Mon E-Remmit
+14
ludoche66
Raph25
Jeff4x4
18 participants
Re: Mon E-Remmit
Ven 16 Déc 2011 - 20:03
Genre un verre à whisk..... à moutarde !!! (maille)
Nombre de messages : 1347
Re: Mon E-Remmit
Ven 16 Déc 2011 - 21:15
Merci pour le truc. Je galère quand même pas mal, je me demande si je vais pas couper un peu d'épaisseur de la mousse pour faciliter la chose.
Re: Mon E-Remmit
Sam 17 Déc 2011 - 19:04
Bon je m'en sors avec mes pneus et jantes J'ai par contre une petite question, avant de continuer.
J'ai fait les roues arrière, elles pèsent chacune 350 grs. J'ai mis des poids sur une de celles qui va devant (je n'ai pas fait l'autre), elle pèse 460 grs. J'ai fait ça pour gagner en grip sur le franchissement.
Est-ce que la différence entre les deux n'est pas trop grande ?
Merci.
Merci.
Nombre de messages : 253
Re: Mon E-Remmit
Sam 17 Déc 2011 - 20:21
je te conseil de faire l'autre roue pour équilibré l'ensemble
j'ai moi aussi mi des bande de plomb dans jantes AV (120gm par roue)
Re: Mon E-Remmit
Sam 17 Déc 2011 - 20:41
+1...
mais c'est pas non plus dramatique si tu roules comme ça
Re: Mon E-Remmit
Sam 17 Déc 2011 - 20:46
Je comptais bien mettre les mêmes poids sur l'autre roue avant. C'était plus la différence avec l'arrière sur laquelle je m'interrogeais
Re: Mon E-Remmit
Sam 17 Déc 2011 - 20:49
Et bien non, ce n'est pas bien grave. C'est justement une des techniques pour déplacer le centre de gravité. Avec l'accus supplémentaire, j'ai moi aussi rajouté du poids à l'avant.
Re: Mon E-Remmit
Dim 18 Déc 2011 - 11:35
Bonjour à tous,
Petite sortie ce matin avec le E-Remmit pour tester les XLock. Ce qui était parti pour être un petit run de franchissement en sous-bois s'est transformé en test de waterproof... Vous l'aurez compris, j'ai quasiment immergé la voiture.
J'ai deux questions :
- je viens de le rincer à grandes eaux, le WD40 est dans les starting block. J'attends que la voiture soit sèche ou je peux le passer même mouillée ?
- les pneus sont remplis d'eau, il faut les démonter pour sortir la mousse ou sortir le plus gros en appuyant sur le pneu suffit ?
Re: Mon E-Remmit
Dim 18 Déc 2011 - 18:16
Bon j'ai démonté les pneus pour les essorer, et il fallait... Quant au WD40, la voiture était sèche quand je l'ai passé, ça a l'air good.
Une petite vidéo de la baignade du Remmit :
Re: Mon E-Remmit
Dim 18 Déc 2011 - 18:43
Cam2007 a écrit:Bon j'ai démonté les pneus pour les essorer, et il fallait...
D'où l'intérèt des beadlocks !!!!! Si tu sais que tu va patauger dans la flotte , tu peu aussi boucher les trous à l'interieur des jantes (mais tu perdras en souplesse )
Alors , ces X-Locks ??????
Re: Mon E-Remmit
Dim 18 Déc 2011 - 19:10
Merci du conseil Disons que là, l'occasion a fait le larron. Il y a 15 minutes de vidéo avant que je n'ai pas montées, où je fais mumuse dans le sous-bois. Comme j'avais mis le plastidip hier sur le servo de direction, je me suis dit en voyant ce fossé que c'était l'occasion de testerCharly76 a écrit:Si tu sais que tu va patauger dans la flotte , tu peu aussi boucher les trous à l'interieur des jantes (mais tu perdras en souplesse )
Bien. Très bien même. Ils ont une bonne accroche, j'ai l'impression qu'ils ont plus de grip que ceux d'origine. En tout cas sur certains endroits je passais très bien.Charly76 a écrit:
Par contre je suis étonné de pas avoir éclaté un cardan dans l'eau. Entre la résistance de l'eau, le poids de l'eau dans les mousses des pneus, et les masses collées sur la jante, les roues avant étaient lourdes à entrainer...
Re: Mon E-Remmit
Lun 19 Déc 2011 - 9:05
il a plus que patauger ton E-remmit c'était presque un sous marin la !
Re: Mon E-Remmit
Lun 19 Déc 2011 - 9:19
lol c'est clair
Re: Mon E-Remmit
Lun 19 Déc 2011 - 16:25
Je viens de racheter deux alarmes Lipo. 1ère mission à la réception : les rendre étanches
Par contre, je vois pas trop comment "plastidiper" les buzzers. C'est faisable ?
Re: Mon E-Remmit
Lun 19 Déc 2011 - 17:23
Le circuit ne pose pas de problème c'est les mini enceintes qui vont causer tracas.
Re: Mon E-Remmit
Lun 19 Déc 2011 - 17:36
si tu met une pelicule sur la sortie du buzzer ca evite l eau de rentre mais le brut du buzzer arriveras a passer maybe.
Re: Mon E-Remmit
Lun 19 Déc 2011 - 18:00
C'est bien cette partie qui me pose problème Et les remplir de Plastidip je suis pas convaincu que ça aide le son à passer, mdr.Chezoit a écrit:Le circuit ne pose pas de problème c'est les mini enceintes qui vont causer tracas.
Une pellicule de quoi ? Plastidip ?TPrice a écrit:si tu met une pelicule sur la sortie du buzzer ca evite l eau de rentre mais le brut du buzzer arriveras a passer maybe.
Re: Mon E-Remmit
Lun 19 Déc 2011 - 18:06
Yes.....
Moi , j'utilise du PlastiDip en bombe...... ça dépose une fine couche de plastique qui doit ètre sans douleur pour les mini HP
Re: Mon E-Remmit
Lun 19 Déc 2011 - 19:58
Ok, je vais voir ça quand je les aurai reçus.
Re: Mon E-Remmit
Lun 19 Déc 2011 - 22:34
Tiens-nous au jus et ouvre un nouveau post si besoin.
Ça serait pas mal d'avoir la possibilité de waterproofer les Buzzers.
Re: Mon E-Remmit
Lun 19 Déc 2011 - 22:37
En mème temps.....les miens ont largement fait trempette....... et ils buzzent encore !!!
Re: Mon E-Remmit
Lun 19 Déc 2011 - 23:01
Charly76 a écrit:En mème temps.....les miens ont largement fait trempette....... et ils buzzent encore !!!
Ah mais les miens buzzent aussi ! C'est juste qu'ils buzzent n'importe comment
Re: Mon E-Remmit
Mar 20 Déc 2011 - 17:05
Re: Mon E-Remmit
Dim 5 Fév 2012 - 12:45
