Carnet de route Revo 3.3 de Paul
+10
adrien74
Jojo 38
jeremy4ine
paul
14 participants
paul
paul
Nombre de messages : 308
Carnet de route Revo 3.3 de Paul - Page 3 Empty Re: Carnet de route Revo 3.3 de Paul
Ven 15 Avr 2011 - 20:39
Le picco en cas de nécessité absolue Smile et lorsque amainhobbies sera réapprovisionné Smile
paul
paul
Mer 27 Avr 2011 - 15:55
A y'est, j'ai reçu mes nouveaux amortos (12 jours avec Pâques au milieu, c'est correct) .
Je les ai monté sans tarder et hop c'est reparti pour une tentative de réglage.
Je résume :
- Démarrage ok
- ralenti ok bof (le moteur "pompe" c'est à dire le bruit n'est pas régulier mais oscille)
- Passage de seconde pas ok
- Patate au démarrage ok (limite wheeling)
- Vitesse de pointe pas ok vraiment bof
Le moteur hurle, comme si la seconde ne passait pas, d'ailleurs ça correspond au fait qu'il a la bonne patate au démarrage mais la faible vitesse de pointe moteur hurlant (très aigü).
Là je viens de faire une pause, pour jeter un oeil sur les différents réglages (richesse/slipper/boite) qu'on trouve sur le forum.
J'y retourne, mais ça me fatigue a force de faire des aller retour en ligne droite et de voir passer des litres de nitros pour rien ! :/
a plus
paul
paul
Jeu 28 Avr 2011 - 14:20
rien a faire, ça me les pète grave.
Jeu 28 Avr 2011 - 21:49
paul a écrit:- ralenti ok bof (le moteur "pompe" c'est à dire le bruit n'est pas régulier mais oscille)
Si ton moteur tourne au ralenti comme un 4temps qui tourne sur 3 pattes, ça me l'a déjà fait. Je ne pourrais pas de l'affirmer, mais je crois que s'est parce que tu es trop pauvres...
Je te dirais bien d'ouvrir la richesse parce que ça me l'a déjà fait et que j'avais résolu le problème comme ça il me semble, mais dans ton cas, je "pense" plutôt que tu es trop fermé à la reprise. Et le fait que ton revo démarre à la limite du wheeling me laisse penser que c'est bien la reprise qui est trop fermée...
paul a écrit:- Passage de seconde pas ok
J'avais un problème de boite sur un des revo, mais contrairement à toi, sur le mien j'avais l’impression qu'il démarrait directement en seconde.
J'ai démonté la boite et je me suis rendu compte que j'avais mal remonté une des rondelles de calage.
Carnet de route Revo 3.3 de Paul - Page 3 Boite10
Tu peux regarder aussi la vis de réglage du passage de la seconde.
J'ai régler la vis comme sur celle de la boite qui fonctionnait bien, à environ 0.5 1mm du bord.
Carnet de route Revo 3.3 de Paul - Page 3 Vis_bo10
Je l'ai testé tout à l'heure, maintenant j'entends bien passer la seconde.
La 1iére est un peu longue, mais au moins il ne démarre plus en seconde. Il me faudra juste que je le règle pour que la seconde passe plus tôt Very Happy
paul
paul
Sam 30 Avr 2011 - 13:36
pour démonter la boite il faut sortir tout le train arrière ??
zikiizwiik
zikiizwiik
Nombre de messages : 373
Sam 30 Avr 2011 - 13:49
Bien-sur que non!!!!! juste démonter les deux cardans centraux ainsi que les 4 vis qui maintiennent le sabot de protection centrale et la boite et maintenant tu peut sortir ta boite! Wink
paul
paul
Sam 30 Avr 2011 - 21:35
Ok merci Smile
Aujourd'hui remontage de manches et donc démontage de revo :
La boite est OK deux ou trois dents à peines entamées. J'en ai profité pour dévisser la vis de réglage de la seconde et tester le fonctionnement.
La couronne du slipper a l'air un peu voilée, mais je n'ai pas l'impression que ce soit bien grave si ?
J'en ai profité pour tout bien nettoyer, remontage et envie de tester.
Une leçon : je n'utiliserais plus de WD40 en guise d'after run : systématiquement le oneway patine. Alors que je n'avais plus de soucis depuis que j'utilise l'huile pour oneway.
Après remontage de l'ezstart, essai de démarrage et là.... le bruit et la vibration provenant du moteur m'ont fait arrêter illico.
Grâce a revopowaaa j'ai réussi a démonter l'ensemble de mon trx3.3 (excellent le coup du rilsan pour sortir la chemise) et là , confirmation de ce qu'on m'avait dit il y a un moment déjà : les roulements sont HS, enfin surtout le gros, il a un jeu d'au moins 1mm et je suis gentil, j'ai même l'impression que le cylindre intérieur est ovalisé !
Avant d'acheter un picco .26 (j'anticipe le message de gsxrzera Smile ) je pense que je vais essayer de changer ces roulements. Seul hic, je n'arrive pas a les sortir ! si quelqu'un a un truc, je suis donc preneur...
A plus Wink
Jojo 38
Jojo 38
Nombre de messages : 599
Sam 30 Avr 2011 - 21:41
salut, Smile
pour les roulements tu n'y arrivera jamais a la main ^^ , il faut mettre ton bloc moteur au four a 250°C, tu le préchauffe 10 minute et tu laisse ensuite ton bloc environ 15minute au four, tu le sort et tu extrait les roulements .
Sam 30 Avr 2011 - 22:26
Regardes le post de Revotom's, il avait tout bien détaillé quand il a changé les siens.
J'ai fait comme lui quand j'ai changé les miens Very Happy
Par contre, j'espère pour toi qu'ils ne couperont pas quand tu les sortiras...
Sur le Picco Max, le petit roulement c'est cassé. les billes et la bague intérieures sont tombées alors que la bague extérieure est restée dans le moteur Evil or Very Mad
Même en le laissant pertette dans le four, la bague ne voulait pas sortir.
J'ai du faire une petite encoche dans la bague avec le dremel pour voir prendre appuie avec un petit tournevis pour faire tourner la bague et la faire sortir. (heureusement que j'ai aussi un établi avec un étaux sinon je n'aurais pu rien faire :S
Je me suis fait c***r comme un rat Evil or Very Mad
paul
paul
Sam 30 Avr 2011 - 22:57
Cool, merci pour le truc, je n'y aurais jamais pensé Smile
Voici la bête lol :
Carnet de route Revo 3.3 de Paul - Page 3 Image243
Sam 30 Avr 2011 - 23:23
T'es un vrai pro du RC maintenant Laughing
Penses à sortir le petit joint coté échappement et celui qu'il y a dans le trou du carbu avant de le mettre au four.
Carnet de route Revo 3.3 de Paul - Page 3 Carbu_10
paul
paul
Sam 30 Avr 2011 - 23:53
hep trop tard Smile !
Mais j'y avais pensé car c'était précisé dans le post de Revotom Wink
Opération réussie, avec une petite frayeur car comme toi, la bague extérieure du grand roulement est resté lors que tout le reste est sortie !!! j'ai remis 10mn au four et elle a fini par sortir (dans le trx on arrive a la chopper avec une pince Smile ) Le petit roulement est sortie quasi tout seul en le poussant de l'intérieur.
Voilà, reste plus qu'a commander les nouveaux :/
Sam 30 Avr 2011 - 23:59
Roulements hs ---> réglages impossible.
Le cylindre est encore bon?
Le piston est bien lisse? Pas poreux?
Dim 1 Mai 2011 - 0:02
poreux :...:
Dim 1 Mai 2011 - 0:07
Carnet de route Revo 3.3 de Paul - Page 3 Image330
Dim 1 Mai 2011 - 0:16
Ça s'appelle un piston percé ou fondu ça :lol2:
Mais ça n'a rien à voir avec les roulements nan
Ça arrive si tu roules avec une bougie trop chaude.
Avec un roulement HS le haut du piston et la culasse peuvent se piquer par contre.
paul
paul
Dim 1 Mai 2011 - 0:19
L'ensemble chemise/piston m'a l'air correct :
Carnet de route Revo 3.3 de Paul - Page 3 Image244
Dim 1 Mai 2011 - 0:27
Je ne dit pas que sa a quelque chose a voir avec les roulements.
Mais un réglage trop sec = chauffe et la le piston peu se retrouver dans cet état (poreux).
EDIT.
Éclaircissement de Gsx? Razz
Dim 1 Mai 2011 - 0:35
@ paul J'ai retouché au mieux la photo du piston, mais toutes ses rayures ne me disent rien qui vaille...
Même le haut du piston, il est plein de petit impacts...
Ça le fait si un morceau de filament de bougie ou des grains de sable tombent dedans.
Et avec toutes ses rayures ça ne m’étonnerait pas...
Je n'ai pas le piston sous les yeux pour bien voir les rayures et leurs profondeurs, mais je ne sais pas si ça vaut le coup que tu mettes de l'argent dans des roulements :S
@ Revotom's exact pour le perçage à cause du réglage trop pauvre Wink
paul
paul
Dim 1 Mai 2011 - 10:32
Voici une photo bien agrandi, les petits impacts que l'on voit sont de l'ordre du millimètre pour le plus gros.
Lorsqu'on regarde le piston a l'œil nu, il a une belle couleur et l'aspect global parait tout de même correct.
Pour 26USD les roulements d'origines, je vais peut être quand même tenter le coup non ?
Carnet de route Revo 3.3 de Paul - Page 3 Image517
Jojo 38
Jojo 38
Dim 1 Mai 2011 - 10:58
Shocked on dirait qu'il sait prit un coup de papier à poncer ton piston
tien regarde a quoi sa doit resembler un beau piston :
Carnet de route Revo 3.3 de Paul - Page 3 Image423
paul
paul
Dim 1 Mai 2011 - 11:46
Certe ! le mien a environ 6 litres dont presque deux avec un vilebrequin bancale Embarassed
Cependant la chemise et le corps du piston ne sont pas rayés, donc c'est le principal non ?
C'est marrant car a l'oeil nu on ne voit pas ces rayures. Bref, entre temps j'ai passé un petit coup de polish avec un coton Smile sur cette vilaine tête de piston et on verra bien.
Je vais me trouver des roulements d'origines à pas trop cher
J'ai réussi a le faire rouler sans embrayage et avec des roulements HS, je vais bien y arriver avec un piston un peu rayé :cowboy:
Aller, à défaut je me serais au moins fait la main sur un moulin (là je positive Smile )
Je sais je suis têtu :croisé:
Dim 1 Mai 2011 - 12:36
@ Paul Mais qu'est-ce que tu as fait avec ton piston affraid
Ce n'est possible, mais pour le mettre dans cet état tu as du le frotter contre le crépis de ta maison ;S
paul a écrit:Certe ! le mien a environ 6 litres dont presque deux avec un vilebrequin bancale Embarassed
6 litres oui peut-être, mais mélangé avec du sable ou je ne sais trop quoi....
paul a écrit:Cependant la chemise et le corps du piston ne sont pas rayés, donc c'est le principal non ?
Pas rayé ;S
Rien que celle là de rayure elle arrive jusqu'en haut et on voit même l'encoche qu'elle a fait au niveau de la calotte du piston :S
Carnet de route Revo 3.3 de Paul - Page 3 Image621
Tu fais ce que tu veux, mais pour moi tu vas jeter 23$ de roulement et perdre du temps pour rien.
23$ c'est presque le prix de la cale pour le Picco
paul
paul
Dim 1 Mai 2011 - 13:21
Elles sont en ruptures partout ces cales Razz
Sérieusement, analyser cette photo c'est comme regarder le piston au microscope. Cette "rayure" n'est pas profonde, on la sent même pas en passant l'ongle, j'appelerais plutôt ça une "trace".
C'est si grave ? quel est le risque ?
Dim 1 Mai 2011 - 13:35
paul a écrit:j'ai même l'impression que le cylindre intérieur est ovalisé !
Quand tu met ton piston dans la chemise, tu peut aller jusqu'en haut voir + ou il "coince" un peu avant le haut de la chemise?
