Avr 2011 - 22:26
Regardes le post de Revotom's, il avait tout bien détaillé quand il a changé les siens.
J'ai fait comme lui quand j'ai changé les miens Very Happy
Par contre, j'espère pour toi qu'ils ne couperont pas quand tu les sortiras...
Sur le Picco Max, le petit roulement c'est cassé. les billes et la bague intérieures sont tombées alors que la bague extérieure est restée dans le moteur Evil or Very Mad
Même en le laissant pertette dans le four, la bague ne voulait pas sortir.
J'ai du faire une petite encoche dans la bague avec le dremel pour voir prendre appuie avec un petit tournevis pour faire tourner la bague et la faire sortir. (heureusement que j'ai aussi un établi avec un étaux sinon je n'aurais pu rien faire :S
Je me suis fait c***r comme un rat Evil or Very Mad
paul
paul
Sam 30 Avr 2011 - 22:57
Cool, merci pour le truc, je n'y aurais jamais pensé Smile
Voici la bête lol :
Carnet de route Revo 3.3 de Paul - Page 3 Image243
Sam 30 Avr 2011 - 23:23
T'es un vrai pro du RC maintenant Laughing
Penses à sortir le petit joint coté échappement et celui qu'il y a dans le trou du carbu avant de le mettre au four.
Carnet de route Revo 3.3 de Paul - Page 3 Carbu_10
paul
paul
Sam 30 Avr 2011 - 23:53
hep trop tard Smile !
Mais j'y avais pensé car c'était précisé dans le post de Revotom Wink
Opération réussie, avec une petite frayeur car comme toi, la bague extérieure du grand roulement est resté lors que tout le reste est sortie !!! j'ai remis 10mn au four et elle a fini par sortir (dans le trx on arrive a la chopper avec une pince Smile ) Le petit roulement est sortie quasi tout seul en le poussant de l'intérieur.
Voilà, reste plus qu'a commander les nouveaux :/
Sam 30 Avr 2011 - 23:59
Roulements hs ---> réglages impossible.
Le cylindre est encore bon?
Le piston est bien lisse? Pas poreux?
Dim 1 Mai 2011 - 0:02
poreux :...:
Dim 1 Mai 2011 - 0:07
Carnet de route Revo 3.3 de Paul - Page 3 Image330
