My Revo 3.3 Picco 26 Max
+14
Rushout
Darssoud
darky
francois marie
XDG 71
18 participants
My Revo 3.3 Picco 26 Max - Page 5 Empty Re: My Revo 3.3 Picco 26 Max
Ven 27 Jan 2012 - 1:31
Ça coupe parce qu'en rodage le moteur tourne gras et que le surplus de nitro éteint la bougie. (Enfin j’espère pour toi, parce que si ça coupe parce que tu es réglé trop pauvre, alors c'est bon du tout...)
Tu as de l'huile qui coule du reso quand tu fais ton rodage statique Question
Mais pourquoi tu veux accélérer à fond...
XDG 71
XDG 71
Nombre de messages : 965
Mar 7 Fév 2012 - 1:21
Ok bonsoir a tous j'ai enfin décider de virez la marche arrière
depuis javez un gros problème de boite transmission avec
les pignon casser à l’intérieur tout nettoyer et bien remonter
Tout remarche come avant content de mon travail montage Very Happy
Mar 7 Fév 2012 - 1:38
Comment tu as fait pour supprimer la marche AR, tu as monté le kit FOC ou tu as enlevél le pignon de marche AR en remontant son roulement ?
XDG 71
XDG 71
Mar 7 Fév 2012 - 1:46
Avec le kit FOc et en regardant la vidéo youtube
Mer 8 Fév 2012 - 0:00
Alors là, avoir trouvé une vidéo pour monter le kit foc :respect:
Je n'y aurais jamais pensé Very Happy
Vidéo montage kit FOC 1
Vidéo montage kit FOC 2
Revoiste Jediwaaa LiONMan
Nombre de messages : 1983
Mer 8 Fév 2012 - 0:05
j'avais fait exactement pareil pour le montage du mien, même pour le montage des diff centraux Wink
XDG 71
XDG 71
Mer 8 Fév 2012 - 0:07
MDR c'est sur youtube ricain fait le montage j'ai suivi Very Happy
francois marie
Nombre de messages : 326
Mer 8 Fév 2012 - 0:14
pour un rodage avec une temperature aussi basse,si je peux donner un conseil, c de chauffer au max son moteur avec un sèche cheveux pour bien dilater la chemise et faciliter le passage du piston!
une fois que celui a demarrer ne pas hesiter a couvrir la culasse d une chaussette pour la maintenir a temperature et ne pas devoir fermer trop les visses de richesse et l appauvrir pour ne pas qu il cale.
le top est d avoir un thermometre a porté de main pour controler la temperature qui doit etre de 90 mini et 110 maxi!!!
voili voilou...
FM.
Mer 8 Fév 2012 - 0:27
Perso Je le fais tourner quelques tours avec une clé aprés l'avoir chauffé au sèche cheveux. Tu penses que c'est un bon truc ?
Toujours j'ai fait environ 15 20litres avec un Picco 26 Max Red rodé comme ça.
XDG 71
XDG 71
Mer 8 Fév 2012 - 21:10
Bonsoir a tous j'ai un petit problème de carbu comment faite vous pour il coulisse mieux ???
Puis a cause de sa il reste bloquer puis sa à tuez tout ma couronne :'(
Mer 8 Fév 2012 - 21:26
le fait que ta couronne soit morte, c'est tous simplement que ton entre dent était mal régler.
pour ton carbu, met un elastique pour faire rappel sur le boisseau (au niveau de la vis de ralentis et du boisseau)
Mer 8 Fév 2012 - 21:45
XDG 71
XDG 71
Dim 12 Fév 2012 - 14:52
Hello le monde REVOPOWAAA Very Happy
juste un petit lien de facebook je sais pas si vous avez déjà vu mais bon
Voila le petit lien: https://www.facebook.com/traxxas
A vous de voir leur bagnole Smile
Dim 12 Fév 2012 - 16:35
triangle et support aileron full alu je ne suis pas fan.
maintenant faut voir l'utilisation qu'il en fait
XDG 71
XDG 71
Dim 12 Fév 2012 - 17:00
C'est vrais full alu sa fait jolie mais bon sa se pli domage
Moi perso si je met en alu je fait pas trop le fou avec sa se pli trop vite Smile
XDG 71
XDG 71
Dim 19 Fév 2012 - 22:03
Un petite video de mon REVO Smile:
Plus photo:
My Revo 3.3 Picco 26 Max - Page 5 Dsc_0013
Photo Picco 26 Max avec Résonateur RB TM:
My Revo 3.3 Picco 26 Max - Page 5 Dsc_0014
Et voila voila Smile
Dim 19 Fév 2012 - 23:15
Je vois que tu as mis de la pâte à joint à la sortie d'échappement. Mais tu as mis que ça ou tu mis des joints aussi ?
T'as pas de prise d'air avec ce montage, il ne cale pas ton moteur ?
Si ce n'est pas étanche au niveau de la sortie d'échappement, le moteur calera sans arrêt parce qu'il n'y aura pas assez de pression pour pousser la nitro dans le réservoir.
Normalement il faut mettre un joint de 12 (diamètre de la sortie d’échappement sur les Picco 26) dans un joint de 21 (diamètre du branchement du reso)
Pour le joint bleu entre le coude et le reso, je te conseille de le remplacer s'il se coupe, par un joint RB RBD01321. IL est pratiquement indéchirable.
Lun 20 Fév 2012 - 19:25
Gsxzera a écrit:il faut mettre un joint de 12 (diamètre de la sortie d’échappement sur les Picco 26) dans un joint de 18 (diamètre du branchement du reso)
Joint de 12, dans un joint de 21. Wink
XDG 71
XDG 71
Lun 27 Fév 2012 - 17:39
Lun 27 Fév 2012 - 17:56
Kézako :kes°:
Mes le lien de la page ou tu l'as trouvé.
Lun 27 Fév 2012 - 17:59
tu te prend la tête pour rien, si tes roulements sont mort tu passe ton bas moteur au four et tu sort tes roulement de plus, les extracteur de roulements sont hyper cher.
Lun 27 Fév 2012 - 18:17
affraid T'es pas fou, ne mets pas ce prix pour sortir les roulements nan
Comme te l'a dit SEE-JAH, tu mets le bas moteur dans un four à 250°C (Ce que j'ai fait) et les roulements sortent tout seul.
Revotom's a fait un TUTO
Mais tu veux changer les roulements de quel moteur Question
Lun 27 Fév 2012 - 19:08
Ils doivent être bien ces outils, mais le prix fait vraiment mal...
La bonne vieille méthode du four ne coute rien et fonctionne très bien. Wink
(en plus sa rime) Laughing
vil-rappeur2 vil-rappeur vil-rappeur5
XDG 71
XDG 71
Mar 6 Mar 2012 - 2:12
Bonsoir a tous je vous donne un lien je sais pas si vous avez déjà vu:
Voila allez bonne visite sur le site Smile
Forum Traxxas
XDG 71
XDG 71
My Revo 3.3 Picco 26 Max - Page 5 Empty Revo chassi court
Jeu 8 Mar 2012 - 16:14
Voila mon deuxième revo chassie court que je vais le changer en chassie long
Y a t' il des modification a faire sur les pièces dessus puis le cardan central sera
T' il assez long pour les accorder merci a tous Very Happy
My Revo 3.3 Picco 26 Max - Page 5 Image620
