Le SUMMIT de REVERS-76-
+46
Kasimodo
Jc57350
pumky
stef14081973
alex77340
jo83
Raph25
)LouLou(
Zygmon
tchukky
seb72
adrien69
Bowie
nonoleterrible
fredoo51
ludoche66
Dimastar
erevomax
Padbol
CORTEX
nuhage
SQUAL
Jeff4x4
grizly
Revers-76-
50 participants
Le SUMMIT de REVERS-76- - Page 7 Empty Re: Le SUMMIT de REVERS-76-
Lun 27 Aoû 2012 - 19:46
Là, le moteur pose sur les 4 petits retour de la cage sur ta cale. A l'occasion, essaye de faire des encoches dans ta cale pour que le moteur vienne bien plaquer ta cale, cela favorisera les échanges avec le dissipateur thermique.
Il te manquerait pas un ressort de slipper ? :siffle: Tu risques de tuer ta transmission là.
Sinon : bien joué Smile
grizly
grizly
Nombre de messages : 362
Lun 27 Aoû 2012 - 19:58
+1 pour le ressort ( !!!!! )
+1 pour le montage aussi...Very Happy
Lun 27 Aoû 2012 - 21:04
non pas besoins de ressort sur le slipper j'ai le même montage sur l'erbe a moins que se soit pas bon non plus ...
Lun 27 Aoû 2012 - 21:07
Arf oui, je n'ai même pas vu que ce n'était pas la couronne d'origine, désolé
nonoleterrible
nonoleterrible
Nombre de messages : 51
Lun 27 Aoû 2012 - 21:21
j'ai un petit peu de mal (c'est un euphémisme) à comprendre l’intérêt d'un UBEC (c'est surtout que je sais pas à quoi çà sert)
De même je pensais que le gros summit était équipé (comme le mini summit) d'un cut machin truc , donc quel intérêt d'un lipo-saver
Lun 27 Aoû 2012 - 21:30
Je ne vois pas comment expliquer mieux que ce qui a déjà été dit (idéalement, si tu ne comprends pas pose des questions sur les points qui bloque) :
moi-même a écrit:
En fait :
Un bec est composant électronique qui convertit une tension en une autre. On appelle cela aussi un dévolteur. Bien entendu, en fonction de ses composants propres, il ne peut couvrir qu'une certaines plage d'intensité de courant, en d'autre terme, il plafonne la puissance. Le bec interne de l'evx2 est de 2.5A, il peut donc fournir (6V*2.5A=15W) 15 Watt de puissance.
Un bec externe, plus gros, utilise d'autre composants plus robuste. Ce bec corona supporte 7A en pointe, c'est à dire 42W sous 6V. Un CCBec pro supporte 20A à 6V soit 120 Watt
moi-même a écrit:BEC : terme générique pour "battery eliminator circuit"
UBec : standalone BEC, en d'autre terme un bec indépendant, ce que l'on appelle chez nous un bec externe. Son nom vient de la première marque commercialisée : Ultimate BEC (un peu comme Frigidaire ou Caddie)
SBEC : switching BEC (technologie à découpage, c'est le modèle de bec qui donne le meilleur rendement et le moins de chauffe. La grande majorité de nos bec modernes sont à découpage. Pour faire exagérément simple, avant, pour transformer 10V en 6V, on en jettait 4V (en les transformant en chaleur, donc plus les écarts de tension étaient grands, plus il y avait de chauffe, et donc de cramage), maintenant, on prend les 10V, on en délivre 6V, on garde les 2 restants et on les complètes avec 4 autres, et ainsi de suite. Ce n'est pas vraiment la réalité, mais cela donne une idée de grandeur des rendements.
CCBec : nom commercial du bec de chez castle creation. Il délivre jusqu'à 10A et sa tension de sortie peut être paramétrée via le castle link.
CCBec pro : idem CCBEc mais à 20A
Concernant le cut-off, il fait son calcul sur la moyenne des éléments des deux packs. Un lipo-saver (buzzer) surveille les éléments un par un.
Lun 27 Aoû 2012 - 21:31
alors je croyais que j etais le pire ici concernant les BEC :cowboy: mais j ai quand meme compris a quoi ca sert ! tu as au moins 2 page sur un post ou on en parle Wink
et aprés cut , il te manquai juste off
nonoleterrible
nonoleterrible
Lun 27 Aoû 2012 - 21:45
@Vinci41 faut croire que je t'ai détrôné Embarassed
Mais j'ai une excuse..1 troma crânien + coma çà ralentie la mémoire flash
Merci Capsule
le lipo-saver se branche comment ?
Lun 27 Aoû 2012 - 21:48
Directement sur les prises d'équilibrage et c'est tout. Il sonne quand l'accus devient faible, ce qui signifie qu'il va falloir stopper. A 2$ la bête, ça ne vaut pas le coup de s'en priver. Evidemment, y en faut un par accus.
nonoleterrible
nonoleterrible
Lun 27 Aoû 2012 - 21:50
cool ,ça m'va bien...juste une prise à brancher j'devrais y arriver Laughing
Lun 27 Aoû 2012 - 22:18
nonoleterrible a écrit:@Vinci41 faut croire que je t'ai détrôné Embarassed
ha ! dans se cas je m incline :sagesse: :cowboy:
Revers-76-
Revers-76-
Nombre de messages : 294
Le SUMMIT de REVERS-76- - Page 7 Empty Ajustement
Lun 27 Aoû 2012 - 23:42
Capsule a écrit:Salut,
Merci Capsule, tu a l'oeil!
J'avais vu pour l'histoire des 4 petites pâtes. Je pensais qu'une lame d'air aiderait à refroidir la centrale nucléaire. Mais effectivement un contact direct favoriserait sûrement les échanges thermiques. Je dois redémonter pour mètre du frein filet et souder les câbles donc je métrais un petit coup de lime. :+1b:
Pour le ressort du sliper c'est des rondelles coniques! :siffle:
Mar 28 Aoû 2012 - 7:42
Pour les échanges d'air, tu pourrais faire des petites lignes verticales à la disqueuses, un peu comme l'image ci dessous mais en moins nombreuses. Une simple croix suffirait.
Le SUMMIT de REVERS-76- - Page 7 Cc018_gs_1
Revers-76-
Revers-76-
Mar 28 Aoû 2012 - 8:11
Shocked
Effectivement c'est une idée. Mais mon spacer ne fait que 3mm d'épaisseur...
Je vais d'abord finir le montage et rouler un peu pour contrôler les T°
Pour le moment je vais rester en 4s.
D’ailleurs je cherche un ventilo en 6v pour le Dewalt.
Nombre de messages : 1347
Mar 28 Aoû 2012 - 10:08
nonoleterrible a écrit:cool ,ça m'va bien...juste une prise à brancher j'devrais y arriver Laughing
Y'a un risque sur la polarité lol! :humour: Wink
J'ai mis celui-ci sur le moteur brushless du E-Revo, et j'en avais un sur le Titan 775. Le problème sur le Titan c'est qu'il a obstrué les entrées d'air des charbons, je pense que c'est entre autres pour ça qu'il a grillé.
J'ai pas regardé comment il tombait sur le DeWalt, je vais le monter pour voir.
Par contre il est un poil trop gros, il faut resserrer un peu le dissipateur pour qu'il serre bien le moteur.
Revers-76-
Revers-76-
Le SUMMIT de REVERS-76- - Page 7 Empty Dewalt sous perfusion!
Mar 28 Aoû 2012 - 12:00
Voilà c'est fais, le Dewalt est greffé et branché sur le summit Twisted Evil
Quelques soudures:
(après cannibalisation des connecteurs d'origines sur le Titan 775)
La ralonge est en gauge 12 et siliconne.
Le SUMMIT de REVERS-76- - Page 7 28aout10
Petite modif de la rondelle:
(pour faire plaisir à Capsule) Laughing
Le SUMMIT de REVERS-76- - Page 7 28aout11
Je croit bien que le summit c'est encore alourdi: :siffle:
Le SUMMIT de REVERS-76- - Page 7 28aout12
Le SUMMIT de REVERS-76- - Page 7 28aout13
Direction le jardin pour les essais:
Ca marche, et même plutôt bien.
-Je suis donc en 4S avec un raport de 65/17
-C'est souple coupleux et un peux plus rapide qu'avec le Titan 775.
Les problèmes:
-Le sliper RRP pleur de douleur nan même serré à block il patine à l'accélération, pas de wheeling ni de burn au démarrage...:énervé:
Au moins je protège bien la transmission mais il risque de chauffer très fort à se rythme là...
-Deuxième point plutôt pas cool (c'est le cas de le dire)
Ca chauffe dure un Dewalt,
j'ai fais 10mn d'essai assez violant et contraignant pour l'ensemble ESC/Moteur, des allés retour à fond sur courte distance.
L'ESC était à 50° mais le moteur à pris 80° au niveau des charbons, 65°/70° plus en avant du moulin...
Câblage froid 25° et lipo froide 25°.
Mar 28 Aoû 2012 - 12:21
Tu peux me dire avec quoi tu prends les températures ? J'ai toujours rien pour ça, et ça m'a manqué une fois ou deux...
Revers-76-
Revers-76-
Mar 28 Aoû 2012 - 12:37
Avec ça
nonoleterrible
nonoleterrible
Mar 28 Aoû 2012 - 13:12
hello tout l'monde,
alors ,2 questions:
c'est quoi les tolérances de temperature ?
aurais tu les cotes de ta rondelle..(je parle de celle du Summit Wink )
Arnaud
Mar 28 Aoû 2012 - 13:14
Revers-76- a écrit:Avec ça
Merci, c'est commandé Smile
nonoleterrible
nonoleterrible
Jeu 30 Aoû 2012 - 7:41
nonoleterrible a écrit:hello tout l'monde,
alors ,2 questions:
Arnaud
ouh ouh
Revers-76-
Revers-76-
Jeu 30 Aoû 2012 - 11:54
Pour la rondelle, j'ai pas noté les dimensions Embarassed
J'ai travaillé directement avec un pied à coulisse et un compas mais j'ai pas fais de plan. Mais c'est pas très compliqué.
Quand je démonte je mesure ça et mettrais un petit schéma.
Et pour mes problèmes de sliper RRP qui patine (même serré à block) quelqu'un a une idée?
Je vais tenté de redémonter et dégraisser la couronne et le patin dans un premier temps.
Jeu 30 Aoû 2012 - 12:01
alors pour le sliper , youmi avait ce problème de patinage , les garniture paraissait en bon état , mais une fois changé , plus de problème
Nombre de messages : 1209
Jeu 30 Aoû 2012 - 12:40
Peut-être que ton disque est gras ?
VAL
Jeu 30 Aoû 2012 - 14:25
valentin.g a écrit:Peut-être que ton disque est gras ?
VAL
ça arrive !!!!
souvent à cause des pulvérisation de wd40.....
pas beaucoup de solution.....si les garnitures sont contaminées par un corps gras , elles sont considérée comme perdues !
